Servo kabel verlengen.
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Hoe verlengen jullie de servo kabels?
Gewoon door knippen. Stuk er tussen solderen en af schermen met krimpkous?
Of doen jullie het anders?
En mag een servo kabel gewoon langs de dcc kabel liggen van de rails?
Of geeft dat storing?
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
EdwinB
Re: Servo kabel verlengen.
Bericht door EdwinB »
Ik heb twee dingen gedaan. Standaard verlengkabel voor servo's gebruikt (50cm) en bij meer lengte gewoon een stuk twisted pair kabel er tussen gezet. Moet wel zeggen dat het bij maximaal 1 meter was. Werkt tot nu zonder storing en mijn kabels liggen naast DCC ringleiding.
Ik bouw aan Zugeheim2
nspoorkees
Bericht door nspoorkees »
Ik ga alle kabels zelf maken, via alixpress 30 meter twisted 3 polige servokabel gekocht, tang, stekkers male en female etc. Goed te doen, custom lengtes en goedkoop!
FritsdJ
Bericht door FritsdJ »
Je kan ze goedkoop kopen bij Martin Domburg http://www.webshop-domburgtrainsupport. ... oebehoren/
Of als je echt goedkoop wilt bij http://www.miniinthebox.com/nl/10st-30c ... 99976.html of een andere Chinese leverancier, moet je wel wat geduld hebben.
Frits
Multimaus - Koploper - Rosoft wissel/servodecoders/bezetmelders/keerlusmodule - Fleischman en Peco rails, Sprog II.
Ronaldp
Kom via iemand van dit forum aan verlengkabels.
Nogmaals dank daar voor.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Willempie
Bericht door Willempie »
Servo decoder zo dicht mogelijk bij de wissels en dus de servo's zetten, hoef je helemaal niets te verlengen, en werkt het storingsvrij.
nspoorkees schreef:Ik ga alle kabels zelf maken, via alixpress 30 meter twisted 3 polige servokabel gekocht, tang, stekkers male en female etc. Goed te doen, custom lengtes en goedkoop!
Kees zou je hier linkjes kunnen plaatsen naar die artikelen. Ben daar wel benieuwd naar.
@ Wim, ja je hebt gelijk dat dit het beste is, en met jouw decoders (enkelvoudig) is dit natuurlijk ideaal. Helaas zijn er ook systemen die per 4 servo's aansturen. En helaas zitten niet altijd die 4 servo's bij elkaar.
nspoorkees
even snel:
30m kabel:
https://nl.aliexpress.com/item/DIY-JR-C ... =200001407
de tang:
http://www.aliexpress.com/item/SN-28B-P ... 06687.html
de MALE contacten:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 48992.html
de FEMALE con,tacten:
http://www.aliexpress.com/item/500PCS-2 ... 37202.html
En de female hulsjes:
http://www.aliexpress.com/item/2-54mm-3 ... 39001.html
male hulsjes moet je even zoeken.
Je moet sowieso even zelf verder zoeken of alles nog wel leverbaar is, en misschien nog goedkoper.
Het is natuurlijk ook afhankelijk van hoeveel verlengkabels je nodig hebt en hoeveel diversiteit in lengte je wilt... misschien is het voor jou goedkoper om kant en klare fixed length kabels te kopen. Dat moet je even uitrekenen.
