Eerste indruk van mijn nieuwe baan
hassie60
Bericht door hassie60 »
Eerste opzet van de baan.
Het word een U vorm,waar de werkbank staat komt nog een gedeelte,wat aansluit op het andere gedeelte aan de rechterzijde.
Hier moet ik uiteraard nog mee beginnen.
Totale afmeting van het eerste gedeelte is 3.20 bij 1.10.
De achterwand word een mooie achtergrond die ik nog moet aanschaffen.
De muur nog even witten,pffft best wel een klusje.
Voor het plaatmateriaal heb ik 9 mm populieren plaat gekozen.
De linker kant waar de platen reeds los op liggen word de drukke kant,met station rangeren enz.
De ander nog aan te leggen kant,komt het dorp met een doorlopend spoor.
Zodra ik begin met de opbouw volgen er meer foto’s.
Gr Hans
EdwinB
Re: Eerste indruk van mijn nieuwe baan
Bericht door EdwinB »
Deze fase is altijd lastig....:P....want je wil zo graag aan de slag met de rest. Succes ben benieuwd.
Gr. Edwin
Ik bouw aan Zugeheim2
3.20 bij 1.10? Ik weet niet hoe lang je bent, maar volgens mij kun je dan niet meer bij de achterzijde komen bij calamiteiten e.d.
Bedenk dat er straks allerlei scenery en zo staat die het niet makkelijker maken, zeker in de hoekjes. 80cm diep is soms al lastig.
Of staat het spul op wieltjes? (dan heb ik niks gezegd)
traiNiac
Bericht door traiNiac »
Staat links op de eerste foto een muur? Dat lijkt me inderdaad lastig. Of is het een deur? Succes en veel plezier met plannen
hassie60
Om twee vragen te beantwoorden.
Op de eerste foto dat is een muur.
De tweede vraag ik ben bijna 2 meter,en was in eerste instantie van plan om 1.22 breed te gaan.
De 12 centimeter minder is precies genoeg zodat ik ook achterin kan komen.
En 80 centimeter vond ik te smal,omdat ik met radius 4 en 3 van Fleischmann. ga bouwen.
En nee de tafel staat niet op wieltjes.
Dat wordt dan nog spannend daar links achterin bij die muur. Want daar is het beduidend meer dan 1.10.
Ik zou er even over nadenken hoe je dat gaat doen als je daar een ontsporing hebt. Of je moet er geen rails leggen natuurlijk.
hassie60
De stoel daar staat links van nog een kastje,die gaat weg.
Dus dan heb ik vrij baan om overal bij te komen.
Ook ben ik van plan om een onderhouds Luik in het midden te maken.
hassie60
Ik was niet van plan om met stijgingen en dergelijke te gaan werken.
Ik mak het me niet te moeilijk,lekker veel rail,en locs en scenery en klaar.
Ik heb inmiddels achter wand foto’s besteld,wanneer deze binnenkomen dan ga ik verder met bouwen.
De stroken met zijn inmiddels gezaagd.
De muur nog ff opknappen,behang wat er op zit blijft zitten en daar gaat latex overheen.
Dus ik ben nog wel ff zoet met voorbereiden.
Ik ga met ongeveer 8 locs rijden.
O.a BR 103,BR 218,NS 1700,ICE 2.
hassie60
Misschien iemand nog een tip om de rails vast te zetten op de ondergrond.
Ik dacht zelf aan spijkertjes voor de FLM rails met dichte bedding.
Is daar nog een mooie tool voor om de spijkertjes met bijv een magnetische houder o.i.d in te slaan.
M.br.gr.Hans
Harri
Bericht door Harri »
Ik gebruikte voor het eerste stuk een punttang om de spijkertjes goed vast te kunnen houden, en dan het laatste stukje met een pendrijver natikken zodat de rails niet beschadigen.
DB diesels, tijdperk IV
hassie60
Zouden dunne schroefjes ook kunnen,en dan met een accu boormachine erin draaien.
M.vr.gr.Hans
Dat kan, maar spijkertjes werken net zo goed en zie je een stuk minder (want een kleinere kop). Plus: die railschroefjes hebben zo'n prehistorische gleufkop en geen kruiskop of torx. Dus een ramp met de schroefmasjien... :evil:
hassie60
Ik heb schroefjes gevonden in mijn schroeven doos.
Maar deze zijn 2 mm dik denk ik,dus de diameter is groter als de gaatjes die standaard in de bedding van de rails zitten.
Zou dat een probleem zijn?
Plus het feit dat ze een kruiskop hebben dus kan ik de masjien wel gebruiken
Harri
Mijn 2 centen, wat heb je liever;
nu een week ergernis omdat je kleine spijkers of kleine schroefjes met sleuf moet monteren.
Of straks elke dag het idee “had ik toch maar niet die lelijke grote schroeven gebruikt”.
Ik herhaal de tip ook hier nog eens. Gewoon met een bescheiden hamertje een goeie mep tot ongeveer bovenkant spoorstaaf. Dan de smalle kant gebruiken voor de laatste tikjes. Heb er al 2 spoorbanen mee gemaakt. Gewoon de spijkertjes van Fleischmann gebruiken, die zijn goed klein. Heus, makkelijker wordt t niet.
grove den
Bericht door grove den »
of..een klein smal hamertje als "aanslag" en dan met een iets grotere de tikjes op de smallere hamer geven...kan ook met haaks afgeslepen oude schroevendraaier(tje)
brizbo
Bericht door brizbo »
Ik zou de rails gewoon schroeven met piccolo schroefjes en anders je rails even vastzetten met punaises.
Vervolgens kan je hier en daar een streepje houtlijm aanbrengen en dit een nachtje laten staan.
De volgende dag kan je dan de punaises verwijderen.
Gespijkerde rails zijn grotendeels voor de vuilbak als je later je baan afbreekt of wilt veranderen...
Heb in het verleden verschillende piccolo banen opgekocht om op te breken en diegene waarvan de rails gespijkerd waren bleef weinig bruikbaars over.
Fabrice
hassie60
Luuk heeft geholpen,maar is net als ik moe.
Morgen weer wat meer foto’s.
Gr Hans
Laatst gewijzigd door hassie60 op 24 mar 2020 17:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Krijgen we hier nu ook al kattenvideo's? :o
Kan toch?! Gooi er dan wel effe een nieuw draadje tegenaan. Wel zo overzichtelijk. :mrgreen:
hassie60
Hier bij de achtergronden die ik besteld heb
hassie60
hassie60
hassie60
Zo achtergronden erop geplakt.
Binnenkort de eerste rails leggen of liggen.
Gr Hans
