Probleempje met Trix MS (groen)
MRam
Bericht door MRam »
Beste medespoorders,
Ik heb een baan liggen waarbij ik de wissel (nog) handmatig bedien.
In het begin had ik een klein baantje liggen en toen werkte deze mooi.
Nu heb ik luttele meters extra rails aangelegd, aangesloten met een ringleiding.
De locs die ik heb, hebben een vooraf geïnstalleerde decoder.
Ze worden ook herkend door de MS (via een programmeerspoor)
Maar zodra ik wil gaan rijden doen ze niets, of maar even een klein stukje.
Is dit een probleem omdat ik teveel rials heb liggen, en dus de MS gewoon te zwak voor de hoeveelheid rails?
Wat zou het kunnen zijn?
Als ik een stroomtest doe (met z'n groen hulpmiddeltje met lampje) dan detecteert hij overal stroom..
Iemand enige idee?
OF eventuele oplossing?
Wil graag verder, maar dan moet het wel rijden natuurlijk ;)
BVD....
gvandersel
Re: Probleempje met Trix MS (groen)
Bericht door gvandersel »
Koppel eens wat rails los (maak de baan wat kleiner) en kijk wat er dan gebeurt met je trein.
Heb je ook problemen met je wissel?
Gerard van der Sel.
Selectrix (RMX)
M,
Ik denk dat er tussen de rails te veel weerstand is en dat als je er een kleine verbruiker op zet er wel spanning is maar als er een wat grotere verbruiker op wordt gezet de spanning in elkaar zakt.
Je moet maar eens op een stuk waar de loc niet rijdt met het groene ding de spanning meten en daarna de loc verwijderen of plaatsen en weer meten (meten is weten).
In het begin soldeerde ik de rails aan elkaar maar dan krijg je later problemen als je de baan wil veranderen.
Nu verbind ik elke rails met de ringleiding door er 2 draadjes aan te solderen. Is meer werk maar slopen van twee aan elkaar gesoldeerde rail nog meer.
Sandopie
Bericht door Sandopie »
Hoelang is jouw ringleiding en wat is de doorsnee van de draad?
Rinus Vos
