Ik heb een klimspiraal van 60cm(buitenkant/buitenkant) doorsnede, kan ik daar een twee spoor peco rails opleggen.
Of is dit te krap.
klimspiraal
Re: klimspiraal
Ad,
Het mooiste is als de helling minder is dan 3%, het hoogteverschil per omwenteling is ongeveer 60 mm dus de lengte wordt dan 34 x 60 = meer dan 2000 mm. 3.14 x 600 = 1884 mm. en dat toch wat weinig.
Zelf heb ik een helix die 2700 mm. lang is en dat gaat goed.
Re: klimspiraal
@BenQ,
Goed antwoord maar ik denk dat het om de straal van de radius gaat in dit geval dus welke bochten kunnen er in R1 R2 R3.
@Cast156
Heb geen flauw idee met peco code maar weet wel dat ruimer altijd better is als je de ruimte hebt.
Thanks Fred
@Cast156
Thanks Fred
Re: klimspiraal
het antwoord is ja kan met beperkingen
paar dingen van belang, zorg dat de buitenste ring de stijgende baan is. op mijn oude baan had ik een helix van 62* 62 ( is de helft van een MDF plaat. ) buitenste straal is dan 295 cm. als je een hoogte aanhoudt van 4.6 mm ( dat is de gemiddelde loc met panto omhoog ) dan heb je een percentage van ongeveer 2.5.
echter. 4.6 mm betekend dat je er lastig bij kan en niet alle locs kunnen lange slepen er door heen trekken.
hier heb je de mijn leermeester aan het werk
http://fantasia.nordkappe.nl/page8.html
Re: klimspiraal
Maurits ,
je bedoeld toch wel 4,6 cm in plaats van 4,6 mm een lok is dan wel heel laag .
m.v.g. Sjaak
m.v.g. Sjaak
Re: klimspiraal
jaja trut
Re: klimspiraal
Oww
