Detecties samenvoegen?
Onderwerp starter - Berichten: 1334
Als ik ergens achteraf gezien teveel melders gepland heb en al heb geïsoleerd (plastic dingetje) en ook al de draadjes voor naar de melder heb gesoldeerd, kan ik dan die twee draadjes gewoon samen op één ingang/uitgang van de melder aansluiten?
Re: Detecties samenvoegen?
Als de secties aansluiten, geen probleem.
- Forum-Beheerder
Dank jullie wel heren, dan blijf ik mooi lekker door solderen, hoef ik niet perse het aantal in de gaten houden en kijken we achteraf wel weer of ik misschien ergens té enthousiast ben geweest.
- Forum-Beheerder
Persoonlijk zou ik er op voorhand rekening mee houden. Scheelt een hoop werk en gereken achteraf.
Succes met solderen in ieder geval
precies stoppen in een locloods met iTrain.
Als ik met iTrain een loc precies in een loods wil laten stoppen. Maak ik het stukje met de detectie dan precies zo groot als de loods lang is?
Of maak ik het laatste stukje juist kleiner bijvoorbeeld halverwege de loods?
- Forum-Beheerder
Kan met 1 melder, zolang als de loods is en dan in iTrain aangeven waar het stoppunt ligt. Houd wel rekening met dat de loc geijkt moet zijn en in de regel al op de juiste plaats stopt.
Op het iTrain-forum staat een draadje hoe je achteruit de locs met de voorkant gelijk kan neerzetten.
Vooruit is helemaal geen probleem, achteruit ook niet maar dan is de afstand tot de muur bepalend.
Van achterruit is in mijn geval eigenlijk geen sprake, het gaat om een e-locje, dus dat is makkelijk...
