Spoor Brugge
Reindier
Re: Spoor Brugge
Bericht door Reindier »
Ik had toch nog wat bezetmelders verkeerd gekoppeld en zag nu pas staan op welke bezetmelder hij vrij moet komen dat je die op ja moest zetten dus daar zit de fout, vanavond ga ik er is rustig voor zitten om met deze instellingen te rommelen.
Gr Reinier
Re: Spoor Brugge
ok top. daarna gewoon weer met een trein rijden op automatisch, gewoon random een blok handmatig blokkeren en kijken of de trein in het blok ervoor stopt. zo jablok vrijgeven, trein rondje laten doen en een anderblok blokkeren. het is even werk maar pas als al je melders goed staan kan koploper goed functioneren. het programma isniet fout, het is het baasje achter de knoppen ;)
Reindier
Re: Spoor Brugge
Als ik mijn trein op stations spoor zet en hij rijd er van af blijft hij op rood staan(geblokkeerd) waarom word hij niet vrij gegeven? Ik heb bij de bezetmeld functies bij de laatste bezetmelder van dat blok 2x ja ingevuld bij vrijgeven ja en bezetmelder vrijgeven ja gezet.....?
Gr Reinier
Reindier
Re: Spoor Brugge
Hoe lang duurt het voor je word geacsepteerd op het koploperforum nu al 4 dagen geleden geregistreerd ?
Re: Spoor Brugge
Reindier schreef:Als ik mijn trein op stations spoor zet en hij rijd er van af blijft hij op rood staan(geblokkeerd) waarom word hij niet vrij gegeven? Ik heb bij de bezetmeld functies bij de laatste bezetmelder van dat blok 2x ja ingevuld bij vrijgeven ja en bezetmelder vrijgeven ja gezet.....?
Gr Reinier
dan heb je dus je bezetmelders nog niet goed staan.
opletten in blok eigenschappen moet je aangeven, inrij melder, laat hier afremmen beginnen, en je stop melder , hier moet je dus blok vrijgeven aanvinken. daaronder staat bezet bij, hier moet je dus alleen deze 2 melders aanvinken, geen andere melders anders snapt kpl het niet meer. rein, lullig gezegd maar gewoon even de gebruiks aanwijzing lezen, staat er allemaal precies in beschreven wat je moet doen. als je zo maar wat gaat zitten invullen en zo wordt het een grote kelere zooi. ( of is als ik dat mag zeggen )
Reindier
Re: Spoor Brugge
Ik kom er ff niet meer uit voor zover ik heb gevonden moet alles goed staan zo en toch geeft hij delen van de route niet vrij hij houd ze bezet....
Mocht iemand is mee willen kijken.... https://we.tl/KT10a73URg
Terug mailen kan evt via reindier@live.nl
Ben heel benieuwd wat ik nu fout doe.
Gr Reinier
geospoor
Re: Spoor Brugge
Bericht door geospoor »
Reinier,
Ik heb je koploper bck beken maar in het baan ontwerp zitten al fouten geen wissels
hoe moet koploper dan weten hoe je baan aan te sturen.
gr. George
Vriendelijke Groet,
Geospoor.
Reindier
Re: Spoor Brugge
Handmatige wissels staat ie op omdat ik nog geen wissel decoder heb, en de rij mogelijkheden hub ik nu van 1 naar 2-3-5-7-1 dus geen wissels nodig nu toch?
Gr Reinier
Re: Spoor Brugge
Gr Reinier
ik citeer mezelf even hoef ik niet het hele verhaal over te typen. ik heb even heel snel naar je database gekeken, maar zoals ik al eerder zei als de basis een puinhoop is gaat het nooit goed komen.
lees mijn verhaal hier boven nog een keer, open dan de blok eigenschappen van jou database, kijk naar blok 1 en dan zie je dat je bij 'bezet bij' de bezet melders vermeld van blok 2. deze fout maak je dus bij alle blokken. in jou situatie staat er dus een trein in blok 2, echter volgens koploper in blok 1 omdat jij dat zo hebt in gegeven. ga dit eerst nu eens aanpassen zoals het moet hierboven heb ik je al een keer verteld hoe en zoals het in de handleiding staat ( heb je die al gelezen ?? ). de rest heb ik nog niet naar gekeken dat doe ik wel als je de eerste basis goed heb ;) ;)
Reindier
Re: Spoor Brugge
@ maurits
oke ik snap mijn fout heb het nu aangepast en als ik nu de loks sleep van 1-2 2-3 3-5 5-7 7-1 werkt het eindelijk de meldingen kloppen ook als ik een tweede trein toevoeg wachten ze tot spoor vrij is en rijden dan naar volgend blok......
https://we.tl/ueYjzxDFGq
aangepaste werkende versie ga nu tweede spoor ook toevoegen...
ik krijg alleen het blauwe driehoekje niet bij trein eigenschappen dus kan alleen van blok naar blok slepen.
gr reinier
Re: Spoor Brugge
als al je blokken kloppen dan gewoon op automatisch rijden zetten, dan hoef je niet te slepen
Reindier
Re: Spoor Brugge
Op het tweede spoor wat ik als laatst heb toegevoegd werkt automatisch rijden wel gewoon dus denk dat ik voor de zekerheid route 1 nog ff 1 x weg gooi en deze ook opnieuw aanmaak dan moet t werken...
Bedankt voor je hulp...
Volgende stap wissel decoders
Gr reinier
Reindier
Re: Spoor Brugge
Wat is de top snelheid van deze diesel locomotief? Als ik deze probeer te ijken zegt hij dat zijn top 355km p uur is...
Hookies
Re: Spoor Brugge
Bericht door Hookies »
Dan moet je de cv-instellingen van de decoder aanpassen, zodanig dat zijn topsnelheid een stuk lager komt te liggen.
Wablo
Re: Spoor Brugge
Bericht door Wablo »
Reinier,
355 kilometer per uur, dan zou ik gelijk contact opnemen met de NS, eindelijk hun probleem met de HSL opgelost :mrgreen:
Sorry maar dit grapje kon ik niet laten, advies van Hookies is beter maar dit onderwerp is reeds diverse keren ter spraken geweest op dit forum, als je de functie zoeken (rechts boven) aanklikt en je geeft als opdracht snelheid loc instellen krijg je 7 pagina's met op en aanmerkingen over dit onderwerp.
Bert
Reindier
Re: Spoor Brugge
Ik bedoelde eigenlijk de max snelheid van deze loc in het echt dan kan ik met ijken beetje kijken qua cv5 waarde...
Gr Reinier
Zolderspoor
Re: Spoor Brugge
Bericht door Zolderspoor »
Hoi.
Zoek eens bij Google op DB V100.
Reindier
Re: Spoor Brugge
Thnx 100km/u dus...
