Re: LX1920 - station Brussel-Luxemburg anno 1920 (0,90m x 5,30m)
Geen verschil te zien maar wel te merken. Top tip.
Slimme vondst! En twee vliegen in één klap. De kolen zien er zo ook meteen erg goed uit. Ik heb ooit bij een webshop voor modelbouwvliegtuigen loodkogeltjes gekocht. Die worden gebruikt om de modellen uit te balanceren zodat ze beter vliegen. De kogels worden dan simpelweg met wat lijm op de benodigde plekken aangebracht. Zou dat nog een truc zijn om aanvullende loodballast binnen in je tenders aan te brengen?
Groet, Merijn
Groet, Merijn
Loden vissers-kogeltjes hebbn hun nut, maar niet echt om de plastieken namaak-kolen te vervangen in een tender. Kogeltjes zomaar erbovenop leggen, is geen zicht en je kan niet te hoog gaan waardoor de winst in gewicht ook maar minimaal is.
Gisteren heb ik na meer dan een maand de spanning weer op de baan gezet, en de treinen weer even een halfuurtje laten rijden. En wat me opvalt is dat ik geen enkel probleem heb gehad na die vrij lange stilstand: geen stilstanden, geen ontkoppelingen, geen ontsporingen... Toch heerlijk wanneer een baan rijdt zoals je hoopt dat ie zou moeten rijden. In schaal N is dat alvast niet echt evident. Ik ben blij met deze meevaller van gisteren. De locomotief met verzwaarde tender deed het formidabel goed.
Belangrijke aanpassing in verband met rijbewegingen, en voor de exploitatie van het station in z'n geheel.
Een tijdje geleden kreeg ik onderstaande foto te zien. Een interessante foto omdat het om Brussel-Luxemburg ging ergens rond de jaren '50, maar nog interessanter gezien de spooraansluiting rechts op de foto. (foto: Eric Russel: 1950)
Ik beschikte sinds het begin van de bouw van de baan maar over één enkel sporenplan, gedateerd uit 1983. Ik heb geen enkel ander sporenplan van het station kunnen vinden, en dus was dit de basis voor het sporenplan van mijn modelbaan, aangepast weliswaar aan de periode rond 1920-1930, maar speculatief. Op dit sporenplan is duidelijk een scheiding te zien tussen het doorgaand station, en de kopsporen die samenkomen toe een keerspoor. Deze kopse sporen hebben langs de kant van Schaarbeek GEEN verbinding met het hoofdspoor.
Mijn huidig sporenplan volgt het plan uit 1983: een totale scheiding van de kopsporen tov de doorgaande sporen. Kwa exploitatie is dit zeer expliciet, en hebben de kopse sporen van het staion een heel apart regime tov de doorgaande sporen.
Door enkel 1 wissel om te draaien, en een wachtspoor in te leveren dat blijkbaar ook niet op de foto te ontwaren is, wordt het sporenplan aangepast aan de nieuwe toestand. Op de foto er wel edegelijk een verbinding van de kopse perronsporen tot op het hoofdspoor! Dit heeft enorme konsekwentie in verband met de exploitatie van het station, want de kopse sporen zijn nu niet meer exclusief kopsporen, maar worden ook deels gebruikt voor doorgaand verkeer. Dat is een uitdagend vooruitzicht, met heel veel meer rijmogelijkheden.
Leuk hè zo foto's kijken en zaken ontdekken. Kwam laatst voor mijn projecten ook weer nieuwe foto's tegen. Erg leuk, ook wel jammer als je dan enthousiast wordt en dus delen van de baan moet wijzigen... Ben heel benieuwd naar de filmpjes met de nieuwe situatie en je nieuwe rijmogelijkheden!
De ontbrekende wissels zijn besteld. Van zodra ik ze ontvangen heb, kan het sporenleggen beginnen. Wanneer alles dan ook nog aangesloten is, en in Koploper ingevoerd, ga ik weer een filmpje maken. Zeker weten!
Gezien je tempo, morgen klaar dus? Hihihi veel plezier in elk geval!
De kopsporen zijn gedeeltelijk weer opgebroken, om te herleggen naar de nieuwe situatie. Ik wacht nog op de levering van de ontbrekende wissels. En dus toch weer even de locomotieven de wielen later strekken tussen de rommel door, met amper noemenswaardige problemen. De nerveuze camerabewegingen en de ongepaste bombastische muziek horen bij de rommel, evenals het miauwen van de nieuwe, jonge kat in de achtergrond. Veel kijkplezier!
Vandaag ben ik even bezig geweest met het "debuggen" van de treinenloop: stopplaats aan het perron afhankelijk van treinlengte, probleem met kruiswissel waarbij twee kruisende rijpaden elkaar niet uitsloten, een losgetrokken draad ontdekt van een puntstuk (onze nieuwe kat?!),...
En ook bezig geweest met het inbouwen van de draaischijf. Nog niets aangesloten, nog geen motoraandrijving, het aanloopspoor ligt nog los; enkel maar de fysische plaatsing gedaan.
Blijf genieten van die stomers met lange slepen erachter.
Was een hele verbouwing, maar als het voor jou lekker werkt was het al het werk wel waard, want dit rijdt allemaal geweldig
veel plezier met de draaischijf, ben weer zeer benieuwd.
gr. Ron
gr. Ron
Heb weer even mogen genieten vanochtend van je nieuwste filmpje.
Prachtig zoals een station eruit ziet met al die dat stoom geweld
blijft genieten hoe je stationssporen er nu blij liggen (een station in een bocht is altijd imposant
Ziet er weer goed uit Michiel!
Ron, Bob en Merijn, bedankt voor jullie leuke reacties.
En hier gaan we weer. De volledige baan wordt afgebroken, in voorbereiding van de komende verhuizing. Modules staan tegen de muur. Maar het volledig meubel wordt afgebroken, want het kan in z'n geheel de kamer niet uit. Ik weet weer wat te doen...
Michiel,
Je bent drukker met de onderbouw dan met de baan, heb dat zelf ook.
Veel plezier in je nieuwe huis en met het opnieuw opbouwen, past de baan ergens in het nieuwe huis ?
Hoi Ben, ik volge je draadje in stilte, maar inderdaad, weer opnieuw... En plaats voor de baan was een van de criteria bij het zoeken. Dus, in principe zou de baan moeten passen in het nieuwe huis. Het blijft toch een beetje spannend afwachten.
Succes met de komende verhuizing Michiel. We verheugen ons op de wederopbouw.
Ook veel succes van deze kant met de verhuizing Michiel
Ik kijk er naar uit wanner je weer je voortgang kan posten
Succes met verhuizen Michiel! Dat is weer een hele onderneming... Hopelijk heb je redelijk snel weer tijd en fysieke/geestelijke ruimte voor de hobby!
Groet, Merijn
Groet, Merijn
Zo hoef je je wel niet te vervelen Michiel , dat zal wel even duren alvorens je weer met de baan aan de slag kunt. Een nieuwe woning betekend meestal veel klussen. Veel succes met de verhuizing. We wachten rustig op het vervolg van LX1920.
Succes met de verhuis!
Succes met in- en uitpakken.
Ben ook benieuwd naar de baan op zijn nieuwe plek.
Blijf je wel af en toe hier op dit forum rondkijken en reageren?
Bedankt voor alle toffe reacties! En geen paniek, ik verhuis niet van forum. Ik ben hier zo'n 10 jaar, en blijf hier gezellig voort rondhangen.
Toch even een vraagje aan jullie. Op de Belgische fora kunnen de meesten de foto's in m'n draadjes niet meer zien. Google lijkt iets veranderd te hebben aan hun "linkbaarheid" van de beelden. Kunnen jullie nog alle fotos zien in dit draadje?
Hallo Michiel,
Even gekeken op een willekeurige pagina in dit draadje (5) zie ik alleen maaar het woord afbeelding staan en geen foto's meer. Filmpjes zie ik nog wel.
Henk van de Weerdt
http://www.vdweerdt.nl
http://www.vandeweerdt.eu
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Ik zie in dit topic ook geen plaatjes meer. In andere topics geen probleem.
