Beste n-spoorders,
H@ns levert de NS1200 van Piko met een Kuehn N45 Next18 decoder. Die van mij loopt heel netjes en soepel, met de CV-waardes die al eerder genoemd zijn op dit forum. Er is echter één minpuntje: mijn decoder werkt niet met lange DCC adressen. Programmeren gaat wel en de loc reageert dan met een klein hikje. Het lange adres uitlezen geeft echter geen resultaat. Als ik een kort adres specificeer werkt hij prima. Hij rijdt nu met adres 25, maar ik gebruik meestel het locnummer als adres, dus 1225 werkt niet. Nadeeltje.
Zou het hier om een exemplarische fout gaan, m.a.w. ben ik de enige die hier last van heeft?
Jac
Kuehn N045-18
Re: Kuehn N045-18
Jac,
Lees dit eens door, https://www.modeltreinen.org/locdecoder-adressen/
Denk niet dat de decoder de schuldige is in jouw verhaal, maar iets tussen de zender en de ontvanger, je heb denk gewoon een gemeen postbodetje ertussen zitten die een stukje van dat lange adres niet begrijpt en in de prullenbak sodemietert
Ps, ben wel benieuwd waar bin jouw de bottleneck zit ivm de lange adressen.
Laatst gewijzigd door Marksintpancras op 05 dec 2016 15:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Kuehn N045-18
De N45 werkt perfect op lange adressen. Je moet wel met CV17 en 18 een combinatie maken en in CV29 aangeven dat je de lange adressen gebruikt. CV1 is dan buiten gebruik
groetjes
groetjes
Re: Kuehn N045-18
Oeps.. Wat dom, wat dom !!
Vergeten CV29 aan te passen.
Bedankt Martin.
Bedankt Martin.
Rautenhaus RMX, NL, iTrain V5.0.15, Macbook Air
Re: Kuehn N045-18
Je vraag was al opgelost maar ik laat het volgende gewoon staan voor andere mensen in de toekomst
Wil eerst eens vragen met welke centrale je dit probeert te programmeren en uit te lezen? en op welke manier?
Ik kan met mijn profiboss namelijk in het menu direct het lokadres aanpassen, ik kan dan een willekeurig adres intikken waarvan het niet uitmaakt of deze lang of kort is.
Is het een kort adres dan doet de profiboss deze gewoon in CV1 wegschrijven.
Is het een lang adres dan doet de profiboss eerst CV29 aanpassen (zodat lange adressen ondersteund worden) en vervolgens doet hij automatisch de juiste waardes in CV17 en CV18 schrijven.
Het zelfde geldt voor het uitlezen van het adres. Doe ik dit in ditzelfde menu, kijkt hij eerst naar cv29 of er een lang of kort adres gebruikt wordt. Vervolgens leest hij of CV1 uit, of de Combi 17 en 18, en berekend daaruit het lange adres.
Dit zelfde truukje kunnen meerdere centrales. (oa een ECOS)
Kan jou centrale dit niet, dan moet je eerst CV29 instellen, en vervolgens CV17 en 18 volgens onderstaande link!
PS hier gewoon een gratis rekenhulpje: http://www.amerikaanse-treinen.nl/smf/D ... rress.html
