Fleischmann loc
Timtrein85
Fleischmann loc
Bericht door Timtrein85 »
Hoi allen,
Ik vond een leuke aanbieding van een Fleischmann loc:
https://www.dm-toys.de/produktdetails/i ... 36003.html
Daar staat onderaan bij de productbeschrijving een bepaalde waarschuwing waarbij er iets in de loc moet worden aangepast, voordat je hem met DCC kunt gebruiken.
Via google translate wordt ik ook niet veel wijzer.
Weet iemand wat er precies mee bedoeld wordt?
Dank!
Tim
Nieuwe baan (2024 - nu)
Oude baan (2015 - 2017):
Re: Fleischmann loc
Tim,
Een heleboel wat oudere loc's hebben 1 kooltje met het chassis verbonden en de ander met de rails.
Als je de decoder direct aan met de kooltjes verbind dan heb je kortsluiting.
Dus moeten beide kooltjes los worden gemaakt van de massa en de voeding en dat is deze waarschuwing.
Ik heb bv een V200 en die heeft de motor zodanig er in zitten dat de houder van de ene kool direct tegen het chassis ligt.
En dan moet je goed nadenken hoe je dit wil aanpassen.
Misschien even een pb sturen aan CC72000:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=854
Hij heeft een zelfde loc omgespoten. (bedoel een andere lok van gemaakt)
Laatst gewijzigd door BenQ op 21 feb 2017 18:55, 1 keer totaal gewijzigd.
robert
Re: Fleischmann loc
Bericht door robert »
hoi,
Bij fleischmann simpel een verbinding verwijderen/onderbreken http://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/7182_13605.pdf (voorbeeld)
Met groet Rob
Re: Fleischmann loc
Timtrein85
Re: Fleischmann loc
Heren,
Dank voor de moeite! Ik ga eens op onderzoek uit.
Waarom zou Fleischmann dit eigenlijk doen?
Tim
Re: Fleischmann loc
Omdat ze nog geen rekening hielden met digitaal.
Bij de nieuwste locs doen ze dat wel.
Timtrein85
Re: Fleischmann loc
Okee vreemd, het is een loc uitgebracht in 2015. Zo oud is dat toch niet?
Of zit er verouderde techniek in?
Tim
Re: Fleischmann loc
BenQ schreef:Omdat ze nog geen rekening hielden met digitaal.
Vandaar dat deze loc een NEM stekker heeft, ik vraag me af of je wel hebt gekeken om welke loc het gaat. ;)
Het onderzoek is vrij simpel: motor uit de loc, koolborstel los en dan het lipje goed ombuigen. Het enige probleem is dat Fleischmann de NEM stekker dwars op de printplaat heeft gezet, waardoor er alsnog weinig ruimte is voor de decoder.
Re: Fleischmann loc
Tim, waarschijnlijk gaat dit om een herproductie van een ouder model, deze willen ze zo min mogelijk aanpassen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dat zie je wel vaker.
Re: Fleischmann loc
Tim,
DM toys bied eventueel ook de mogelijkheid om hem al digitaal te leveren,
kost je dan €40 extra. (in het prijs balkje kun je daar de keus maken)
bedenk dat een decoder ook al snel rond de €30 zit, heb je voor €10 er zelf geen gedoe meer mee.
