roco 10764
Cast156
roco 10764
Bericht door Cast156 »
Ik heb twee roco's 10764, een er van wil ik gebruiken als booster.
Heb twee trafo's, een van 50 va en een van 36 va.
Kan ik deze twee gebruiken, of moeten ze alle twee 50 va of 36 va zijn.
Hoe kom ik aan een kabeltje om de twee door te lussen, of kan ik een kabeltje gebruiken die ze bij de gamma verkopen.
Zijn eigenlijk voor de telefoon, of maakt dat niks uit?. Op de verpakking staat RJ/10 kabel.
Nijboer
Re: roco 10764
Bericht door Nijboer »
in theorie kun je die 2 trafo's beide gebruiken.
De een heeft wat meer vermogen dan de andere.
Maar: het zijn wellicht verschillende type trafo's. De kans is
aanwezig dat de ene een iets grotere spanning aflevert
dan de andere. Dat kan eventueel problemen geven.
Je ziet ook wel van die stepconverters (a la telefoonoplader)
als trafo tegenwoordig.
Dat is dus geen trafo! Ik weet niet of je daar ook daadwerkelik
mee te maken hebt.
Collin
Cast156
Re: roco 10764
Ze zijn alle twee van roco, dus ik kan ze alle twee gebruiken?.
thevandijks
Re: roco 10764
Bericht door thevandijks »
Volgens mij is deze vraag al eens gesteld, ik ben ook wel benieuwd naar het antwoord. Maar kan het niet vinden...
Zijn wel wat haken en ogen aan dacht ik, iets met twee spanning kringen toch?
Groet Hans
Re: roco 10764
Steven of beter bekend al shoven op het forum, gebruikt deze methode.
Hij kan het je waarschijnlijk piekfijn vertellen
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.ph ... 27#p158527
gr. Ron
Nijboer
Re: roco 10764
Kun je een foto maken van beide?
Dan graag ook het typeplaatje in beeld.
Collin
Re: roco 10764
Is gewoon niet aan te raden om 2 verschillende voedingen te gebruiken. Inderdaad vanwege het spanningschil en vermogens.
Cast156
Re: roco 10764
Ik denk dat ik het zo ga doen, ik hou een 10764 met de 52 va trafo.
Want mijn baan wordt niet zo groot(200x80), en op deze trafo komen alleen de treinstellen(hooguit 4 stuks) te rijden.
Trouwens geen lange maar korte treinstellen, en niet allemaal te gelijk.
De verlichting en wissels worden analoog aangestuurd , ook met een 52 va trafo van minitrix duo 1800.
Want denken jullie zal dat gaan lukken?, dan verkoop ik de andere wel.
