Lichtprobleem met Lokpilot4
EdwinB
Bericht door EdwinB »
Ik heb een van mijn lokjes met een lokpilot 4 decoder moeten resetten omdat hij niet meer goed wilde rijden. Alles dus naar fabrieksinstellingen.
Hij rijdt weer maar de verlichting staat verkeerd om. Ik heb al de rijrichting via CV29 (met calculator)aangepast maar blijkbaar gaat de verlichting dan ook mee.
Ik gebruik DecoderPro om te programmeren tezamen met Intellibox1 met programmeerspoor.
Iemand tips waar ik het zoeken moet?
gr. Edwin
Ik bouw aan Zugeheim2
piksov
Re: Lichtprobleem met Lokpilot4
Bericht door piksov »
Hi,
normaal staat cv33 op 1 en cv34 op 2
die even omwisselen
dus cv33 op 2 en cv34 op 1
en Edwin kan weer de was doen ...
Guus
EdwinB
Even gecheckt maar de Lokpilot 4 kent geen cv 33 en 34......Ik zie dat ik wat met functietoewijzing kan doen maar daar snap ik geen jota van helaas. Iemand een heldere uitleg.?
PietB
Bericht door PietB »
Edwin,
download bij ESU http://www.esu.eu/en/downloads/software/lokprogrammer/ de lokprogrammer PC software en installeer dat op je PC.
Je kunt dan iedere instelling veranderen en daarna de veranderde CV bekijken.
Deze breng je dan via je IB over naar je loc.
Dan moet het goed komen.
Maar in principe met CV 29 bit 0 op de waarde 1 zetten moet voldoende zijn.
De default waarde van dit register is 12, dat betekent dat de bits 8 en 4 op 1 staan als je nu de waarde 13 in CV29 zet dan keert de rijrichting om.
Heb je het zelfde bereikt.
grt Piet.
EdwinB
Piet het is gelukt!! Met lokprogrammer kun je bij functionmapping direct zien welke cv aangepast moet worden via de intellibox.
Thx!!
PietB
Nou prachtig toch.
Succes er mee, het is een pracht stukje software.
Als je veel Lokpilots hebt is een lokprogrammer een mooie investering die je veel plezier kan bieden.
Ik gebruik de soft en hardware om van al mijn loks met een ESU decoder een 'backup' te maken met de instellingen.
Moet ik dan om wat voor reden de decoder resetten of er een inbouwen die ik het zelfde wil hebben (behalve het adres natuurlijk) als één waar ik een bestand van heb is het zo gepiept.
Maar terug naar jouw probleem.
Welke CV en welke waarde heb je nu verandert?
Misschien zijn er meer mensen die dit probleem hebben.
grt Piet.
Met DecodePro kan je hetzelfde, alleen het uitlezen duurt wat langer. Les het tabblad functiemapping maar eens uit, dan zie je dat f0 voir en f0 achter zijn omgedraaid.
PietB
Ja er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden Martin.
Maar ik vond deze het makkelijkste om uit het hoofd uit te leggen. ;)
Komt nog bij dat Decoderpro een verschrikkelijk mooi programma is maar in mijn opinie voor dit soort dingetjes onnodig gecompliceerd is.
grt Piet.
EdwinB
PietB schreef: 25 feb 2020 22:08 ................
grt Piet.
CV31=16
CV32=2
CV330=18
CV346=17
bvandewetering
Bericht door bvandewetering »
Ik heb onlangs een LokPilot Micro V4.0 ingebouwd in een van mijn locs. Ook ik hen sindsdien een probleem met de verlichting die het nu in beide richtingen helemaal niet meer doet - ook niet na eer reset.
Met de handleiding is het me echter niet gelukt te achterhalen welke CV ik welke waarde zou moeten geven voor een juiste mapping. CV31 staat op 16 en CV32 op 2. Maar verder kom ik niet.
Het programmeren op zich is geen probleem. Ik doe dat direct op mijn Fleischmann TC of via iTrain.
Kan iemand me s.v.p. verder helpen?
Met groet,
PietB
En welke waardes in de andere cv's
330 en 346?
Want het een niet zonder het ander.
Doe anders het zelfde als Martin met de ESU software.
grt Piet.
bvandewetering
Helaas is het me nog niet gelukt de DecoderPro aan de gang te krijgen. Ik krijg steeds een "Time out talking to command station". Fleischmann TC is als systeem niet beschikbaar. Ik heb nu IB-I gebruikt.
De waarde van CV 330 = 17 en van CV 346 = 34. Dit zijn de waardes uit de reset. Het gebruik van de waardes van Edwin (resp. 18 en 17) geeft helaas geen verbetering.
Met groet,
Klinkt mij meer als een aansluit probleem of iets in die richting
bvandewetering
Joost,
Ik neem aan dat je een aansluitprobleem van de decoder bedoelt en niet van DecoderPro. Als het een aansluitprobleem van de decoder is, dan alleen van de draadjes van de verlichting. Het locje loopt (met de onlangs ingebouwde nieuwe motor) ook bij zeer lage snelheid zeer mooi.
De decoder is er een met een stekker aan 5cm draadjes. Ik zal in ieder geval alle verbindingen nog eens controleren.
Met groet,
bvandewetering
Dankzij Joost is mijn probleem opgelost. De oorzaak was inderdaad een breuk in een van de draadjes van de verlichting. Toen dat vervangen was, brandde de verlichting echter niet synchroon met de rijrichting. Met waardes voor CV330 en CV346 van Edwin was ook dit euvel verholpen.
Met groet,
PietB
Ja als het een dubbel probleem is kun je je inderdaad een slag in de rondte zoeken.
Maar gelukkig is het opgelost.
grt Piet.
