Sleep van bierwagens gaat los van elkaar
Fransderee
Bericht door Fransderee »
Enige tijd geleden heb ik via mp 2 sets bierwagons gekocht van Lima. Je ziet aan afwerkng dat ze anders( mindermooi) als minitrix zijn maar ze waren ook niet te duur. Prima sleep zo van 9 wagons in totaal. Echter als ik er mee ga rijden blijft de sleep niet aan elkaar zitten, verschillende wagons komen los van zijn voorganger. Heeft iemand tips om dit te verhelpen
Re: Sleep van bierwagens gaat los van elkaar
Je kan van die vaste verbind stokjes gebruiken, heb ik in mn railjet gebruikt..
Kan even niet op de naam komen.. Hans heeft ze in de shop in ieder geval ;)
zita
Bericht door zita »
Bust3R schreef:Je kan van die vaste verbind stokjes gebruiken, heb ik in mn railjet gebruikt..
Starre koppeling heet dat dacht ik.
Gr Zita
Koppelstang van Tillig is het!
Fransderee
Zie ze idd bij hans in de webschop staan, maar moet je dan de bestaande koppeling verwijderen?
Groet Frans
Overdijk
Bericht door Overdijk »
Bij deze oude wagons zal dat niet gaan.
Deze hebben nog geen NEM koppelingschacht.
Je kan proberen de koppelingen te vervangen door Roco kortkoppelingen,
echter zijn deze al jaren uit de productie en amper nog te vinden.
Bedenk wel dat de koppelstangen die hier genoemd worden geschikt zijn voor de "nieuwe" Klik (Nem) koppelingen.
Waarschijnlijk zullen die lima wagons deze nog niet hebben, en de koppelingen nog met veertjes onder een afdekplaat gemonteerd zijn.
Wat ook wel wil werken, als je ze in vaste samenstelling laat rijden, gewoon een drupje lijm aan de koppelingen, b,v, boekbinderslijm, welke na nat maken gewoon weer los laat.
Klopt inderdaad dat de lima wagens een vaste koppeling hebben.. Heb zelf niet van dat oude spul dus niet aan gedacht..
gewoon vast lijmen ;)
TonN
Bericht door TonN »
Misschien is dit wat
https://www.shapeways.com/product/4VAT4 ... d-coupling
En dan is er nog een oplossing met zelf buigen van een draadje. Deze agens hebben dat:
Alleen plaatje is te breed. Dus zelf even in browser adresbalk kopieren.
http://www.2mm.org.uk/galleries/agm-2015/DSC_1249.jpg
Ik kan alleen de wijze van buigen niet terugvinden. Misschien dat iemand anders dat weet.
Ik kan me voorstellen dat je geen oplossing wil die duurder is dan de wagen zelf.
Bericht door Michiel »
Mijn ervaring is dat je in elk geval moet nakijken of alle koppelingen een werkend veertje hebben om de koppeling steeds mooi terug recht te laten veren. Wanneer een koppeling geen veertje heeft, ontkoppelt de wagon erg makkelijk.
Indien je dan nóg last heb van spontane ontkoppeling, gebruik dan een heel klein beetje dik smeervet op de platte binnenvlakken van de koppeling. Dat laat de koppeling onderling net voldoende kleven om nog spontaan los te springen. En je sleep hangt niet vast aan elkaar, want alle wagons vast aan elkaar is erg vervelend bij een eventele ontsporing of het op en af zetten dan de trein op de modelbaan.
Detlev
Bericht door Detlev »
Wat op onze clubbaan gebruikt wordt is fotolijm. Dat houdt het wel vast maar is nog te verwijderen.
Fransderee
Oke, ik kan wel wat met jullie feetback, hou het envoudig,,, knopen, lijmen of zo.
Maar dan toch nog even: is dit iets wat ik vaker kan aantreffen bij lima wagons, is er toch een groot kwaliteit verschil met de andere merken zoals minitrix of Fleischmann.
Groet Frans
Dit kun je idd vaker aantreffen, en niet alleen bij lima. en ook niet alleen bij de oudere types koppelingen. ook wagons/rijtuigen met Nem koppeling wil het wel eens voorkomen.
De oorzaak? kan heel divers zijn, maar, eigenlijk altijd wel een oplossing voor te vinden.
Maar gelukkig is het nu ook weer niet schering en inslag.
Dus geen reden om je er zorgen om te maken.
Ik gebruik Peho-KKK clip koppelingen in dit soort gevallen. Volgens mij te koop bij onze vriend Domburg, of direct bij de fabrikant, even googelen.
TonN
Bericht door TonN »
Fransderee schreef:Maar dan toch nog even: is dit iets wat ik vaker kan aantreffen bij lima wagons, is er toch een groot kwaliteit verschil met de andere merken zoals minitrix of Fleischmann.
Ik had het bij mijn stam roco Vam-wagens. Alles vervangen met de roco kortkoppeling ,die niet meer in de handel is. Jammer want die was makkelijk te bevestigen en niet duur.
