Hoe programmeer je Kuehn WD10 en Fleischmann wissels
Locbos
Bericht door Locbos »
Ik ben een herintreder, maar een digitale nieuwkomer.
Ik heb een digitale Fleischmann baan, met een Multimaus. De trein rijdt nu prima over mijn baantje (groot wordt het niet, 200 x 73 cm op een mobiele tafel, meer ruimte heb ik niet).
En nu wil ik de wissels digitaliseren met een Kuehn WD10 digitale decoder.
Daar heb ik twee vragen over:
1. Ik heb de decoder voor wat betreft het digitale signaal aangesloten op de centrale van de Multimaus. De stroom voor de wissels gaat via een separate externe trafo. Dus niet via de centrale van de Multimaus, om zo kostbare digitale stroom te besparen.
Maar....moet ik nu eerst de wissels aansluiten en dan de Kuehn WD10 programmeren op de Multimaus, of andersom en moet ik eerst programmeren en dan pas de wissels aansluiten???? Ik lees daar wisselende dingen over, dus hoe is het nu echt.
2. De stroomaansluiting voor de wissels op de trafo. Je moet uiteraard twee draden trekken van de decoder naar de trafo. Ik heb Brawa 0,14 mm draad liggen. Uiteraard prima voor digitale signalen van een wissel, lijkt mij. Maar is dat ook voldoende om de decoder met de externe trafo te verbinden. Of kan ik dan beter gewoon ouderwets twee adering stroomdraad gebruiken voor de stroomaansluiting van de decoder op de externe trafo????
Kunnen jullie mij helpen?
Vriendelijke groet,
Marcvane86
Re: Hoe programmeer je Kuehn WD10 en Fleischmann wissels
Bericht door Marcvane86 »
Hoi Rob,
Ik heb zelf de 0,14 alleen gebruikt tussen decoder en wissels. Ook tussen bezetmelder en rail secties overigens. Voor het voeden van de aansturingshardware heb ik dikkere draad genomen, just to be sure.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Rob, de handleiding van de WD10 zal je het antwoord verschaffen. Ik weet dat Wim Ros in het verleden hier een hulpprogramma voor heeft gemaakt.
Draad van 0,14 is prima voor 1 WD10. Als je meer apparaten op je trafo gaat aansluiten moet je nog even kritisch kijken of het blijft voldoen. Dat kun je gewoon uitrekenen.
Hoi denk dat Steven dit bedoeld onderaan staat op de pagina .
http://www.rosoft.info/Configuratie-Programma's.html
Configuratie Kuehn WD10 hulpprogramma
Locbos
Dank voor jullie reacties en hulp.
Ik neem dus toch maar een dikkere draad voor de stroomverbinding tussen de trafo en de decoder.
Maar ik heb nog niet duidelijk of ik nu eerst die Kuehn W10 moet programmeren en dan de wissels moet aansluiten of andersom. De handleiding van de decoder geeft daar geen antwoord op.
Wat ik met dat voorgestelde softwareprogrammatje aan moet weet ik ook niet echt.
Moet ik die decoder dan op mijn desktopcomputer aansluiten? En hoe dan?
Willen jullie mij nog een beetje helpen?
Vriendelijke groet,
Laatst gewijzigd door Locbos op 11 feb 2017 12:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Willempie
Bericht door Willempie »
Ik denk dat Rob niet zoveel heeft aan het hulp programmaatje, hij heeft denk ik geen verbinding met de Multi-Maus en de PC.
Om de decoder te programmeren hoeven er geen wissels of andere verbruiker te worden aangesloten.
Het is simpelweg stapje voor stapje letterlijk doen wat er staat in de beschrijving.
