Ben bezig met het digitaliseren van een Wadloper, Fleischmann 7471.
Daarin is genoeg ruimte om een decoder te plaatsen, in de bijwagen komt een functiedecoder van schakelen van de lampen en binnenverlichting.
In de motorwagen komt de DH10C en in de bijwagen de FH05B.
De binnenverlichting zou via de AUX1 geschakeld kunnen worden maar vraag mij af hoe dat deze uitgang aan een functietoets gekoppeld kan worden.
Verlichting schakelen via de AUX1
Re: Verlichting schakelen via de AUX1
Ben,
Op blz. 55 van de handleiding staat een voorbeeld voor F4 vlak onder de tabel. In de tabel staan de benodigde waarden.
Edit: In de tabel staan ……..
Rinus Vos
Rinus Vos
Rinus,
Bedankt. Op bladzijde 31/32 staan de funtionszuordnung van f0 t/m f12 dus dan moet ik als ik het aanzetten van AUX1 via f1 CV 35 de waarde 4 geven.
Deze heeft al de waarde 4 dus hoeft niet aangepast te worden.
Hoe moet ik led aansluiten op de aux1, nu heb ik de plus aan de aux1 zitten en de min aan grounnd.
En daarna iets met mapping doen???
Ben,
Vaag staat mij bij dat AUX uitgangen de - (min) zijn. Plus aan ZVS aansluiten.
Rinus Vos
Rinus Vos
Rinus,
Zal dat morgen testen, vreemd dat dit niet in de handleiding staat.
Maar bedankt tot zover.
De binnenverlichting doet het, precies zoals Rinus aangaf. En via f1 kan deze aan en uitgeschakeld worden.
Licht en VERSTERKTE uitgangen zijn altijd MIN en moeten altijd via plus aangesloten worden. Deze plus wordt op verschillende manieren worden verkregen.
1e is eigenlijk een halve plus. Dit is door 1 van de 2 railstaven te gebruiken als potentiaal (bij veel oudere loks het geval omdat daar de gloeilampjes tegen het chassis zitten). Dat dit een halve plus is komt doordat het dcc signaal zoms 0v en soms +/- 15v is. Dit is het zelfde als je uitganh dimmen. In dit geval zijn de lampjes ook zwakker als voorheen bij analoog het geval was.
De 2e manier is door de blauwe draad aansluiting te gebruiken. Dit kan al voorhanden zijn of de Susi plus aansluiting voor gebruikt worden. Als dit allebei niet mogelijk is, zul je na de diode gelijkrichter op de decoder moeten solderen.
De 3e is eigenlijk het zelfde truckje als de diode gelijkrichter op de decoder alleen dan iets anders. Neem je 2 diodes en verbindt ze met de pijlrichting aan elkaar. Hier heb je dan een plus gemaakt.
Voor onversterkte uitgangen geldt dat deze een geschakelde plus maken. Deze zijn 5v en kunnen vaak maar een beperkte stroom schakelen (20ma). Je kunt ze versterken met een schakeling en transistor.
