Minitrix V200 (Rode Eland) 2960 kapot?
Maikel
Bericht door Maikel »
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over deze loc. Hij rijdt helaas niet meer en ik probeer erachter te komen waarom.
Als ik hem op de baan zet doet hij helemaal niks. Maar als ik hem op het groene Minitrix loc-borsteltje (Lokradreiniger 6623) zet en ik draai de as naar buiten dan vliegen er zo ongeveer bij de wielen de vonken er vanaf. Ook gaan de lampjes dan af en toe aan.
Kan iemand mij hiermee helpen?
Alvast bedankt,
Maikel
fenix
Re: Minitrix V200 (Rode Eland) 2960 kapot?
Bericht door fenix »
Hallo Maikel,
Ging bij het vonken bij de wielen en het branden van de lampjes het motortje ook draaien?
Het motortje kun je ook testen door het direct op de rails uitgang van de transformator aan te sluiten.
Ik weet niet hoe handig je bent met kleine schroevendraaiers, maar een flinke schoonmaakbeurt zullen de loc en rails vast wel fijn vinden ;)
wel opletten dat je met schoonmaken/smeren geen vet/olie op de koolborstels van het motortje krijgt. Als het toch gebeurt, zijn daar ook wel weer truucjes voor, maar beter is het te voorkomen.
lang stilstaan van een loc kan op electrische overgangen wat corrosie opleveren die een overgangsweerstand geeft waardoor de loc kan blijven stilstaan.
Fenna
Maikel
Hoi Fenna,
Nee het motortje draait helaas niet. Ik zal hem nog eens grondig poetsen! Zal ie hopelijk wel fijn vinden.
Anders laat ik hem maar ergens langs brengen...vind het zonde...is een mooie loc.
In ieder geval bedankt voor het meedenken Fenna!
Maikel
fenix
Hallo Maikel,
Een paar maanden terug was er een topic over een loc die af en toe in staking ging.
In die loc is uiteindelijk een nieuw motortje geplaatst, maar er staan in dat draadje wel tips die je nog kunt doen op jullie loc, vooral tav de koolborstels. Afgaande op een van je foto's zou het zomaar kunnen zijn dat daar een probleem zit (zwarte koek op de koperbanen bij de koolborstels)
Dit is het topic:
viewtopic.php?f=18&t=13775
Fenna
Maikel
Hallo Fenna,
Ik zal het topic eens bekijken.
En die koolborstels...ja ik kan ook eens kijken of een gespecialiseerd iemand de motor in een "bad" kan dompelen?
Maikel
Hoi Maikel,
Als ik een eerlijk antwoord geef, ga ik mogelijk tegendraads.
Maar bedenk, dat als je de reparatie moet laten uitvoeren, de lak wel eens duurder kan zijn dan de brief.
Het model is mooi, maar is inmiddels ook zo ergens rond de 40 jaar oud of zelfs nog ouder.
Dit is nog de eerste uitvoering zoals minitrix ze heeft gemaakt.
De latere modellen zijn qua detaillering wat dat betreft mooier en betere exemplaren.
Ook Roco heeft mooie uitvoeringen gemaakt, die vaak nog wel 2e hands te vinden zijn.
Dus ik zou zeggen, overweeg goed wat je doet. je kunt deze altijd nog als decoratie op een afgelegen spoor zetten.
brizbo
Bericht door brizbo »
Verwijderd bericht :roll:
Fabrice
Maikel
Hoi Freddy,
Je hebt misschien wel gelijk ja. Ik vraag gewoon eens na wat een reparatie kost en wat de ja... slagingskans is zal ik maar zeggen.
In ieder geval bedankt voor het meedenken!
Maikel
Zo hé, die collector heeft ook zijn beste tijd gehad.
Advies van mijn kant is om de motor en drijfwerk schoon te maken en de collector even te polijsten. Beetje olie op de lagers en vet op de metalen wormwielen.
Schoonborstelen (eerst koolborstels verwijderen) met ECO wasbenzine van bijv de Gamma, en een hard kwastje alles schoonborstelen. Even goed droogblazen, borstels weer monteren, olie op de lagers.
Motor laten draaien en een glasvezelpptlood of stukje schuurpapier 600 over de collector laten gaan met draaiende motor.
Als de motor weer loopt, hopen dat de decoder nog heel is. Anders een Kuehn N45 erin doen en dan zou die het wel weer moeten doen lijkt me.
Maikel
Hoi Martin,
Ik heb gedaan wat je zei maar heeft niets geholpen helaas. De knowhow voor vanalles eraan te veranderen heb ik helaas niet.
Voor nu zet ik hem even op het zijspoor.
Maikel
Persoonlijk zou ik dat ook hebben gedaan hoor, de techniek in dit model is zodanig verouderd dat het de waarde financieel vaak overstijgt om er veel aan te (laten) doen. Tenzij hij een emotionele waarde heeft voor je als gebruiker natuurlijk
ReneV
Bericht door ReneV »
Hey Maikel,
Ik heb deze lok recent als een soort van bouwpakket van je overgenomen via Marktplaats. Het probleem zat 'm in de slepers, de stroomafnemers op de draaistellen. Via Spur-N-Teile.de nieuwe (gebruikte) slepers kunnen bemachtigen en met een drupje olie rijdt de "Rode Eland" weer als een zonnetje. Ook de diode voor de lichtwisseling was defect, dus die gelijk ook maar vervangen door een paar losse diodes. Op één dol schroefje voor de bevestiging van de printplaat na is de lok weer zo goed als weinig gebruikt.
Groet, René.
Valéry
Bericht door Valéry »
Je hebt van de V200¹ (BR 221) tegenwoordig een prachtig eigentijds model met verschillende locnummers van Piko, ook met geluid.
Maar als je per se wilt knutselen aan de oer-Trix ... veel plezier en groet van
Valéry (*1948, verzamelaar normaalspoor Europa 1958-1969)
