Re: Sjaaks nieuwe baan
Hoi Martin , kom in de kas is inderdaad geopend :mrgreen:
Ja Chris dat is een goede hulp geweest vooral voor de rechte stukken zonder wissels .
Gaat vlugger dan met het lepeltje .
Schachbrett
Bericht door Schachbrett »
Hallo Sjaak,
Dat is de manier die ik tot opheden ook gedaan heb,toch kun je altijd weer blijven leren. ;)
Ik heb vanavond uiteindelijk ook weer manier gevonden,dat het een stuk makkelijker maakt met het schilderen van de rails.
Hoi Chris ,
gewoon zo als ik het heb gedaan op bladzijde 76 ?
Geheel de rails en bielzen geschilderd met donker roestbruin van Anita Decor .
Met de ballast storten verkleuren de bielzen weer :mrgreen:
Schachbrett
Hallo Sjaak,
Daar kom je alleen achter als je een proef stukje aan legt!
Bedankt voor de tip!
Ik heb ook nog wat van die flexrailsen gelegt met zwarte bielsen,daar mag best nog een likje verf op. ;)
Schachbrett schreef:Hallo Sjaak,
Hoi Chris ,
heb je in het echt wel eens zwarte bielzen gezien ?
Ik niet vandaar dat ik ze gelijk meegeschilderd heb .
Bielzen zijn in het echt bruin tot donker bruin of het moeten betonnen bielzen zijn :mrgreen:
Vanavond weer een update van het bos aan de linkerkant waar weer die chinezen zijn gezien :o
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
hoi Sjaak
mooi zo dat agrarisch stukje ga je de kassen ook nog verlichten
Gr andy
Sjaak,
Mooi, maar zijn dat koeien voor de slacht of is het melkvee?
gek op stoom schreef:hoi Sjaak
Gr andy
Hoi Andy ,
dat zal met detijd wel komen .
Maar dan moet ik eerst de techniek van de ledjes beter kennen . :oops:
R Fongers schreef:Sjaak,
Hoi Rob ,
melkkoeien zijn het je weet wel voor die chocolade :mrgreen:
henry
Bericht door henry »
gefeliciteerd sjaac je staat bovenaan
gr henry
henry schreef:gefeliciteerd sjaac je staat bovenaan
gr henry
hoi Henry
:o :oops: :)
Hoi ,
vandaag was het bomendag heb er eenstelletje geplant .
Daarna verder gegaan met de aankleding...
Toen nog even een jaknikker uit de doos gehaal en getest voor dat hij op de baan ging :o .
Morgen weer iets anders in de hoek doen denk ... :mrgreen:
Nu zie ik pas dat die chinezen er ook weer zijn in die blauwe container :mrgreen:
Word vervolgd
Glaskast189
Bericht door Glaskast189 »
Gaat er ook een NAM trein rijden?
Pas maar op met die chinezen, voordat je het weet is het Sjaaks Chinese baan. :mrgreen:
Bruce
Sporend online op mijn site!
mdedeugd
Bericht door mdedeugd »
Hallo Sjaak.
Complimenten ;)
Ziet er goed uit.
Ik ben benieuwt wat we nog meer voor mooi,s gaan zien.
Sucses.
Glaskast189 schreef:Gaat er ook een NAM trein rijden?
Bruce
Hoi Bruce ,
er zal wel een NAM trein gaan rijden maar dat is voorlopig toekomst . :mrgreen:
En die chinezen valt wel mee ,als ik mijn fototoestel pak zijn ze al weg . ;)
mdedeugd schreef:Hallo Sjaak.
Complimenten ;)
Ziet er goed uit.
Sucses.
Hoi Martin ,
vandaag heb ik niet veel gedaan ben bezig geweest met de pc beter onder de baan te bevestigen.
Stond los op de grond was een beetje rommelig .
Verder boompjes uitgezocht op kleur moet nog even naar de stad om regenjassen kleurverf te halen .
Dan zijn die lichte kleuren van boompjes ook weg . :mrgreen:
Dus word vervolgd ........
Hoi ,
gisteren niet veel gedaan zoals ik al zegde .
Enkel de pc beter geplaatst
Staat hij niet meer in de weg op de vloer .
En aan het puzzelen geweest met de stad ,hoe ik die zal gaan zetten .
Denk toch dat ik een paar halve huizen tegen de achtergrond ga doen ,
hoe en wat moet ik nog even bekijken . :?
Ook de bomen ondergrond moet nog gedaan worden ,
kreeg de tip dat Heki Waldbodem nr 3361 te gebruiken .
Gelukkig had ik die van de week gekregen een zak met 100 gram er in ,
dus ik kan er weer mee verder :mrgreen:
Word vervolgd .........
Hookies
Bericht door Hookies »
Sjaak, je gaat weer als een speer zeg.
Die stadshuizen komen me bekend voor. Ik heb er ook een aantal van. De plaatsing hangt natuurlijk ook af van hoe strak je de stad wilt hebben. Dan krijg je inderdaad al snel een rechte lijn huizen aan een rechte straat. Wat ook een idee is, is om de huizen bijvoorbeeld dwars te zetten, zodat je met zijstraten of zelfs een pleintje kunt werken. Je wekt dan ook de illusie dat er nog wat om de hoek is. Ik kreeg ooit een tip om gewoon een tijdje te gaan schuiven met die huizen, totdat je de in jouw ogen mooiste opstelling hebt gevonden.
Misschien ook een idee om het station op z'n plaats te zetten en dan wat stadshuizen erbij. Krijg je ook weer een ander beeld (en wij dan vast ook weer).
Hoi Sjaak,
Waar je eigenlijk mee zou moeten beginnen is de stoepranden (onderplaten) van de huizen te verwijderen, vooral bij de Pola-huizen. Die stoepranden dwingen jou namelijk een beetje in rechte straten te denken. ;) Wat je ook kan doen is met een dremel een schuine kant aan 2 huizen zagen, die zet je tegen elkaar en dan krijg je al een knik in een straat, dat vergroot de speelsheid en je mogelijkheden. Gebruik hiervoor een laserpen om het makkelijk af te tekenen.
Hookies schreef:Sjaak, je gaat weer als een speer zeg.
Hoi Martin ,dat gaan als een speer valt wel mee :oops:
Het station staat er rechts van en zie je net niet ,
zelf had ik de gedachte om een paar huizen scheef door het midden te slijpen .
Dan heb je er twee ,en een breder voorfront van de stads huizen ,
Achter het station is ongeveer 15 a 20 cm ruimte hele huizen zouden te ver naar voren komen .
Vandaar die oplossing ,die ik al eens op internet gezien heb .
Morgen maar eens kijken of het gaat :mrgreen:
maarten schreef:Hoi Sjaak,
Hoi Maaren ,
die oplossing is wel een goede oplossing .
Maar ik zit ook met de diepte van het gedeelte achter het station helaas .
Zie ook het antwoord wat aan Martin heb gegeven .
Mvg Sjaak
Ps vanavond nog even boompjes verven . :o
Hoi ,
vanavond een zak vol boompjes met textielverf gedaan en het is goed gelukt .
Toch nog een productieve dag geweest :mrgreen:
mdedeugd
Krab schreef:Hoi ,
Hallo Sjaak.
Dank je voor je uitleg hierboven. ;)
Ik wacht even het resultaat af van de verf eens een boom sesie. ;)
Daar ik hier verschrikkelijk veel van dezelfde bomensoort ook heb.
Deze wil ik ook nog graag dolgraag nog gaan bewerken.
Hoi ,
hier is het verven van boompje gedaan .
Ze waren eerst groenblauwzo als deze onderkant boom .
En de ande gedaan in eeen doos te drogen wat niet zo snel ging .
Dus ik heb ze op een krantje in de zon gelegen .
Zo nu kan de boomplant dag beginnen :mrgreen:
Ook heb ik gelijk nog onder het bos waldgroen gedaan . :o
Dag was weer goed besteed .
Word vervolgd ...
Glaskast189
Dat ziet er mooi uit!
Bruce
