Welke decoders????
rinze
Welke decoders????
Bericht door rinze »
Sommige van mijn locomotieven zijn uitgerust met een Tran decoder omdat deze zonder hak en breek werk direct onder de kap past.
2 van mijn locomotieven, Flm 1600/1700 serie doen het echter niet meer, en ik wil eigenlijk andere (betere) decoders gebruiken.
Weet iemand of er ook andere decoders van fabrikanten zo op de print en onder de kap passen?
Mvg Rinze
piksov
Re: WQelke decoders????
Bericht door piksov »
Hi, wat doen de decoders nog wel? Of is het helemaal klaar met ze?
Een kuhn N45 past ook vaak wel, of D&H 05c decoders
Guus
piksov
Heb je enig idee hoeveel spanning er op de rails staat? De trannies kunnen vaak maar 18 volt hebben, ik zag net dat de dcx77z maar 16 volt mag hebben.
Bij mij geen probleem, er gaat bij mij 13.8 Volt naar de centrale die er nog een beetje vanaf haalt, dus ik heb net iets meer als 12 volt op de rails denk ik.
Sandopie
Bericht door Sandopie »
De D&H 05C is officieel ook maar geschikt voor een baanspanning tot 18V.
Rinus Vos
Ik zou bij de 1600 gaan voor de Kuehn N45,
Sparing in de pcb maken waar de keuzeschakelaar zit en je bent klaar :)
Een DH10C past op de print onder kap zonder verdere aanpassingen.
Klopt, de N45 ook. Maar ik zou dat niet doen. De kap zit dan zo strak op de decoder dat deze zijn warmte niet goed kwijt kan. Op den duur kun je (afhankelijk van de hoogte van de baanspanning) smeltplekken in je dak kunnen krijgen.
rinze
Re: Welke decoders????
Dank voor alle reactie,s.
@Guus. Ze doen niet veel meer, krijg ook geen reactie als ik ze programmeer. Vond ze eerst goed rijden, maar naar mate de tijd verstrijkt wordt het geleidelijk aan minder met de Tran,s. Dat is tenminste mijn ervaring.
@Martin.Uitsparing maken in de pcb? Op de plek waar je de loc om kan zetten voor boven leiding of via de rails? Eerlijk gezegd heb ik dit nog niet eerder gedaan, vandaar mijn vragen :-).
Mvg Rinze
rinze
Hoi ,
Ik heb net een 16/1700 serie van Flm met Kuehn en klokankermotor aan de praat gekregen :-).
@martindomburg , wat bedoel je met pcb? De decoder ligt nu los onder de kap, maar kap wil niet dicht, weet alleen niet wat je bedoeld met pcb?
Mvg Rinze
Sandopie
Rinze,
Ik heet weliswaar geen Martin, maar de PCB is de printplaat.
Rinus Vos
rinze
Ok. Dank je wel Rinus. Weet ik genoeg :-).
Mvg Rinze
martindomburg schreef: 29 apr 2020 07:30 Klopt, de N45 ook. Maar ik zou dat niet doen. De kap zit dan zo strak op de decoder dat deze zijn warmte niet goed kwijt kan. Op den duur kun je (afhankelijk van de hoogte van de baanspanning) smeltplekken in je dak kunnen krijgen.
Ik heb juist een DH10C erin gezet omdat de N45 niet zou passen. :lol:
Van smeltplekken heb ik gelukkig geen last ondanks dat ik met de standaard MM-set rij.
rinze
@Rick. Ik zelf heb de kuehn 45 erin gezet, en het stukje van de printplaat eruit gehaald. Nu past ook de kap er weer op. Beide loc,s rijden weer :-).
Dank heren voor de adviezen :-)
Mvg Rinze
