Wisselsturing met behulp van transistor BC577?
Onderwerp starter - Berichten: 28
Geachte modelspoorcollega's,
Na veel gepiel en gepruts is het mij gelukt om een relais te schakelen met behulp van een pnp-transistor bc577 en een weerstand van 220 Ohm op de basis.
De basis ontlaadt via de motor van de loc in een sectie waarvan de + onderbroken is; de - fungeert als aarde / massa.
Hierdoor gaat een emittor - collector stroom lopen van 14V= die de relais omschakelt.
so far so good; de relais schakelt en de loc rijdt gewoon door.
Nu wil ik met behulp van dezelfde schakeling een wissel omschakelen.
Dit gaat gek genoeg mis.
De transistor wordt heet; de loc stopt en de wissel doet niets.
Iemand ervaring hiermee?
Wie kan mij verder helpen?
Alvast bedankt,
Marvin
Alvast bedankt,
Marvin
Re: Wisselsturing met behulp van transistor BC577?
Zou het kunnen dat de spoel van de wissel stroom blijft trekken? De meeste wissels moeten alleen een puls krijgen, geen continue bekrachtiging. Even een schemaatje erbij en vermelding van merk wissels kan helpen.
Ik gebruik Fleischmann elektrische wisselaandrijvingen
De schakeling lijkt een puls te geven als de loc erover heen rijdt (tenminste in de oude situatie).
Hoe de transistor zoveel spanning tussen emittor en collector houdt van 10V+ is mij een raadsel.
Hierdoor wordt de transistor ook heet.
Zodra ik de schakeling aansluit, trekt de wissel inderdaad gelijk stroom, gek genoeg...
Hoe kan ik een foto uploaden?
Had hier nogal moeite mee op dit forum...
De transistor kan maar 100ma schakelen en piek 200ma. Ik vrees dat dit voor een wissel mogelijk te weinig is.
vincent
www.elfd.nl
www.elfd.nl
Weet iemand waarom de transistor zo heet wordt?
En hoe kan ik de wissel dan aansturen?
Hoeveel mA heeft deze nodig?
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Misschien met een reed contact het relais sturen ,welke dan de wissel schakelt
Zit erin de wissel een eind afschakeling,en werkt deze nog wel
De wissel aandrijving werkt goed; heb dit getest.
Ik heb geprobeerd met een mono-labiel-relais de wissel aan te sturen met gelijkstroom.
Dit faalde helemaal.
De relais schakelt wel weer, maar de puls is denk ik te zwak en te kort om de aandrijving om te zetten?
Zou het beter werken als ik de aandrijving met wisselstroom aanstuur?
En zou een monostabiel relais werken?
Hier de technische details van de Fleischman Wisselaandrijvingen:
Merk. Typenummer. Voltage.
(AC). Stroom.
(ampère).
Fleischmann. 6421 18 V 0,66
Fleischmann. 9182 16 V 0,91
(AC). Stroom.
(ampère).
Deze schakeling is goed, echter hebben zowel hele oude als nieuwe aandrijvingen problemen. En wat doe je dan, gewoon de aandrijving vervangen en mijn verlies nemen.
Die magneet schakeling van fleischmann zijn leuke dingen als ze werken, alleen je heb 10% kans als je ze met DC stroom schakelt dat het wat gevoeliger is.
Daarom in de handleiding ook a as n sturing met AC stroom
Ik gebruik ook de fleischmann spoelen voor mn wissels.
Ik stuur ze uiteindelijk aan met een uln2803 darlington array.
Hier zitten 8 darlington (darlington = 2 transistoren achter elkaar) paren in 1 behuizing.
Ook de vrijloop diode die je nodig hebt als je een inductieve last (= relais / wisselspoel) schakelt, zit reeds in het kastje.
Volgens mij schakel ik het spul met 15 of 18 volt gelijkstroom, en dat doe ik al jaren .....
pin 9 aan de massa / gnd / 0 volt
pin 10 aan de positieve wisselspanning, zeg +15 volt.
de gemeenschappelijke aansluiting van een wisselspoel doe je ook aan +15 volt.
de beide andere draadjes doe je dan aan 2 uitgangen van een uln2803.
Werkt perfect.
Werkt perfect.
Het is me ondertussen gelukt om met de transistor bc557 (ipvbc577 / typo) en een bistabiel relais een wissel te schakelen.
Het vraagstuk is nu alleen hoe de loc door te laten rijden; hij stopt nu namelijk op het onderbrekingsstuk omdat de relais alle stroom blijft vragen...
Iemand tips?
Iemand tips?
De voeding van de relais kan beter niet uit stroomkring van de lok komen. Je kan hiervoor ook de wisselspanning uitgang nemen van je trafo, die gelijk richten en aan je relais aanbieden. Je moet dan wel de massa van beide kringen aan elkaar vastmaken.
Gelukt!
Door de relais aan het begin van de stroomkring te brengen, schakelt deze als de loc over het detectiestuk rijdt en houdt de loc genoeg stroom over om zelf ook verder te rijden.
De relais schakelt met gelijkgerichte stroom de wisselspoel.
Nu kan ik weer verder puzzelen.
Dank voor het meedenken allen.
De basis rechtstreeks sturen via de trein is niet zo handig, waarom gebruik je niet gewoon een stroomdetectie?
Spanningsval over 2 diodes over die spanningsval en met enkele extra onderdelen de transistor bedienen, b.v. een darlinton (BD680) oid.
Volgens mij ben je dan iets beter bezig.
Gewoon een stroomdetectie gebruiken klinkt simpel, kan je mij wijzer maken?Willempie schreef: ↑19 jun 2017 10:16 De basis rechtstreeks sturen via de trein is niet zo handig, waarom gebruik je niet gewoon een stroomdetectie?
Heb je een getekend voorbeeld?
Of een linkje naar iets?
alvast dank.
