Minitrix db 6400 uit set 11135
Ik heb een analoge mak gekocht en probeer daar nu een dh14 decoder in te frotten.
Sommige aanwijzingen op het internet reppen over het kunnen vastzetten van de decoder. Ik zie dat niet voor mij. Zie bijgevoegde afbeelding. Is dit correct geplaatst? De loc loopt schokkerig en moet op gang geholpen worden.
De decoder ligt ook niet recht. Richting achterkant loopt die omhoog.
- 20190810_191241.jpg (109.92 KiB) 3029 keer bekeken
Hisko de Vries
Beginnend N spoorder
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Re: Minitrix db 6400 uit set 11135
Als de verlichting het doet en de lok gaat voor en achteruit, dan zit je decoder goed
Echter in jou geval wil ik voor het schokkend rijden eerst terug naar analoog
Hoe rijdt de lok in deze staat, ik heb namelijk ook makjes gezien waar de stroomafname op de wielen erg slecht was wat dit gevolg ook heeft?
Op de foto te zien lijkt de rode draad onder de decoder in de weg te zitten. De decoder kan je inderdaad vastzetten onder het zwarte balkje rechts, voor het plaatsen dien je deze omhoog te klappen en vervolgens sluit je deze zodat de decoder vast zit. Je kan deze decoder trouwens niet verkeerd om plaatsen.
Kijk eerst of de loc analoog goed rijdt, dan weet je waar je verder moet zoeken.
Ja, dat analoge advies vreesde ik al, maar ik heb geen losse rijregelaar. Ik zal morgen die draad even goed leggen. Kan iemand duiden hou die vergrendeling werkt.
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Zonder decoder net zo beroerd. Ik zal eerst maar eens reclameren bij de verkoper https://youtu.be/TU0GKx0uBKY
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Hisko,
Lijkt wel een contactprobleem, vuile wielen, vuile rails of tussen de wielen en contacten.
Als de loc even rijdt gaat ook de verlichting aan.
Ja dat denk ik ook. Ik denk contactprobleem van de stroomafnemers .
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Mag ik adviseren meteen de lok omdraaien en bij de wielen gaan zoeken, kijk of hier vuil zit, kijk naar de koperen lipjes die tegen de wielen zitten en / of die goed "duwen" op de wielen en of vuil er tussen?
Ben benieuwd
Ja dat ga ik doen. De verkoper wil de set wel terug nemen, maar ik wil die toch graag houden.
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
tsja, ik twijfel terug sturen of zelf verder knoeien ?
nu probeer ik volgens https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=17652.0 de draaistellen los te maken om de stroomafnemers te bereiken maar ook daar loop ik vast. moet je de schroevendraaier haaks op het draaistel zetten (zodat je schroevendraaier tussen dat smalle verbindingsstukje plastic en het metaal drukt en dan het plastic wegduwt,of evenwijdig en je met de schroevendraaier tegen het metaal boven het plastic lipje duwt
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
denk ik: ik stuur hem terug krijg ik de kap niet meer goed dicht. aan de korte kant wil de kap niet goed naar beneden.
iemand in Utrecht die deze sukkel kan assisteren ?
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
ah opgelost, daar zit een of ander schuifje wat van links naar rechts kan schuiven, dat stak iets uit. Loc zit weer in elkaar
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Loc is retour verkoper. Draadje kan op slot
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
