De kap
Voor het rijtuig is het noodzakelijk om de kap behoorlijk te bewerken. Hiervoor gebruik ik styreenplaat (0,3mm dik) en allerlei vijltjes etc.
Om eraan te kunnen werken, moet het rijtuig volledig uit elkaar gehaald worden.
Aan beide zijden zit een lipje waarmee de kap vastzit aan het onderstel. In het midden van het rijtuig zit ook nog een klein schroefje wat de twee delen aan elkaar houdt.
Het rijtuig haal je gemakkelijk uit elkaar, dit zijn alle losse onderdelen...
Aan de kopzijde moeten de kleine raampjes dichtgemaakt worden. In dit model zitten meegegoten raamlijsten, die schuur je eerst vlak met de rest van het rijtuig.
Een van de raampjes heeft een middenscheider, deze snijd je er gemakkelijk uit met een scherp mesje. Ook weer even goed schuren daarna.
Het eindresultaat na schuren en wegsnijden van de middenscheider.
Ook 2 grote ramen dienen gesloten te worden. Dus schuren en wegvijlen van de raamlijsten en middenscheiders.
Om me niet te vergissen maak ik met potlood aantekeningen op het rijtuig om te zorgen dat ik de juiste ramen bewerk...
En ook hier even een eindresultaat...
Nu wordt het tijd om de ramen dicht te maken. Zoals je hier ziet, kun je het 'glas' voor de ramen ook verwijderen. Dat zie je hierboven.
Ik snijd uit het geheel het ´glas´ voor de 2 ramen uit die ik dicht wil maken. Let hierbij wel op dat het plastic ligt zoals op de foto hierboven. Het is namelijk geen gelijk deel. Bij de grote deuren zit een ribbel waarmee je het glas vastzet. Als je hem verkeerd om legt, past alles niet meer!
Én snijd je de verkeerde stukken uit het geheel
Dus niet zo!
Maar zo!
Als je dan het juiste deel eruit gesneden hebt, plak je dit terug met wat druppeltjes superlijm. Ik vijlde het eerst nog wat korter, zodat later de rest van het glas er makkelijker omheen schuift.
Op het glas kun je dan een stukje styreen plakken. Probeer dit zo goed mogelijk passend te maken in het raamkozijn. Eventueel met plamuur bijwerken!
Het styreen is te dun bij mij om in één keer te passen. Dus ik plak 2 stukjes op elkaar.
Even een close up van de dichtgemaakte ramen. Ook zie je dat ik een van de kleine raampjes gemaakt heb. Natuurlijk sneed ik dat vormpje eruit voordat ik het op het 'glas' erachter plakte
Eindresultaat. Het tweede stukje styreen is iets te hoog om gelijk te passen met de rest van de kap. Dus dit vijl ik af tot het passend is...
De grote ramen gaan hetzelfde, zie de foto's hieronder:
'Glas' uitsnijden. Wel weer opletten of je de rest goed hebt liggen t.a.v. de rest van het rijtuig...
Eindresultaat. Ook hier moest een klein raampje gemaakt worden. Hier ligt het nog vol met stof van het vijlen...
Nu dat allemaal gebeurd is, is de kap eigenlijk zover dat de juiste kleuren erop kunnen. Ik heb geen airbrush, dus ik heb spuitbussen met primer & verf van de ACTION en HEMA gebruikt.
De afgeplakte kap. Het dak is vastgegoten en moet dus afgeplakt worden...
De primer aangebracht. Wat opvalt hier is dat ik de ramen nog niet geplamuurd heb. Ik was ongeduldig en wilde kijken of het zo ook ging. De primer legt de kieren precies bloot. Dus heb een en ander nu aangesmeerd met plamuur, opnieuw geschuurd en glad getrokken om daarna opnieuw in de primer te zetten...
De eerste laag NS Geel zit erop. Het is wat te dik en gaan druppen, dus als alles droog is, schuur ik hem kaal en doe ik het opnieuw.
Inmiddels zijn de decals bestelt bij
KleiNSpoor. Dit zijn afwrijftransfers, dus heb een dubbel setje bestelt. Zodra dit binnen is, ga ik verder met de kap...
Tot zover,
