Vandaag kreeg ik een bestelling h0 en N poppetjes binnen. Nu moest mijn hele voorraad goede N poppetjes even opnieuw gesorteerd worden. In de 2 pillendoosjes op de foto zitten nu weer een kleine 1000 poppetjes.
Ik kan er dus weer even tegen maar ik moet wel opletten dat het gene waar ik het meeste van heb ook het meeste probeer te gebruiken en dat lukt vaak niet. De lopende poppetjes gaan meestal een stuk harder als de rest.
Gister tijdens onze Demoteam dag heeft Bjorn 1 KATO tram stuurstandrijtuig gemotoriseerd. Niet door het nieuwe onderstel passend te maken en er in te zetten maar, door op de assen na alle onderdelen van het nieuwe gemotoriseerde onderstel( nog van het oude type) over te zetten in het dummy onderstel van de tram. Het onderstel was daar al op voorbereid en de assen die er in zaten hadden al tandwielen. Daarna heeft Bjorn beide wagens gemotoriseerd en gister avond nog van passende adressen( de materieelnummers) voorzien.
Nu moet ik bij het voormalige stuurstandrijtuig waar ik al een panto op gezet heb het dak nog verder aankleden. Daarna moeten beide wagens nog totaal reclame krijgen en gaatjes in de bodem om bijwagen aan te hangen.
Dan iets totaal anders; 2 weken terug heb ik bij twinkeltje in Zutphen een rol fijn ik denk katoen draad gekocht. Om met zo'n lompe rol te kunnen werken is hem afrolbaar maken wel handig. Aangezien ik hier waarschijnlijk wel 10 jaar mee doe is het zinvol daar speciaal iets voor te maken zodat ik zonder uit m'n stoel te komen dat draad kan pakken en afrollen. Nu heb ik van enkele metalen delen bij m'n ouders uit de werkplaats, en een stuk bezemsteel een standaard voor de rol gemaakt. Een houten handvat( ook twinkeltje gekocht) zit onder mijn werkblad geschroefd en daar hangt de draad nu ligt opgespannen met een wasknijper overheen.
jeemka
Bericht door jeemka »
Zeer inventief! In Twinkeltje is veel te snuffelen. Kijk even hier https://www.egzonline.nl/kringloopwinkel-twinkeltje/.
Ik ben een koffertje dat ik nog had staan voor Bjorn aan het ombouwen tot schilder koffer waar hij al z'n verf, penselen en een bakje voor water in kwijt kan. Z'n wet palette past er helaas niet in maar die komt in een mapje met klittenband er aan aan te hangen. Dat maken heb ik uiteraard aan m'n moeder uit besteed en zij heeft ook nog stroken schuim om kleiner potjes in het koffer mee vast te leggen.
Maandag jaag ik een een spuitbus zwarte verf over de binnenkant, dan ziet het er wat mooier uit.
Het verf koffer van Bjorn heb ik gister avond van binnen nog gespoten.
Gister avond ben ik begonnen met 2 halve hondenkop bakken en deze heb ik eind van de middag buiten in model gevijld en geschuurd. Inmiddels zit er 1,5 laag primer op.
1 van deze 2 heeft een wat schuin geplaatst draaistel voor het diorama Unter Arnsberger Viadukt.
Vandaag heb ik de koppelingen gemaakt en de verdere basis kleuren er op geschilderd.
Het printen van de wanden voor de hondenkoppen ging een paar keer mis. Ik kreeg rare geel/groene lijnen in de print. Er zit nog zat inkt in de cardrides maar schoonmaken hielp niet. Nadat ik hem door een nieuwe had vervangen kreeg ik wel acceptabele prints.
De hondenkoppen zijn af, nu moet ik de sneltram nog opknappen maar dat kan later in de week.
Al een tijd zit ik hier met ruimte gebrek, ik heb steeds meer modelbouw materialen op tafel staan omdat de ladenkastjes vol zitten. Als 1e deel oplossing heb ik net een potten rek( een soort XXL kruiden rek) uit zitten meten. De bedoeling is dat op korte termijn( als de diorama's die af moeten af zijn) te bouwen zodat ik daar de potten en bakjes met landschapsmaterialen op kwijt kan. De ruimte die daarmee vrij komt in de lades kan ik dan weer voor verf gebruiken. Ik maak daarmee dan ook gelijk een goed bereikbare opbergruimte voor foamboard. Welk hout ik ga gebruiken moet ik nog bekijken, als het moet staat hier in ieder geval MDF zat om 3 van die dingen te maken maar in de schuur heb ik volgens mij nog multiplex wat niet voor diorama's geschikt is maar wel hiervoor.
Verder heb ik in kasten hier nog opbergdozen staan waarvan ik niet of nauwelijks weet wat er in zit. Dat zou in theorie dus weg moeten kunnen en dan zien dat ik die ruimte die daarmee vrij komt ook efficiënter kan benutten. Het nadeel van die ruimte is wel dat dat verder als 1,5m van mijn werkplek is. Alles wat ik snel/veel nodig heb heb ik het liefst binnen arm lengte staan.
Ook heb ik nog een kastje vol modelbouw materialen die oorspronkelijk als vitrinekast is gedacht. Die wil ik ook graag weer vrij hebben zodat daar 2 diorama's in kunnen.
Ik moet een goed plan van aanpak maken en zien hoe ik ook dit snel en efficiënt voor elkaar krijg.
Ik heb vannacht en vandaag 3 kast delen leeg getrokken en veel weggegooid. Ik ben begonnen dingen her in te richten met o.a. 2 nieuwe schappen. Ik ben daarna gelijk begonnen met het rek voor 250ml potten met hoofdzakelijk landschapsmaterialen. Dat kon grotendeels uit de zelfde plaat MDF als de schappen. Morgen moet ik nog gaten boren om het rek op te kunnen hangen en kan ik weer met vele spullen gaan schuiven.
Ik heb ook 1 schap specifiek voor flesjes met (verdunde )lijm en verf gemaakt.
Het rek is af, hangt aan een vitrinekast en is ingericht. Nu kom ik nog ruimte te kort voor kleine potjes met strooisels in die wil ik ook dichtbij hebben maar niet tussen de verf. Ik had nog een cd kastje en deze past mooi tussen 2 kasten. Ik kan daarmee maar de helft van de diepte benutten maar het is een klote plek om bij te komen en iets vast te moeten schroeven dus dat maakt dit een goede optie wat veel werk scheeld. Ik heb wel voor het opbergen van foamboard nog een tijdschriftenbak van IKEA nodig dus in m'n netwerk ff een mailtje rond gestuurd of iemand nog wat heeft en kwijt wil( terwijl ik dit typ krijg ik er per app 2 toegezegd).
Ik heb nog steeds de hut op de kop staan en ben nu weer andere kasten aan het ompakken. Daarbij kwamen de nodige potten verf te voorschijn waarvan ik niet helemaal meer wist dat ik ze had. Ze stonden daar namelijk deels al 4,5 jaar zonder gebruikt/open te zijn. Toen heb ik gelijk maar potjes verf voor Bjorn gevuld net zo lang tot de potjes op waren. Het zijn er bijna 35 geworden.
Ik wil inmiddels ook een ladekast naast me herindelen dus ik moet denk ik de komende dagen wat kratten neerzetten om alles in te doen wat uit lades moet maar nog geen nieuwe plek heeft. Verder blijf ik ook kijken wat weg kan en ik heb al het nodige weggegooid.
Het verf koffer voor Bjorn is ook af, ik heb klittenband op het koffer gelijmd waarmee je er een tas aan kan hangen om dingen in mee te nemen die niet in het koffer passen.
TonN
Bericht door TonN »
Ik denk dat je groter moet gaan wonen. Misschien kan je een boer met een mega stal uitkopen?
Haha als jij het geld en personeel regelt om die boer uit te kopen, de panden schoon te maken en te onderhouden wel :mrgreen: :mrgreen: :Thumb _o_
Nee ik heb al hulp nodig om het hier bij te houden en ik zit nu vrij goedkoop dus de bedoeling is dat ik hier alleen tussen 6 plankjes uit ga. Mijn opruim actie heeft gewerkt want nu bijna alles op z'n nieuwe plek ligt houd ik nog de nodige ruimte( 1m3) over in 2 kasten. Ondertussen broer ik nog op ideeën om nog meer rond mijn werkplek nog meer kwijt te kunnen. Het liefste heb ik tenslotte alles letterlijk onder handbereik want alleen dan is er kans dat ik er ook weer aan denk het op te ruimen 8)7 .
Vandaag even tijd gemaakt om mijn basis kleuren verf na te lopen en daar zoveel mogelijk de passende RAL kleuren bij te zoeken. Dat is redelijk gelukt, daarmee worden diverse gamma kleuren die ik nieuw moest kiezen omdat de oude niet meer te mengen waren alweer uitgefaseerd. Uiteraard maak ik de voorraad die ik heb eerst op en bij sommige kleuren zal het wel een aantal jaar duren voor ik aan de RAL versie toe ben.
Ik moest ook nodig diverse kleuren verf aanvullen en andere nieuwe kleuren in potten doen dus dat heb ik nu ook gedaan.
Daarbij bleek dat vooral mijn dennen groen behoorlijk afwijkt van de prei die ik er bij de gamma blind als vervanging voor moest zoeken.
Daarom heb ik dus in 2 RAL kleurenwaaiers geïnvesteerd en bij RAL kom ik dan uit op Türkisgrün RAL 6016. Met wat ik heb ga ik de passende kleur mengen maar daar heb ik wat meer tijd voor nodig en ik moet zoeken waar ik het mee moet mengen om tot de gewenste kleur te komen.
Ik heb net even van 2 bezemstelen en een lat een hoedenrek gemaakt. Dat was met 19 petten en hoeden hard nodig.
Voor ik de ruit ging snijden voor de nieuwe kast waar Scherfede Hbf in komt te staan heb ik eerst een strook afgesneden voor een andere kast die al een jaar of 3 a 4 terug vitrinekast zou worden. Morgen krijg ik als het goed is een profiel dat ik als rails voor de ruit kan gebruiken.
Als de kast klaar is hoop ik ook snel aan het eerste diorama voor er in te beginnen maar dan moeten wel eerst wat andere dingen af zijn.
Voor het weekend ben ik de nieuwe diorama vitrinekast groen gaan schilderen. De foamboard platen die er als voet onder moesten zitten bleek ik aan de bovenkant er op gelijmd te hebben. Of ik de schapdragers om kan draaien om dat op te lossen moet ik nog bekijken.
Vandaag heb ik de nodige printplaten van onder andere een oude radio leeg getrokken. Dat met de soldeerbout doen was niet zo'n succes maar gelukkig is het gasfornuis er nog. Ik heb nu nog wat printplaten klaar liggen om leeg te maken, maar dan moet het wel droog zijn zodat de ramen open kunnen.
Nadat ik rond 22.30u thuis kwam vanavond heb ik het schilderen van een aantal bussen na heel lange tijd weer eens opgepakt. Ik heb dit nu eens grotendeels met een penseel gedaan en dat lukte verbazend goed en ik ben veel verder gekomen als gedacht. Alle ramen zitten er nu op de rest van de details komen morgen.
Ik heb ook nog 6 andere bussen liggen maar dat zijn andere types, ze krijgen een andere huisstijl en hebben alleen nog hun grond laag dus dat is iets voor later.
Verder wil ik weer eens een lading goederenwagens maken en dan specifiek 2 modellen silowagens 1 voor graan en 1 voor cement. Wanneer dat gaat komen weet ik nog niet.
Wat ik vannacht niet geschreven heb is dat het schilderen van deze bussen vooral een jaar of 3 stil lag omdat het door m'n tremor niet meer ging. M'n handen zijn de laatste tijd vrij rustig waardoor ik het aandurfde dit weer op te pakken en eens te kijken hoe het gaat. Het schilderen van ramen, lampen en nummerborden ging beter als verwacht. Het tekenen van de vele potloodlijntjes was wel echt nog een aanslag op m'n lichaam maar dat ging redelijk en dat zou ik meer kunnen verdelen om die belasting te spreiden. Het schilderen van bussen is dus mits met mate weer te doen en ik zal dit zeker uitsluitend voor mezelf moeten doen.
De 6 bussen zijn nu af:
Ik heb vandaag 2 staven hout in stukken voor graanwagens gezaagd. Totaal 8 lange en 11 korte waarvan ik nog 8 korte in model moet schuren. De lange zijn 18mm dik maar de korte zijn van 15mm beuken en dat bevalt me niet helemaal. Ik overweeg nu er een laag behang overheen te lijmen om tot wat extra dikte te komen.
Ik wil ook cementwagens maken maar ook dat met 15mm beuken doen zie ik niet zo zitten dus ik denk dat ik een staaf hout van 18mm dik koop alleen is die van wel 270cm lang. Ik merkte ook dat de beuken staaf m'n schuurbandjes heel snel oprookt de donkerdere staaf deed dat wat minder alleen wat dat voor een soort hout is weet ik niet.
Ik heb vandaag de laatste silo's voor de graanwagens in model geschuurd en daarna de korte smalle met een vel behang omwikkeld zodat ze nu een goede dikte hebben.
Voor de 8 lange ben ik met de onderstellen begonnen.
De eerste lichting graanwagens is op 1 na klaar om gespoten te worden.
Vandaag heb ik het nodige hout gekocht voor meer silo of ketelwagens. Verder kwam ik bij een kringloop geschikte ronde kralen tegen voor silowagens met bolvormige silo's.
Het blijken er 37 te zijn, dus voor 9 4assers met 4 bollen of 18 2assers met 2 bollen.
Tussendoor heb ik ook verder kunnen werken aan de onderstellen voor de 2e serie graanwagens.
