talent 2 4 delig heeft geen verlichting terwijl het wel aans
Ik heb een probleempje. Ik heb een talent 2 gekocht, maar hij heeft geen verlichting in 3 van de 4 bakken. Woe kan mij helpen?
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Re: talent 2 4 delig heeft geen verlichting terwijl het wel
Olaf, als je deze gekocht hebt in een winkel. Ga daar dan met je trein naar terug en vraag het daar.olaf04 schreef:Hoi,
Was het maar waar. Ik heb hem tweedehands. Eerst deed de binnenverlichting het wel.
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Hmm dus het heeft het wel gedaan. heb je wat gedaan met de trein waardoor het eventueel kan zijn dat het nu nu iets meer werkt?
Ik had de lok eruit gehaald en gekeken of de lok ook in de database staat.
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Ik had hem uit het systeem gehaald. Zag dat het misschien niet duidelijk was
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Ik heb ontdekt dat als je de voorste bak schuin optilt, dat dan overal de verlichting brandt.
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Even van de voorste bak de contacten schoonmaken en de wielen misschien dat dit helpt.
Het werkt niet. Hij doet het nogsteeds alleen in bochten.
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Wat nu?
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
- Forum-Beheerder
Ergens een verbinding los die bij schuin houden en in de bochten wel contact maakt. Trein even open maken en draadje vast solderen.
Olaf, meten in weten. Echter wat ik mis dat je de stroomkring van het bewuste onderdeel niet af gaat. En de dingen even rustig na loopt.
Zelfs ben ik bezig met een piko concordia, de aandrijving wielstel aan het vernieuwen, echter daarvoor met ik ook de stroomkring door om later geen problemen te krijgen.
Kijk eens de elektrische koppeling tussen de bakken na. Volgens mij gaat het hier ergens mis.
Bedankt, ga ik doen.
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
- Kleinserie/Commercieel
Hoi Olaf,
Het kan ook een gebroken draadje zijn in/bij het jacops draaistel.
Heb ik ook al eens gehad bij het bouwen van een slt.
Bouwt modeltreinen van de NS
Er zijn bij de eerste NEM-stekker smeltsporen. Die zitten tussen de printplaat en de NEM-stekker. En er is een draadje los. Bij de NEM-stekker. Mijn trafo geeft 13,75 volt op het spoor. De lichten brandden niet meer na dat de lichten bleven branden toen ik hem uit het systeem had gehaald. Alleen de eerste bak doet het nog. Waar kan de oorzaak zitten?
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Kan jij foto's hier plaatsen van de schade plekken.
Echter je kan via H@ns de bewuste onderdelen vervangen, zie handleiding voor de onderdelennummers. Of via Huider Modeltreinen, dat is mijn eigen onderdelenboertje, en dan kan de onderdelen vervangen. Ik heb van de Concordia, een aangedreven draaistel vervangen. Ps je moet wel even rustig kijken hoe het moet, daarna is het plug en play. Is bij Piko iets ingewikkelder dan bij Minitrix / Fleischmann, maar gegeven moment heb je de hun bouw methode door en dan is het simpel.
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Beter kon ik niet maken
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Het is puur de draadjes naar de stekker.
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Olaf, als ik jouw was, zou ik ff contact opnemen met Domburg Train Support en de stekker opnieuw laten bedraden.
Mijn vader gaat het probeten te solderen
Hopen dat het lukt.
Hopen dat het lukt.
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Tot zover doet hij het!
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
