Vreemd gedrag loc met Zimo decoder op programmeerspoor
Ik heb bij Rob Bisschop een mooie blokkendoos combinatie aangeschaft. Ik heb goede ervaringen met de locs die ik bij Rob heb gekocht, maar ik heb nu een probleemgeval waar ik niet verder mee kom.
De motorbak, met een Tommytec motor en een Zimo MX62x decoder, loopt schokkerig. Het motortoerental fluctueert maar de lichten branden zonder haperen. Het is net of de loc af en toe tussensprints neemt. Ik heb al diverse CV settings geprobeerd, zonder veel succes, en die zijn nu als volgt ingesteld: CV9=22, CV56=33, CV6=45, CV5=95, CV4=3, CV3=4 en CV124=23. Dat is een werkende combinatie met een soortgelijke motor met Zimo decoder.
Het vreemde gedrag uit de titel doet zich voor op het programmeerspoor. Ik heb een RMX centrale en programmeer al mijn locs met het programma RMX-PCZentrale. Wanneer deze loc op het programmeerspoor staat met de lichten aan dan branden die niet continu. Zonder ook maar iets te doen knipperen de lichten met intervallen van ca. 3 sec. aan/uit, aan/uit.
Nog wat additionele info: ik heb een al oude NS1000 van Guarniero met een eveneens oude Arnold motor met Zimo decoder. Die loopt netjes regelmatig. En als laatste: als ik de blokkendoosbak analoog laat rijden op een testbaantje dan stottert hij niet.
Zit ik op het goede spoor als ik een stevige verdenking tegen de decoder heb ? Wellicht een exemplarische fout ?
mvg, Jac
mvg, Jac
Rautenhaus RMX, NL, iTrain V5.0.15, Macbook Air
Re: Vreemd gedrag loc met Zimo decoder op programmeerspoor
Zo geleverd door Rob Bisschop? Zo ja, retour, garantie! Zo nee, dan heb ik (helaas) geen antwoord voor je, is het makkelijk een andere decoder er in te steken? Dan weet je of het aan je decoder ligt.
Met groet Rob
JacZ, heb je al eens geprobeerd om CV 29, Bit 2 voor Analoog rijden uit te schakelen dus op 0
#29 Basic Settings
Calculating the value for CV #29 is due to addition of the individual bit values,
weighted according to their respective position on the basis of the following table
Bit 0: 0 or 1
Bit 1: 0 or 2
Bit 2: 0 or 4
Bit 3: value 0 or 8
Bit 4: 0 or 16
Bit 5: 0 or 32
Bit 6: 0 or 64
Bit 7: Value 0 or 128
In ZIMO cabs MX21, MX31, ... the CV
presentation is also bitwise, ie calculation of
the bit values is no longer necessary!
0 -63 6
Bit 1 = 1
Bit 2 = 1
Bit 0 - direction behavior -> 0 = normal, 1 = reverse
Bit 1 - Travel system -> 0 = 14, 1 = 28/128 speed steps
Bit 2 - Conventional Automatic switching (analog mode) -> 0 = off, 1 = on
Bit 3 - RailCom -> 0 = not active, 1 = active (! CV 28 must be 3!)
Bit 4 - the speed table ->
0 = off-Kl. CV #2, #5, #6
1 = on Char. by CV #67 - #94
Bit 5 - Decoder Address:
0 = 1 address as per CV #1
1 = 2-address as per CV #17 and #18
Bits 6, 7 always 0 (bit7 = 1 when turnout decoder)!
Example values:
#29 = 2: normal direction, 28 speed, no analogue operation, characteristics, CV #2, #5, #6, short address.
#29 = 10 as described above, only with active RailCom 6
#29 = 6 as above, but with automatic. Conventional switching
#29 = 22: As above, but with analog mode and individual speed table loudly CVs #67 - #94
#29 = 0: 14 (instead of 28) gear (necessary for some older thirdparty systems)
ATTENTION! Be set when using rail-polarity dependent DC braking
sections must CV #29, Bit 2 = 0 and CV #124, Bit 5 = 1!
mvg. Marc
#29 Basic Settings
Bit 0: 0 or 1
Bit 1: 0 or 2
Bit 2: 0 or 4
Bit 3: value 0 or 8
Bit 4: 0 or 16
Bit 5: 0 or 32
Bit 6: 0 or 64
0 -63 6
Bit 1 = 1
Bit 2 = 1
Example values:
mvg. Marc
Met Vriendelijke Groeten,
Marco
Marco
- Kleinserie/Commercieel
Er is tussen mij en Jac allang contact geweest.
Ook ik snap er niks van want recentelijk een andere blokkendoos voorzien van decoder en deze doet niet raar(bij mij dan) via de lokprogramer van esu.
De instellingen heb ik ook aan Jac doorgegeven.
Het geeft dus sterk de indruk dat er een foutje zit in de decoder.
het kan ook niet zo zijn dat de RMX centrale niet met de decoder om kan gaan omdat een andere lok met zimo het wel gewoon doet.
Dus wie nog wel goede ideeën graag hoor ik/wij het.
Bouwt modeltreinen van de NS
Marc, dat heb ik gedaan (zie mijn oorspronkelijke tekst hierboven). Ik heb altijd de neiging om de automatische analoog/digitaal detectie uit te zetten, maar heb dat speciaal weer aangezet tijdens het uittesten. CV29 stond op 6 (28/128 speed steps, analoog/digitaal detectie aan). De loc liep toen regelmatig, weliswaar niet heel snel maar acceptabel.Ipio schreef:JacZ, heb je al eens geprobeerd om CV 29, Bit 2 voor Analoog rijden uit te schakelen dus op 0
mvg. Marc
mvg, Jac
Ik ben het met Rob eens dat alles nu wijst in de richting van de decoder. De reden waarom ik de discussie hier ben gestart is omdat ik dat graag zoveel mogelijk bevestigd wil zien door de experts hier op het forum die mogelijk ervaring hebben met soortgelijke verschijnselen. De samenwerking met Rob is prima en er komt zeker een oplossing. Het gaat er om waar te beginnen.
mvg, Jac
mvg, Jac
Verdenk de motor instellingen in de decoder lijkt erop dat er EMK en dus de cruisecontrol instelling niet goed is, de KPI dus.
Dat zijn de CV 56,57,58, en speel ook eens met CV9 en CV10.
Hoi Wim,
Kan dit dan per motor van het zelfde merk verschillen?
Ik heb hier de zelfde lok met de delfde decoder en zelfde motor en die doet niet raar op het programmeer spoor of in het rijden.
Iets schokken zal het altijd doen het zijn namelijk 3 polige motoren met een rpm van 100000 of zo.
Hoever kan cv 147 hier nog invloed op hebben?
Ja, dat kan.bisschop schreef:Hoi Wim,
Geen, idee vanaf hier is het testen en veranderen, en het liefst niet alles te gelijk maar stap voor stap.
Wat het stotteren betreft kan CV147 zeker van invloed zijn (volgens de documentatie van Zimo) en dat is idd stap voor stap uit te testen. Maar ik vind het hoogst twijfelachtig dat welke CV-waarde dan ook dat rare knippergedrag veroorzaakt. Ik ben geneigd te denken dat het knipperen eerder een indicatie is waaruit het onregelmatige rijgedrag kan worden verklaard en dus aan de bron ligt van het probleem. Ergo, de decoder.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Jac
Jac
Mocht je naar Houten komen morgen:
Loop even bij me langs, heb zimo op voorraad. Kunnen we zo kijken of het daar aan ligt. tevens eens zien of hij bij mijn RMX of Sprog wel gewoon reageert.
Even een korte update. De loc vertoonde hetzelfde stotterende rijgedrag bij Martin Domburg na afloop van de DCC programmeer workshop. Experimenteren met CVs bracht geen verbetering, net zo min als het volledig uitschakelen van de lastregeling. Loc is nu terug naar Rob Bisschop voor verdere analyse.
mvg, Jac
mvg, Jac
Zie je, samen kom je er wel
Absoluut, Ad. Dit gaat netjes opgelost worden, daar heb ik alle vertrouwen in.
mvg, Jac
mvg, Jac
Ondanks het slechte weer ben ik vorige week zaterdag wel bij Martin geweest in Houten met een zelfde blokkendoos met een zelfde decoder en deze deed het gewoon goed op de RMX van hem.
Toen was het dus eigenlijk al duidelijk dat er wat mis zit in de decoder in de blokkendoos van Jac.
Nieuwe decoder er in en met de oude ga ik dan maar terug naar mijn leverancier.
Zo komt dus alles goed.
