Hallo.
Nou ik had dus mijn eerste lokje omgebouwd, tot nu toe geen problemen en rijd perfect.
Het gaat om een glaskastje met een klokanker motortje.
Echter net was ik aan het rijden en ik laat de lok afremmen en plots slaat mn smartcontrol in kortsluitng modus en krijg ik een foutmelding op mn controler dat er sluitng in de lok zit.
Als ik de lok van het spoor haal en de controler reset, en dan de loc weer op de baan zet springt hij gelijk in "kortsluiting".
Net racede het lokje ook even over de baan zonder dat ik iets deed met de controler.
Is dit een defecte decoder???
Als dat zo is.. vlink bale dan.. want die zit er net twee weekjes in..
sluiting of decoder stuk
Merk : Minitrix
Soort systeem : Digitaal
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Re: sluiting of decoder stuk
Net alles goed na gekeken in de lok, en kan niks vinden wat op sluiting zou kunnen duiden. net de motor los gehaald van de decoder en als ik de lok dan op de baan zet krijg ik ook direct een error melding en slaat de controler in kortsluit stand. lijkt er op dat de decoder het heeft begeven...
kan dit zo snel? het is een D&H DH10C...
Andere vraag... kan het zijn dat de motor stuk is gegaan door de aansturing van de decoder?
Ik heb namelijk net het motortje getest en die loopt ook niet meer zoals het hoort.
Als ik er een gelijk spanning op zet draait de motor nog maar 1 kant op en de ander kant op niet of heel slecht.
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
klinkt alsof het motortje inderdaad stuk is.. en dat die stukke motor ook je decoder kapot heeft gemaakt. De decoder zou ik dus terug naar de leverancier sturen/geven/brengen aangezien je daar vast garantie op hebt.
En dat motortje.. tja das lastig zo op afstand. Kijk even of de wikkelingen/magneten nog goed zijn. Controleer ook je koolborstels en het ankertje even.
Hoi Joost
Idd.. ik denk dat het motortje stuk is. net op een trafo aangesloten en hij loopt voor geen meter meer. Het is een klokanker motortje dus zitten geen borstels in. Ik ga eens met de leverancier mailen en vragen of ik garantie kan claimen op mn decoder.
groeten
Michael
groeten
Michael
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Check eerst even of je drijfwerk niet vastzit, dat zoi de oorzaak "kunnen" zijn van de defecte decoder en motor.
Hoe je trouwens niet vaak dat een klokanker stuk gaat. Alsnhet een minitrix motor met zwarte behuizing si dan kan het ook wel eens een faulhaber zijn. Maar oom die mogen niet zomaar stuk gaan.
Garantie gevalletje inderdaad, tenzij je drijfwerk vast is geslagen.
hmm glockankermotortje wat defect is hoor je echt nooit zeg.. dat moet je dan weer net hebben bij je eerste ombouw..
Welke lok gaat het eigenlijk om???
