gloeilampjes branden maar flauw na digi ombouw
Nijboer
Bericht door Nijboer »
Hi,
Misschien wel herkenbaar: Heb je net je oude loc voorzien van een decoder, alles netjes afwerken, kapje er op,
en dan... De pitten van de loc in kwestie lichten eigenlijk maar wat flauw op, in plaats van een echt mooi helder
licht te geven.
De decoder staar niet in de dim stand.
Ik heb een 6 polige decoder.
Het lampje hangt aan de ene kant aan de railstaaf via het chassis (zoals bij de Fleischmanns gebruikelijk is).
En de andere kant aan de decoder uitgang. Dus hij brandt niet op volle sterkte (DCC 50% duty cycle).
Komt nog bij dat we voor N met 15V werken ipv 18V (of nog hoger).
Sommige decoders (in h0 gebruikelijk) hebben een blauwe draad die je dan aansluit ipv de railstaaf, maar de N decoders die ik heb niet.
Dus eigenlijk zou er een ander lampje in moeten die wat feller oplicht tov de oude in deze condities.
Zijn die er??
Collin
Hube
Re: gloeilampjes branden maar flauw na digi ombouw
Bericht door Hube »
Collin,
De pitjes vervangen door een led is een mogelijkheid. Dat doe ik altijd.
Sommige N decoders hebben ook een blauwe draad, bijvoorbeeld Esu. Bij andere is er wel eens een comm soldeerpad, bijvoorbeeld Kuehn N45. Ik heb dit echter nog nooit gebruikt voor de verlichting. Misschien anderen wel.
z21, iTrain, Mac Mini M2 Pro
pr8 baan
Nijboer
Je bedoelt een 3mm led op de plek van het lampje?
Nadeel van een LED is dat ie vooruit schijnt. Gloeilamp straalt mooi rondom
wat voor de diverse lichtgeleiders (die aan de zijkant kunnen zitten) weer handig is.
Ik heb wel eens gehoord dat als je een LED kop afvijlt, dat het licht dan wat
meer opzij wil. Maar dat heb ik nooit geprobeerd.
Collin
Hube
Bericht door Hube »
Ik heb wel 3mm ledjes gebruikt of 1x1 mm ledjes per lichtpunt van de lok en ik heb ook wel eens een led van een ledstrip gebruikt.
Alles afhankelijk van de ruimte en de mogelijkheden in de lok.
Voor sommige loks is er ook een printplaatje met leds te koop (digikeys).
Het afvijlen van het kopje van een 3mm led helpt wel voor een betere verstrooiing van het licht. Vergeet in ieder geval niet de weerstand die voor de leds geschakeld moeten worden.
Maar zoals eerder gezegd: de "blauwe" draad is vaak als soldeer pad op de decoder aanwezig:
Kuehn N45 decoder
Kuehn N45 decoder
In dit geval voor de Kuehn N45 decoder.
Dit vergt wel een vaste hand voor het solderen maar bij de oplossingen met een led moet je ook het nodige solderen,
pr8 baan
Is logisch, een trafo geeft meer voltage dan je digitale spanning. Meer voltage is feller branden :)
Gewoon vervangen voor een sms led 0603, die lijm je makkelijk op de plek van de gloeilamp met UV lijm. Met een ohmse weerstand van tussen de 680 en 4k7 ohm kan je de basis sterkte bepalen. Dimmen in de decoder kan, maar te ver dimmen is niet goed, je gaat dan de pwm waarnemen.
Anode op v+
Kathode op de a,b,c of d uitgang van de n45 (wel met weerstand)
Willempie
Bericht door Willempie »
Zo logisch is het helemaal niet.
Zijn de diodes er al uit?
Is de massa verbinding juist?
Is er niet teveel onderbroken op de print?
Welke loc is heeft die een artikelnummer en een fabrikant?
Zo maar wat slagen in de ruimte, lost meestal niets op, geeft meestal nog meer problemen.
Groetjes.
Denk dat je de clue mist van de vraag Wim 🤭
