Combinatie decoder/centrale
Knootje
Bericht door Knootje »
Mag ik even voor de aanschaf vragen of deze combinatie kan,
Uhlenbrock 73235 IntelliDrive 2 N/TT decoder Next18 NEM 662 met een Twin center
Anders koop ik deze twin niet, de decoder past in m'n lok (hobbytrain vectron)
Kees Duivis
Willempie
Re: Combinatie decoder/centrale
Bericht door Willempie »
Geen enkel probleem.
Groetjes.
Knootje
Bedankt voor de snelle reactie, kan overgaan tot kopen
Kees Duivis
Knootje
Het loop toch anders als eerder gemeld,
Heb toch maar een digi startset gekocht met multimaus.
Tevens de Uhlenbrock decoder Next18 NEM 662 voor de Vectron BR247 en die ingebracht.
De lok uit de set werkt perfect, maar de BR247 krijg ik niet rijdend, de verlichting werkt wel.
Alles geprobeerd uit de handleiding, maar ik weet niet of de decoder samen werkt met de FM MM.
Weten jullie wat het kan zijn?
PS,
Las de reactie op een eerdere post over soortgelijke problemen van Willempie.
Klopt het dat ik de condensator moet verwijderen.
Kees Duivis
Is deze loc digitaal voorbereid en zat er dus een next18 analoog ding in die je moest verwijderen en dan de dcc-decoder er in ?
Lijkt mij stug dat de maus het probleem zou zijn.
Knootje
Klopt, zat zo'n next18 ding in, die er uit en decoder erin.
Maus ziet hem wel, verlichting doet het, maar geen beweging.
Ook een andere voeding (12v) geprobeert, zelfde resultaat.
Denk dat de specialist er naar moet kijken, maar wie in de buurt van amsterdam.
Kees Duivis
Marksintpancras
Wat het wel is met die next18 monstertjes is dat de combinatie merk trein - merk decoder wel eens voor deze problemen zorgen.
Heb daar ook wel eens last van gehad. CV50 zal ik als eerste eens op 48 zetten, Susi uit zetten, staat standaard aan. Trouwens Railcom staat ook standaard aan (CV28), dit zijn allemaal overbodige dingen als jij deze niet gebruikt.
Maar voor hobbytrain gebruik ik esu decoders, geen problemen. Kuehn is volgens mij ook goed. Eenvoudiger dan deze Uhlenbrock.
Hube
Bericht door Hube »
In principe moeten alle combinaties van centrale, decoder en lok het doen.
Ik zou de oorzaak eerst ergens anders zoeken, bv.:
- slecht contact in stekker decoder
- slecht contact met de koolborstel
- decoder verkeerd om gemonteerd,
- kapotte decoder
- lok loopt ook analoog niet (goed)
z21, iTrain, Mac Mini M2 Pro
pr8 baan
Willempie
Voor mijn gevoel zit de decoder er verkeerd om in.
Maar ik kan nu niet zeggen dat de beschrijving en de tekening daarin overloopt van duidelijkheid.
Groetjes.
Knootje
Heb de decoder andersom geplaatst, geen verschil.
Op de gewone trafo laten rijden(zonder MM) rijdt goed(met decoder erin)
Nu de decoder weer zoals aangegeven in beschrijving hobbytrain, geen beweging
Kees Duivis
Sandopie
Bericht door Sandopie »
Probeer het eens met een reset van de decoder.
Rinus Vos
Hube
Bericht door Hube »
Heb je het adres van de lok aangepast?
CV1? En op de MM de lok goed ingesteld.
14-28 snelheid stappen?
Groetjes Gerard
pr8 baan
Knootje
Decoder resetten?
Heb wel de MM gereset, Lok aangemeld op MM volgens handleiding incl. 128 stappen
Hoe de CV1 aangepast moet worden kom ik niet uit
Kees Duivis
Hube
Bericht door Hube »
Als je de lok aanmeld op de mm dan moet je ook het adres van de lok opgeven. Het adres stel je in met CV1.
Standaard is het adres 3 maar dat moet je veranderen anders kunnen je loks hetzelfde adres krijgen. Dat wil je niet. Hoe CV1 te veranderen staat in de handleiding van de mm. Wel even de andere loks van de rails halen anders verander je hun adres ook. Of een apart programmeer spoor gebruiken.
Groetjes Gerard
pr8 baan
Knootje
OK CV staat op 4, nog steeds geen beweging, wel verlichting wisseling
Kees Duivis
Knootje
Bedankt zover, ga nu aan het bier voor dat er loks sneuvelen.
Blijf gezond en proost
Kees Duivis
Marksintpancras
Kijk even of je CV28 op 48 zet, susi modus uit, soms helpt het.
Knootje
Nog geen idee hoe ik dat doe, zal er in duiken deze week.
Bedankt
Kees Duivis
Knootje
Opgelost,
Nieuwe decoder bij hans er in laten zetten, gaat weer als een trein😉
Mooie winkel trouwens en lekkere koffie, kom zeker nog een keer terug.
Kees Duivis
