servo
servo
hallo allemaal,
in mijn draadje Geinbaan ben ik experimenteel bezig geweest om werkbare overwegbomen te maken.
ik loop echter vast op de in mijn bezit zijnde servo die ik uit een oude radiografische auto heb gesloopt.
dit ding is op zich goed bruikbaar maar heeft geen eindafslag en gaat veeeels te snel.
nu zie ik in verschillende draadjes dat er servo,s worden gebruikt voor de wisselbediening.
vraag;
hoe groot is de uitslag van de hevel die er bij zit en hebben deze servo,s wel een eindafslag en als laatste wat kost zo,n ding met montagebeugel.
heb bij conrad zitten speuren maar snap die teksten niet en nog minder welke bruikbaar zou zijn voor het doel waar ik voor nodig heb.
het moet in ieder geval wel een langzaam werkend ding zijn om de snelheid van de overwegbomen zo getrouw mogelijk te benaderen.
een heleboel vragen die misschien door de gebruikers van deze servo,s beantwoord zou kunnen worden.
wie helpt mij aan de juiste bruikbare info.
dank jullie wel voor het meedenken.
vraag;
gr jan
Re: servo
Hallo Jan,
Bij digitaal kun je de snelheid en de uitslag van de servo instellen.
Ook kun je de slag instellen waarna de servo uitschakelt.
Of dit bij analoog mogelijk is weet ik niet. Ik weet wel dat er speciale blokken zijn om
servo’s analoog (met schakelaar) aan te sturen.
De servo van Conrad van € 4,99 is goed te gebruiken. Ik gebruik ze zelf voor mijn wisselaandrijving.
Houders zijn van verschillende fabrikanten te koop maar ook van hout zelf te maken. Zeker voor een Einstein als jij bent, zou dat geen probleem mogen zijn. Volgends mij zijn er zelfs hier voorbeelden op het forum.
René
Centrale: Lenz LZ100
Keerlusmodule: Blücher
Bezetmelder: Blücher
Servodecoder: Illchmann
René
Re: servo
Hoi Jan,
Ik volg je draadje al een tijdje met veel bewondering, en heb dan ook je hele servo/overweg experiment gevolgd.
Om je eerste vraag te beantwoorden, kan ik kort zijn: "Nee, er bestaat geen servo met eindafschakeling".
De meesten hier die servo's gebruiken, rijden digitaal en gebruiken een schakeldecoder om deze aan te sturen.
Om een servo analoog te bedienen heb je een stukje elektronica nodig.
Martin Domburg verkoopt zo'n ASB-printje in zijn webshop.
Hiermee kun je twee servo's aansturen.
Ook de maximale uitslag en de snelheid van de servo is hiermee te regelen.
In principe is ieder servo te gebruiken om je slagbomen te bedienen, maar mini-servo's worden in de spoorwegmodelbouw het meest gebruikt.
Deze van Conrad is bijvoorbeeld goed te gebruiken.
Ik hoop dat het gaat lukken met de overweg, en succes met de verdere bouw van je baan.
Groetjes: Robby
Groetjes: Robby
Re: servo
mannen dank voor jullie wijze woorden en raadgevingen.
hieruit concluderend is het denk ik uiteindelijk beter en goedkoper om een complete werkende elektrische overweg aan te schaffen.
tenslotte is het zo dat een overweg bouwpakket van bijvoorbeeld Faller € 30,00 kost
de set bij Martin waar ik niet zonder kan ook € 30,00
een losse servo € 5,00
een noodzakelijk relais voor meersporengebruik € ?????
dan zit ik al op € 65,00 + het noodzakelijke relais.
een kant en klare overweg kost bij H@ns net geen € 60,00 + dat noodzakelijke relais.
bij aanschaf compleet is het dus A; goedkoper en B : ik hoef niet te prutsen om het één en ander in elkaar te krijgen met als enige nadeel dat ik stevig zal moeten sparen alvorens ik dit kan aanschaffen en daarbij dan natuurlijk een hoop geduld alvorens ik dit kan realiseren.
maar zoals al zo vaak in dit forum bewijst dit draadje "de vraagbaak" weer zijn nut door het stellen van een vraag het juiste antwoord te krijgen. oftewel met elkaar, voor elkaar en samen staan we sterk.
dank
dank
gr jan
Re: servo
En daar ben je juist een meester injaniegein schreef:en B : ik hoef niet te prutsen
Maar goed, ‘t is natuurlijk wel zonde als het duurder is.
Succes!
Re: servo
Hoi jan lang geleden ook een overweg gemaakt.
met behulp van 1 servo en ik dacht een viessmann servodecoder, de spoorbomen ooit eens op een beurs gekocht.
https://www.youtube.com/watch?v=HetYpm4bkp8
Re: servo
Hoi Marco,
leuk filmpje. werkt goed zo te zien.
vol verwachting het draadje "Immergut" van jou geopend om wat meer detail van deze overweg te vinden maar helaas weinig of geen plaatjes meer in jouw draadje dank zij photobucket.
bovendien begrijp ik uit de wel aanwezige plaatjes dat jij digitaal bezig bent dus de eventueel te vinden info is voor mij met mijn analoge opzet niet van toepassing.
maar evengoed dank je wel voor input
gr jan
Re: servo
Jan ik denk dat jouw conclusie hier de enige juiste is.janiegein schreef:mannen dank voor jullie wijze woorden en raadgevingen.
dank
Servo's (zonder moeilijke electronica) laten draaien tot een bepaald punt is vrijwel niet te doen.
Dus je moet sowieso dingen gaan aanschaffen, en bij zelfbouw praat je al gauw over fijne electronica solderen, en met "jouw handen" lijkt me dat geen fijn vooruitzicht.
Al met al lijkt me de investering in een kant en klaar product veel verstandiger.
(al moet ik zeggen dat het huidige testje al succesvoller is dan ik had verwacht)
Re: servo
toch zit ik nog even door te borduren op het totaal gegeven en met name het financiële stuk. Helaas voor MIJ een belangrijk stuk.
uitgaande van bouwpakket overweg faller €30,00
daarbij schaf ik aan een servo € 5,00
daarbij heb ik liggen een bistabiel relais.
schakelmomenten worden gemaakt via de bestaande reedcontacten voor het omzetten van de wissels ed.
als ik nu,uitgaande van het kruisstuk op de servo.
op twee van de uitstekende punten een magneet plak
als kruisstuk draait komt magneet bij behuizing en heeft daar contact met reedcontact die bistabielrelais uitschakeld.
in dit geval staan de overwegbomen omhoog.
door middel van een reedcontact ergens tussen de rails wordt bistabiel relais geactiveerd en zegt tegen servo draaien.
de servo draait- de bomen gaan naar beneden- en magneet komt bij reedcontact en schakelt via bistabiel servo weer uit.
het zal ongetwijfeld nog niet helemaal kloppen en zal nog heel veel moeten testen maar dan praat ik in financieel opzicht wel over meer dan de helft aan besparing op een complete set 60,00 + dat noodzakelijke meersporenrelais € 30,00.
ik denk dat het meer dan de moeite waard is om dat uit te vogelen. want ik denk dat dit onder de €50,00 te realiseren moet zijn.
dus nee ik heb me nog niet laten verslaan en geef de pijp nog niet aan maarten.
wordt vervolgt
wordt vervolgt
gr jan
Re: servo
Jan,
Misschien kunnen de bomen ook een stuk goedkoper als je hier een pennetje voor de aandrijving aan kunt maken:
https://www.shapeways.com/product/ML378 ... ang-spur-n
Re: servo
dat is ook nog een hele goede optie.
ga ik aan mijn vaderdagwensenlijstje toevoegen
zou ik het dan, toch zij het anders, voor elkaar boksen ???
gr jan
Re: servo
janiegein schreef:zou ik het dan, toch zij het anders, voor elkaar boksen ???
Re: servo
Jan,
Ja, maar ik heb die 184 pagina's over de Geinbaan gelezen
Re: servo
Ja ja
gr jan
Re: servo
Je grootste punt is denk ik het afstellen van de servo. Dus bij de standen omhoog en naar beneden zorgen dat die goed afgesteld zijn. (met decoders stel je dit allemaal eenvoudig in.)
Zonder Elektronica heb je alleen de volledige uitslag van de servo. Dus moet je mechanisch het 1 en ander oplossen.
Re: servo
FidOo ( Joost );
juist daarin zit toch weer een hele grote uitdaging om juist dat soort zaken op een logische ( met alle onlogische bedenkingen ) janiegeinse wijze op te lossen
maar in de theoretische bedachte bediening en schakeling kun je je wel vinden toch ?
heb even een snelle schets van de schakeling zoals ik had uitgedacht.
en ja alle grote elektra vakmannen het barst van de fouten maar gaat ook om principe.
er moet zo wie zo nog een tweede bistabiel-relais bij om stroom op servo aan en uit te zetten.
perfecte uitwerking daar zal ik een paar uur voor moeten zitten vrees ik.
gr jan
Re: servo
Alle volgers van dit draadje wil ik bij deze danken voor jullie inbreng.
Realiseer me dat als ik hier doorga met mijn gestoei met de te maken overweg ik er een zooitje van ga maken want het feitelijke bouwen en experimenteren gebeurd op, in en aan de Geinbaan dus vervolg van dit draadje gaat naar de Geinbaan.
Morgen zal ik dan ook daar het ideeontwep van de het bedachte schakelplan daar opnieuw plaatsen zodat de volgers aldaar ook weten waar ik het over heb.
Nogmaals dank aan allen en tot in/op draadje Geinbaan.
gr jan
Re: servo
Vrees dat dit niet gaat werken, naast de snelheid die niet realistisch is heb je ook nog het probleem met stellen.
Een servo positioneert op een puls signaal. Die kan jij niet maken met jou ontwerp. Wil je goedkoop uitzijn en snelheid niet regelbaar kan je zoeken op een 555 servo aandrijving zoals in de link hier onder.
[url]https://solderspot.wordpress.com/2013/1 ... ller//[url]
vincent
www.elfd.nl
www.elfd.nl
Re: servo
sorry maar wat op de vorige bladzijde wordt aangehaald daar zal ik een vertalingskunstenaar bij moeten halen want dat kan ik niet lezen.
wat ik er wel van kan lezen en begrijpen is dat het dus betekend dat ik dit niet zonder de ASB van Martin zou kunnen verwezenlijken ?
waarom die van Martin? Omdat die regelbaar is begrijp ik en die uit bovenstaand verhaal niet.
Bovendien weet ik ook nog niet of deze ASB van Martin door reedcontacten aangestuurd zou kunnen worden want hij is volgens filmpje op You Tube ontwikkeld als een handbediening.
maar goed dat hoor ik wel als ik Martin daarover contact.
misschien is het zelfs wel zo dat ik er elektrotechnisch nog niet ben en er nog meer nodig is om het werkend te krijgen.
of het dan nog een haalbare zaak blijft geen idee maar voorlopig nog positief gestemd
gr jan
Re: servo
ik volg ook dit draadje al een tijdje, maar door alle drukte was het even tussen neus en lippen door.
Maar toch Jan, lijkt mij dat er analoog en met behulp van een magnetron motor wel wat te maken moet zijn.
http://www.zuiderspoor.nl/
Kijk eens op de volgende site, het is weliswaar een H0 baan, maar Albert Platvoet, de eigenaar, die deze baan bouwt met een aantal vrijwilligers die hem bij staan, heeft toch diverse bewegende zaken, zoals bewegende poorten en volgens mij ook een slagboom gemaakt, met behulp van magnetron motortjes.
Albert is een Aardige man, nooit te beroerd, om als je de baan bezoekt, je dingen uit te leggen.
Ik weet dat het voor jou niet snel haalbaar zal zijn om er heen te gaan, maar zijn contact gegevens staan op de site, en hij zal je misschien wel op weg willen helpen aan info.
Re: servo
Een servo is in principe een elektromotor, die door een printje met een potmeter wordt aangestuurd.
Als je dit printje eruit haalt, dan hou je een motortje met tandwielvertraging over.
Wanneer je dit motortje met twee draadjes aan een ompoolrelais aansluit, dan zou je deze met de door Jan getekende schakeling moeten kunnen aansturen.
De snelheid is dan te regelen door het voltage van de servomotor aan te passen.
Het is maar een idee, maar volgens mij moet dit kunnen werken.
Groetjes: Robby
Groetjes: Robby
Re: servo
zie net geplaatste filmpje op Geinbaan.
denk dat dit ook gewoon simpel te maken moet zijn zoals ik ook ooit mijn pendelautomaat gemaakt heb.
gr jan
