Voedingen van BOL.COM (12VDC)
m-spoor
Bericht door m-spoor »
Via een vriend kreeg ik het adres van BOL.COM om een 12 volt voeding te bestellen.
Zoek voor een voeding dus even op:
"https://www.bol.com/nl/s/algemeen/zoekr ... &view=list".
Wellicht een goed alternatief als je je baan van extra voeding wil voorzien.
Succes,
m-spoor
MichelK
Re: Voedingen van BOL.COM (12VDC)
Bericht door MichelK »
m-spoor schreef:Via een vriend kreeg ik het adres van BOL.COM om een 12 volt voeding te bestellen.
Succes,
m-spoor
Met 20 ampere zou ik wel op de juiste plekken een zekering toepassen zodat je de max ampere per deel laag houd. Met 20 ampere kun je namelijk prima je trein aan de rails lassen bij een kortsluiting :lol: .
Het is wel prettig om een stevige voeding te hebben voor als je een grotere baan hebt!
Groeten en een fijne dag,
Michel
N-spoor is top
Bouw projecten: GSM mast ..... de rest volgt later ......
TonN
Bericht door TonN »
Led voedingen kunnen wel het nadeel hebben dat er een minimum belasting nodig is.
Paul_DMV
Bericht door Paul_DMV »
je vind ze voor minder op Aliexpress in verschillende voltages en verschillende ampere
bijv een 18v 2,3,5 of 10A of zelfs 20A, maar ik gebruik dan liever een paar kleinere dan 1 grote en dan verschillende groepen maken, en voor verlichting heb ik dan kleine aansluit printjes met een glas zekering, zodat er geen brand uitbreekt bij sluiting.
https://nl.aliexpress.com/item/Gereglem ... autifyAB=0
ook gebruiken we op de club voor 5v losse adapterjes die zijn ook niet heel duur daar.
https://nl.aliexpress.com/item/1-stks-1 ... autifyAB=0
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
m-spoor[/quote]
Het is wel prettig om een stevige voeding te hebben voor als je een grotere baan hebt![/quote]
Dat van die zekering is wel een goed plan. Maar die 12Vdc/20A heeft natuurlijk geen invloed op de stroom van je rails. (dit komt uit je centrale/booster, is apart beveiligd en die staat hier verder gewoon los van!)
Die 12Vdc wordt normaal alleen gebruikt voor je lampjes/wissels en dat soort randzaken.
TonN schreef:Led voedingen kunnen wel het nadeel hebben dat er een minimum belasting nodig is.
TonN, we hebben het hier niet over LED voedingen maar gestabiliseerde 12Vdc voedingen. Deze leveren onafhankelijk van de belasting altijd dezelfde spanning tenzij ze overbelast worden.
Paul_DMV schreef:
Wat mij betreft zit Paul hier het met het beste advies. Via Alie zijn ze goedkoper te vinden. Via Bol.com is vaak dezelfde spullen via onderleveranciers die het duurder verkopen dan zelf direct uit china. Het enige is de garantie is lastiger. Maar ik vind dat persoonlijk voor alles onder de 50,- al te veel moeite en koop het dan nieuw.
Let wel op 20A is heel erg veel en mits je een flinke clubbaan thuis aan het neerzetten bent dus ook erg overdreven. Gebruik liever meerdere 5A voedingen. Hiervan is 1 of 2 eigenlijk al meer als voldoende. Meestal zijn deze voedingen kortsluiting beveiligd maar de vraag is of je hierop wilt vertrouwen.
Let overigens wel op, vaak zijn de 230V aansluitingen van zulke voedingen niet met een kapje afgeschermd!!! Wees dus erg voorzichtig en denk aan je veiligheid.
