Goedemorgen.
Ik wil graag een probleempje bij mij eens voorleggen aan de "medeforummers". Om het beeld compleet te hebben het volgende; ik rij met Koploper, gebruik voor mijn bezetmelders zowel die van LTD als van (Wim)Rosoft. Geen enkel probleem daarmee. Verder rij ik met verschillende treintypes. Stoom-, elektrisch- en ook dieseltreinen. Met geen van deze loks heb ik een probleem bij het "bezetmelden".
Nu rij ik ook met 2 Lints (Minitrix en Fleischmann) en een zgn. S-Bahn Triebzug van Arnold. Een 3 delig treinstel. Al de wielstellen zijn stroom afnemend. Je zou dus zeggen dat er de meest optimale situatie is dat, als zo'n treinstel of een Lint in een blok komt, de melding altijd doorkomt. Nou, niet dus. Althans niet overal. Waar al het ander rijdend materiaal geen enkel probleem heeft met zich melden, komt het bij de Lints en het treinstel van Arnold toch wel voor dat ze zich niet melden. Dat geldt niet bij 1 melder, - dan zou het probleem aan die melder moeten liggen, wat dat dan ook mag zijn -, het "missen van die melders" gebeurt bij meerdere blokken. En ook weer niet "opvolgende bloks". Overigens, met een matig/snel gangetje rijden met deze treinstellen resulteert in nog meer missers. Dus al noodgedwongen aan het rondrijden met ze in een gezapig tempootje. Soms komt de melding wel, dan weer niet. Erg vervelend met de nodige "spooktrein" meldingen dan.
En, voor de goede orde nogmaals eens herhaald, dat met al het overige rijdend materiaal geen problemen zijn. Geen melder wordt gemist.
Mijn hulpvraag is dan ook hoe het komt dat bij die treinstellen het niet optimaal werkt. Ik zou er erg gelukkig mee zijn dit opgelost te krijgen.
Bedankt vast voor de hulp/adviezen
Fred
Storing in bezetmelding
Re: Storing in bezetmelding
Wanneer je alle secties zónder bezetmelder via een diodeschakeling voedt, zijn al je bezetmeldproblemen van de baan.
Michiel,
Dank voor je suggestie. Maar blijft toch bij mij de vraag waarom ik geen last heb met "gewone" loks en alleen met de door mij eerder genoemde treinstellen en bij sommige blokken.
Ben daar nieuwsgierig na en kan het dan oplossen natuurlijk.
Fred.
Fred.
http://mittelerstadt.comoj.com
Digitaalrijden met N-spoor werkt verslavend
redelijk simpel.
de gewone locs hebben net genoeg stroom opname om een bezetmelding te generen, je treinstellen net niet. daarom is dus de diode truck uitgevonden dan is het verschil groter en wordt alles gedecteerd.
ik werkte vroeger ook zonder diode met soortgelijke problemen, na de diode truck waren alle problemen verdwenen
Fred, kort uitgelegd, stroom zoekt de weg van de minste weerstand. Wanneer een korte loc volledig op een sectie staat met bezetmelding, heeft de stroom geen andere keuze dan door de diodeschakeling van de bezetmelder te lopen. Geen probleem dus.
Wanneer je een lang motorstel hebt met stroomopname ook van buiten de bezetmeldsectie zonder diodeschakeling, loopt alle stroom via deze niet-gedetecteerde sectie. Je bezetmelder detecteerd geen stroom, dus geen bezetmelding.
Plaats een diodeschakeling in de niet-gedetecteerde secties, en de stroom zal zich verdelen over de twee disodeschakelingen. Je bezetmelder meet een stroom, en geeft een bezetsignaal. Alles weer prima in orde.
Het is wat kort uitgelegd, maar ik hoop dat je m'n uitleg een beetje verstaat.
Michiel en Maurits bedankt.
Ik snap jullie suggesties/uitleg en de bedoeling. Sterker nog, in 1 gedeelte van mijn baan, die toch wel aardig groot is, heb ik een diodeschakeling. Ik heb 3 voedings/stroomcircuits ( 2 boosters en de IB zelf). Ik zal de andere 2 ook voorzien van de schakeling. Daarin liggen, natuurlijk, de bezetmelders met de probleempjes.
Nogmaals dank en ik ben er, neem ik aan, uit. Ga er mee aan de slag.
Fred.
Fred.
Goeden middag.
Even een vervolg mbt het probleem van de bezetmeldingen die soms wel en soms niet en dan weer hier en dan weer daar het wel of niet deden.
Ik had beloofd ermee aan de slag te gaan en heb bij Wim (Rosoft) 2 diodeschakelingen besteld. Zelf had ik er al een eerder gemonteerd.
Zoals gebruikelijk werd de bestelling bijzonder snel geleverd ( Top !) en er mee aan de slag gegaan, zoals aangekondigd.
De problemen zijn verdwenen na de montage. Ik vond het wel netjes dit nog even te melden en bedankt voor de geleverde info.
Spoor ze verder
Fred
Spoor ze verder
Fred
