Diverse vragen van een leek
Cast156
Bericht door Cast156 »
Ik heb mij eigen al voorgesteld (Cast156), ik ben een volslagen leek op het gebied van N spoor.
Ik weet er dan ook helemaal niets vanaf, ik moet vanaf de bodem beginnen. Ik heb daarom een paar vraagjes voor jullie.
Ik heb nog helemaal niets gekocht, ik durf dat namelijk nog niet.
Ben bang om de verkeerde spullen aan te schaffen. Ik wil de Peco code 55 rail kopen, is dat een verstandige keus of zeggen jullie dat ik beter iets anders kan kopen.
En is het verstandig om gelijk voor digitaal te gaan, wel vrij eenvoudig niet al te ingewikkeld.
Mijn baan is niet echt groot(200x80cm), kan je met dit formaat wel iets beginnen of is het te klein?.
Ik wil namelijk veel scenery spullen verwerken op de baan, en niet al te gek veel rails erin verwerken.
Hebben jullie soms een mooi spoor plan voor dit model baan met deze afmetingen.
M.v.g. Ad
Re: Diverse vragen van een leek
Hallo ad. Hier dan vanaf mijn kant welkom.
Ik zal even snel proberen een antwoord te geven op je vragen. Let op dit is een persoonlijke mening en hoeftnatuurlijk niet als waarheid aangezien te worden.
Allereerst moet je voor je zelf eens inbeelden wat je graag wilt zien op je baan, Nederlandse treinen of Zwitserland of Amerikaans. Afhankelijk van waar jou voorkeur ligt kun je de volgende stap doen.
De ruimte; je geeft een een afmeting van 200x60. Dit is een prima maatje om mee te beginnen. Maar je kunt hier geen hogesnelheidslijn op uitbeelden. Dat is niet geloofwaardig. Ik zou persoonlijk kijken of je wat meer lengte kan creëren. Als je een mooi baantje wilt zien moet je ff kijken naar die van WimC.
Maar om jezelf niet gelijk in het diepe te gooien. Zou ik kijken of je een digitale startset kunt vinden naar jou smaak en dar vervolgens gewoon eerst eens mee te spelen. Hiermee kun je op je gemak het hoe en wat ontdekken. Ik zou absoluut gelijk digitaal beginnen.
En qua rails. Begin gewoon eens met zo'n startset en koop desnoods wat rails erbij. Peco55 is zeker mooier en zelfs beter naar mijn mening. Maar niet geschikt om snel even een los baantje neer te leggen.
@Joost: misschien een typo, maar Ad schrijft 200 x 80 cm. ;)
Verder denk ik ook dat je als instapper beter meteen digitaal kunt beginnen, de leercurve zul je toch moeten doormaken, dus dan maar beter in één keer. Een startset is makkelijk en overzichtelijk als starter. Mijn probleem daarmee is echter dat de loc en wagons die daar in zitten je maar net moeten aanspreken. Je keuze daarin wordt beperkt tot het aanbod van de fabrikanten. Daarnaast zit daar rails in waar je weinig meer mee zult doen op het moment dat je over wilt stappen op Peco rails. Dat gezegd hebbende blijft een startset wél een verstandige keus voor een beginner. De vaste geometrie van de rails beperkt je in de mogelijkheden maar het is zeker wel makkelijker dan Peco-rails.
Timtrein85
Bericht door Timtrein85 »
Welkom op het forum!
200x80 is zeker niet klein! Let wel op dat je overal bij kan omdat de maximaal werkbare lengte (voor langere tijd) gemiddeld 60 cm is.
Je zou eens moeten kijken op beurzen en expo's. Daar kun je veel inspiratie op doen. In de n-spoorstore in Lochem staat een leuke promobaan.
Digitaal kun je zeker gaan: een startsetje met multimaus. Dan heb je wel de Fleischmann rails die je even snel neer kan leggen. Peco is wel beter maar dit is meer voor als je een baan definitief neer legt.
En verder: wat voor een thema / land / tijdperk wil je uitbeelden?
Veel succes met een baanplan! Post je voortgang, dan kan iedereen hier op het forum een reactie op geven!
Tim
Nieuwe baan (2024 - nu)
Oude baan (2015 - 2017):
Bjor
Bericht door Bjor »
Ad,
Je schrijft dat je veel scenery wilt en weinig spoor. Zulke banen - mits mooi gebouwd - zijn vaak de publiekstrekkers op beurzen, omdat er heel veel te zien is. Bij zo'n ontwerp is het goed om na te gaan hoe het landschap er uit moet zien en daarna hoe je daar een trein wilt inpassen. In werkelijkheid is er ook altijd eerst een landschap en daarin worden sporen gelegd en bijbehorende gebouwen geplaatst.
Heb je al nagedacht over de vraag van Tim welk tijdperk je wilt uitbeelden?
Daar hoort ook bij: welk thema?
Moet het een industriële baan zijn met veel hallen en loodsen of misschien een kolenmijn, een klein dorpje met pittoreske huisjes met een halte langs een zijlijn, wil je een station(netje) uitbeelden op het grootste gedeelte van de plaat, een haven, lokomotiefdepot, een stukje tandradbaan langs een berghelling, een puur Nederlandse baan met treinstellen, weiden en sloten, een monumentale brug, een spoorlijn langs de kust, of ......, of ....., of........
Die keuze bepaalt in belangrijke mate het sporenplan. Daarbij vraag ik me ook af: wil je een ovaal, zodat je rondjes kunt rijden, of wil je een recht stuk spoor, met een opstelterrein of "fiddle yard" (zie: http://www.pagenumberone.co.uk/layouts/ ... leyard.jpg ) aan een van de uiteinden?
Misschien kun je daar iets over zeggen, dat maakt het makkelijke je verder van advies te zijn.
Veel plezier,
Sjors77
Bericht door Sjors77 »
Hallo Ad,
Leuk nog een starter erbij. Ikzelf ben vorig ook als leek begonnen aan mijn eerste n-baan. Hier op het forum is heel veel te vinden en ideeën op te doen De afmetingen zijn voor N prima. Ik ben ook gelijk digitaal begonnen met een Multimaus startset. Peco is mooi spul en werkt fijn echter moet je het wel gelijk in de definitieve baan leggen. Desnoods als je de startset hebt uitgekozen kijk je of je 2e hands wat rails kan bijkopen om wat baantjes te leggen. Mijn Pa is nu ook zo bezig.
Belangrijk is om niet te snel te willen beslissen. Beter eerst goed bedenken wat je wilt.
Succes en ik ben benieuwd,
Sjors
Cast156
http://home.quicknet.nl/qn/prive/e.baar ... burcht.jpg
Zoiets had ik in gedachten, daar gaat mijn voorkeur naar uit.
Maar ik kan toch ook de digitale onderdelen loskopen, hoef toch niet perse een set te kopen?.
Of zeg ik nou iets stoms, die peco rails wil ik zo wie zo hebben. Heb jarenlang model bouw en diorama's gemaakt, dus dat lukt me wel. Het gaat mij om de techniek van alles aan te sluiten en zo. En hoeveel rails ik nodig heb en wissels en dat soort dingen.
Ik zal proberen een fotoverslag te maken van de vorderingen van de bouw.
Marksintpancras
:D iedereen is als beginner begonnen, de baan die ik nu bouw kan ook verbeterd worden; maar ja, de techniek is gewoon goed nadenken, en leg de voordelen en nadelen van elk merk eens naast elkaar neer. Digitaal rijden is niks moeilijk dan analoog rijden. Gewoon stapje voor stapje de baan bouwen. Qua rails gewoon even uit tekenen en meten.
Als beginner zou ik persoonlijk kiezen voor Z21 ivm grafische voordelen, kan je van je tablet lekker spelen. Leuk voor het baantje wat je gaat bouwen.
Ad,
Ook van mijn kant welkom.
Als je de koppeling naar de foto in je bericht hebt gezet dan hoef je daarna deze tekst te selecteren en op "Img" te klikken, je krijgt dan:
En we zijn allemaal dol op foto's. ;)
Kan aan de vorige adviezen niks toevoegen.
Je hoeft inderdaad geen set te kopen, deze zijn soms iets goedkoper maar dan zit je ook weer met dingen die je later in de kast zet.
Een gratis programma waar je de baan mee kan tekenen is SCARM.
Bjor
Bericht door Bjor »
Cast156 schreef:(...) Maar ik kan toch ook de digitale onderdelen loskopen, hoef toch niet perse een set te kopen?
Ja hoor, dat kan prima. Een startset is een voordelige oplossing als je alle onderdelen ook wilt gebruiken, maar als de rails en de lok en wagons niet naar je smaak zijn, zul je toch geld uitgeven aan materiaal dat wel naar je zin is. Dan is het financiële voordeel weg.
Cast156 schreef:Het gaat mij om de techniek van alles aan te sluiten en zo. En hoeveel rails ik nodig heb en wissels en dat soort dingen.
De "buren" hebben een een handige encyclopedie, waarin je veel antwoorden op je vragen over bouw en bedrading van je baan kunt vinden.
Kijk op: http://encyclopedie.beneluxspoor.net/in ... oofdpagina
Ook op dit forum vind je zulke antwoorden. Gebruik daarvoor de zoekfunctie.
Hoeveel rails van welke soort je nodig hebt, kun je SCARM laten bepalen. http://www.scarm.info/index.php?l=nl
Het ontwerpprogramma dat ik je eerder adviseerde. Als je daarmee een baanontwerp maakt, kan het programma een lijst genereren met soorten en aantallen rails, wissels, e.d.
Zoek je voorbeelden van baanplannen ter inspiratie, Google dan eens op de woorden: N-spoor +sporenplannen
talent
Bericht door talent »
Ik zou inderdaad ook meteen digitaal beginnen, maar wel even nadenken of je de baan met een PC wilt gaan aansturen of met de hand. Dat kan namelijk je keuze voor een centrale bepalen.
Als er dan vervolgens een startset is met de centrale die je wilt en bovendien een trein (vooral de loc) die helemaal naar je zin is, dan zou ik daar gewoon voor gaan. Je hebt dan een mooie, complete set om mee te beginnen en 'ns te experimenteren met het digitaal rijden. Dat daar dan ook rails in zit die je later niet wilt gebruiken, daar zou ik me niet zo druk om maken.
Ik heb zelf bijvoorbeeld een (analoge) Intercity startset van Fleischmann. Deze heb ik ooit in de aanbieding gekocht voor iets meer dan 100 euro. Het ging me om de loc en het stuurstandrijtuig, die los duurder zouden zijn dan deze set. De rails en (analoge) rijregelaar uit deze set gebruik ik niet voor mijn modelspoorbaan, maar wel regelmatig om even snel een nieuw gekocht locje te kunnen testen.
Zeker als de centrale en de loc uit een (digitale) startset je wel bevallen, zou ik me niet zo druk maken om dat rondje rails dat je uiteindelijk niet gebruikt. Als er echter geen startset is met de centrale en de trein die je wilt, dan kun je beter los gaan kopen.
In ieder geval veel plezier!
Groeten, Marcel
Mvg, Marcel
