Fleischmann ontkoppelaar werkt niet c.q. zoemt
Locbos
Bericht door Locbos »
Ik ben een digitale Fleischmann baan aan het aanleggen. Spoor met bedding. Ik gebruik de Multimaus. Ik heb nu 11 wissels en 3 ontkoppelaars aangesloten en alles werkt, op één ontkoppelaar na. Die ontkoppelaar zoemt alleen maar en reageert niet op de commando’s van de Multimaus. Anders gezegd: de strip die omhoog moet komen om te ontkoppelen komt niet omhoog.
Heeft iemand van jullie een idee waar dit aan kan liggen.
Hij is precies zo aangesloten als de andere 2 ontkoppelaars die dus wel werken.
Vriendelijke groet,
WilcoV
Re: Fleischmann ontkoppelaar werkt niet c.q. zoemt
Bericht door WilcoV »
Zeker weten dat je niet per ongeluk één draadje verkeerd hebt aangesloten?
Locbos
Dag Wilco,
Ik heb 4 x gecheckt of ik het goed heb aangesloten en kan geen fout ontdekken. De ontkoppelaar is precies zo aangesloten als de andere 2 ontkoppelaars. Heb je nog andere suggesties?
Vriendelijke groet,
Waarschijnlijk gewoon kapot... kun je deze aansluitingen wisselen met een werkende ontkoppelaar..
Verhuisd het probleem mee dan lijkt me de ontkoppelaar defekt, anders is er iets niet goed geprogrammeerd.
Locbos
Dank voor je bericht Joost. Goede tip! Daar had ik nog niet aan gedacht. Dat ga ik proberen :)
Vriendelijke groet,
WilcoV
Probeer hem eens analoog als je een pulsschakelaar hebt. Anders is hij inderdaad waarschijnlijk defect.
Locbos
Dank je Wilco. Ik kijk even in mijn oude spul of ik nog zo’n schakelaar heb. In combinatie met de eerdere tip van Joost moet ik er dan wel uitkomen hoop ik.
Top zijn jullie dat jullie zo hulpvaardig zijn. :)
Vriendelijke groet,
