Rangeren
Rangeren
Hallo beste mensen.
Ik wil met de opbouw van de trein tafel gaan beginnen.
Hierop wil ik ook een rangeer gedeelte gaan aanleggen.
Nu heb ik op dit moment de FLM multimaus waar ik 5 locs mee wil laten rijden.
Nu begrijp ik dus dat de 5 loc,s allemaal of individueel kan laten rijden.
Maar als ik met loc 6 wil rangeren hoe doe ik dit dan?
Moet ik deze loc dan met een tweede multimaus aansturen,zodat ik ten alle tijde kan rangeren,ook als de andere loc’s hun rondjes rijden.
Graag advies.
Gr Hans
Graag advies.
Gr Hans
Re: Rangeren
Je kan veel meer locs laten rijden met een Multimaus, de ene beperking ben je eigenlijk zelf. Je zal iedere loc die je laat rijden immers zelf in de gaten moeten houden als je niets automatiseert. Je andere beperking is niet zozeer je Multimaus maar de centrale die een bepaalde hoeveelheid stroom kan leveren. Vraag je meer dan hij kan leveren dan is het over. Iedere loc die je laat rijden 'verbruikt' immers een deel van je stroom. Dat kan je dan wel weer opvangen, maar dan heb je boosters nodig en zal je je baan moeten opdelen in volledig geïsoleerde delen. Iedere booster levert dan namelijk weer stroom voor een deel van je baan aan. Wil je flexibel meerdere treinen kunnen besturen dan moet je meerdere mausen hebben, niet omdat je niet meer dan een x aantal locomotieven kan aansturen, maar omdat je iedere keer van loc naar loc moet schakelen. Of je moet via een computerprogramma je baan gaan aansturen maar dat is weer een ander verhaal.
Ik hoop dat ik het een beetje uit heb kunnen leggen, andere leden op dit forum hebben veel meer verstand van de electronica en kunnen het vast nog beter uitleggen.
Re: Rangeren
Hans, je kunt met je multimaus nog veel meer loks laten rijden, maar niet allemaal tegelijk.
Dat wordt door twee dingen bepaald:
1. Het vermogen dat de multimaus centrale (het zwarte kastje) moet leveren om een lok te laten rijden. Afhankelijk van het vermogen dat een lok vraagt kun je met één centrale 2 tot max 5 loks tegelijk op je baan laten rijden. Maar als je twee grote loks met geluid en verlicht aan laat rijden, is twee vaak het maximum, omdat zulke loks meer stroom vragen.
Wil je dan toch meer lok TEGELIJK) laten rijden, dan moet er nog zo'n zwart kastje (een "booster") bij. Een extra Maus (het regelkastjes) is dan niet nodig, maar mag wel.
Maar: stel dat je 20 digitale loks hebt. Die kun je allemaal in je Multimaus opslaan (het maximum is 64 loks), ieder met een eigen lok adres (bijv. adres 4 - 24)
Als je dan twee loks rondjes laat rijden, dan kun je met een derde lok rustig op zijsporen rangeren.
2. Jouw vermogen om meer dan één lok tegelijk in de gaten te houden
Als je maar voldoende rijlengte hebt, kun je wel 10 loks gelijktijdig laten rijden, maar dat is met alleen een Multimaus niet te doen, domweg omdat je zelf nooit meer dan 2 tot 3 lok in de gaten kunt houden en kunt besturen.
Als je met 3 of meer loks tegelijk wilt rijden, heb je meer vermogen (boosters) nodig. En al snel zul je over overzicht verliezen. Dan moet je de loks laten besturen door een computerprogramma als Koploper of iTrain.
Dus:
-Je kunt alle digitale loks met één Multimaus besturen, maar niet meer dan 2 - 5 tegelijk.
- Voor nog meer loks, of extra loks met geluid en licht moet je één of meer boosters installeren;
- Als je je baan met de hand bestuurt met een Multimaus kun je maar een paar loks tegelijk in de gaten houden;
- Voor het tegelijk laten rijden van meer dan 2-3 loks is het verstandiger computerbesturing in te zetten, bijv. met Koploper, iTrain, e.d.
Dus:
Re: Rangeren
Wel even opletten Hans. Volgens mij vormt iedere extra booster een aparte stroomkring op je baan en moet je dus extra isolaties aanbrengen. Ik moet zelf ook nog precies uitzoeken hoe dat werkt met aansluiten meerdere boosters en de invloed daarvan op aansluiten terugmeldingen voor mijn volgende baan.
Re: Rangeren
Nu ben ik t dus weer kwijt.
Als ik dus 3 sporen met elkaar verbind d.m.v wissels ik dan de banen moet isoleren?
Re: Rangeren
Hans,
Er zijn veel Z21 componenten en ik heb zelf geen Z21 centrale en weet niet welk Z21 component je bedoelt, maar deze is de opvolger van de Fleischmann/Roco booster: https://www.roco.cc/en/product/234818-1 ... ducts.html
Re: Rangeren
Kan maar hoeft niet.
iedere booster heeft een eigen stroomkring. Je zal dus de sporen die op een booster zijn aangesloten inderdaad volledig moeten isoleren (beide sporen) van die sporen die op een andere booster zijn aangesloten.
Maar pas op dat je niet te snel vooruit loopt. Als je met een MM werkt zal je niet zo snel meerdere treinen laten rijden. Je moet immers alles in de gaten houden. Je kan gewoon 1 of 2 treinen rondjes laten rijden en ondertussen rangeren met een andere. Je kan echter maar 1 trein tegelijk fysiek bedienen (laten remmen, optrekken enz) met je MM.
Lees je goed in wat mogelijk en onmogelijk is.
Re: Rangeren
Hans,
Op pag 33 van de Multimaushandleiding staat een schemaatje waarin je kunt zien hoe je je baan in twee delen opdeelt als je een extra booster aansluit:
https://www.roco.cc/uploads/documents/p ... aus_nl.pdf
Re: Rangeren
Hou er wel rekening mee dat die heel schematisch is. Stel je legt een ovaal (laten we het simpel houden) en je wilt een centrale en een booster gebruiken (je centrale is eigenlijk ook een booster met nog aanvullende electronica) dan moet je twee aparte delen maken die volledig van elkaar geïsoleerd zijn, dus op twee plaatsen in de ovaal. Ieder gedeelte dat je aansluit op een aanvullende booster moet volledig geïsoleerd zijn van de rest van je spoorbaan.
Re: Rangeren
Ik ga met de tips aan de gang.
Allen een fijne kerst en een goed 2020.
In het nieuwe jaar zal ik verslag doen hoe het is gegaan.
M.vr.gr.Hans
M.vr.gr.Hans
Re: Rangeren
Jij en alle meelezers/schrijvers ook Prettige Kerstdagen en goed 2020 gewenst.
Re: Rangeren
Beste wensen en succes. Neem daarbij één ding nog aan, er zijn meer wegen die naar Rome voeren. Lees je goed in, er zijn veel tips op internet te vinden. Begin niet te ambitieus. Bouw zodanig dat je later verder uit kan breiden zodra je de basis onder de knie hebt. Beter met wat minder uitgaven door vallen en opstaan alles leren en ervaren dan veel uitgeven en vastlopen.
Re: Rangeren
Oké bedankt allemaal voor het meedenken.
Als het zover is dan komt er een update of het gelukt is.
Ik wens u allen een fijne kerst en een goed2020
Re: Rangeren
Ik heb toch nog een vraag.
Kan een digitale loc ook op een analoge baan.?
Andersom kon het niet toch?
Re: Rangeren
Ja correct. Mits dit ingeschakeld is via programmering van de decoder. (fabrieksaf staat dit goed ingesteld)
Re: Rangeren
Ik heb nu een aantal digitale locs,deze kunnen dus analoog rijden.
Weet niet welke decoders er in zitten.
Re: Rangeren
T kan in ieder geval geen kwaad als je ze op een analoge baan zet. Hooguit rijden ze niet of werkt de verlichting niet helemaal. Maar kapot gaat er niks.
