Snij/knip restjes gietstukken verwijderen..
van bouwdozen.
Bezig met Faller N 2190 waarin veel filigrane hekwerk, trappen etc zit lukt het
maar moeizaam de aanhechtingen van de gietstukken na het losmaken helemaal glad/ schoon te krijgen.
Ik gebruik daar een scalpel voor, en daar waar dat niet kan een electronica zijkniptang (met rechte snijvlakken).
Daarna met een gladon-vijltje of schuurblokje de zaak op proberen te poetsen.
Hoe kleiner het onderdeel, hoe meer van die lelijke dingen eraan zitten..... Dus lastiger te bewerken ::)
Iemand enig idee om na de montage deze lelijke dingetjes op te poetsen?
Groet van Frank
Re: Snij/knip restjes gietstukken verwijderen..
Ik gebruik een glazen plaat als ondergrond om kleine stukjes los te snijden.
En dan met je scalpel zo dicht mogelijk bij de rand lossnijden.
En afwerken met een nagelvijltje, zo'n kartonnen, die kan je op maat snijden.
Grtz Erik.
wat ik doe, is eerst alles verven/ spuiten, het zit dan nog aan het rekje, daarna wanneer alles in elkaar zit de snijvlakjes na lopen met een kwastje dit nog een keer verven, dan zie je ze niet meer
Voor ik het lijm probeer ik deze snijvlakken te verwijderen met een kartonnen nagelvijltje.
Ik klem bv. deze reling tussen de bek van een pincet en dan zachtjes schuren.
Deze nagelvijltjes hebben meestal een ruwe en een fijne kant.
Grtz Erik.
Hallo Frank,
Ik knip alles normaal met een zijkniptangetje van de gietboom. Daarna met een (metalen) nagelvijltje schuren tot het glad is. Pas daarna alles in elkaar lijmen.
In jouw geval is het model al gelijmd. Er zit dan niets anders op om nu voorzichtig alle resten van de gietboom weg te schuren. Daarna een likje verf er over. Het kost iets meer tijd, maar is ook niet onmogelijk.
Groet, Wim
Groet, Wim
Met schuren, vijlen etc. zijn de spuitrestanten goed te verwijderen, maar het oppervlak ziet er na die behandeling
nog steeds dof uit... De hekjes schilderen lijkt me na montage onbegonnen werk, en schilderen VOOR je die onderdelen uit de boom knipt haalt niets uit omdat dan het te behandelen stukje nog vast zit...
Je zou eigenlijk iets moeten hebben om het het bewerkte oppervlak in dezelfde conditie te
krijgen dan de rest. PVC is bv met methyleen krasvrij te maken, en plexiglas met chloroform (zou ik niet aanbevelen om thuis te doen
Dus de vraag is: met welk middel is polystyreen (want ik neem aan dat daar zo'n bouwpakket uit vervaardigd word)
op te lossen?
Terpetine niet, methylalcohol ook niet heb ik al geprobeert
op te lossen?
Groet van Frank
Dit soort onderdelen haal ik altijd eerst van de gietboom, schuur de ruwe aanhechtingspunten glad en schilder dan het onderdeel, behalve het stukje dat ik vast moet houden. Het droogt meestal erg snel, vooral als je "dun" schildert. Ik laat het meestal drogen door het met het onbeschilderde deel tegen een strookje vertikaal bevestigd maskeertape te plakken. Tijdens het drogen schilder ik andere onderdelen.
Dan het gedroogde deel beetpakken en het ongeschilderde deel schilderen.
Hartelijk dank voor de reacties!
Iets met chemicalien gaat niet gebeuren.... Het beste in deze situatie lijkt me de bedoelde hekjes en trappen overschilderen.
En bij de volgende keer er heel anders aan gaan staan
Groet van Frank
Hallo Frank,
Begrijp ik nou goed dat je het model eigenlijk liever helemaal niet schildert? Stoort de glans van het plastic je dan niet?
Je schrijft ook dat het schilderen van de hekjes na montage onbegonnen werk is. Dat valt nog wel mee. Ok, het is veel gemakkelijker voordat je alles vast lijmt, maar het kan nog steeds. Een klein kwastje en een beetje geduld brengt je heel ver.
Groet, Wim
Groet, Wim
Aceton
Jawel Wim, alleen al de daken overschilderen in dezelfde kleur was al een soort standaard en doet wonderen..
De "plastic-look" is goed op te maskeren door het hele model te bewerken met de airbrush heel dun grijs/zwart over te spuiten.
De hekjes ga ik zeker overschilderen, ook in dezelfde kleur of een die heel dicht in de buurt komt!
Groet van Frank
Ah ok.
Ik vond het al vreemd dat je je zorgen maakte over het matte uiterlijk van de weggeschuurde gietboomrestjes, terwijl de rest van het model "hoogglans-plastic" uiterlijk heeft
Succes met het schilderen! Het houdt je even van de straat maar dat is met de huidige crisis ook de bedoeling...
Groet, Wim
Groet, Wim
Leuk. Dat vraagt eigenlijk om een filmpje van het spul in werking.
Dat wil ik heel graag doen maar weet niet hoe, plus kreeg bij het plaatsen van deze reactie een melding van "dit bericht bevat illegale software"
Het spijt mij oprecht, maar ben me van geen kwaad bewust.
Groet van Frank
Het makkelijkste is om het filmpje op YouTube te zetten en dan de code aan het eind van de koppeling hier tussen de YouTube koppelingen te te zetten.
Er was gisteren wat onderhoud aan het forum, misschien zit daar de oorzaak?
Geen idee.... gebeurde wel vlak daarna. Ik heb het gemeld bij de admin's
Groet van Frank
