Rijrichting loc
Rijrichting loc
Ik heb een loc 2e hands gekocht. De rijrichting van deze loc is anders dan van de andere locs die ik heb. Hoe kan dit? Is het op te lossen ?
Re: Rijrichting loc
Iets meer info helpt. Rij je analoog?
Re: Rijrichting loc
Ja, analoog. De spanning op de baan is vast. Ik kan de richting van de spanning dus niet wijzigen.
Re: Rijrichting loc
Toelichting: ik heb de baan overgenomen en deze wordt gevoed door een wisselstroomtrafo. Er zit een hele electrische systeem achter waardoor de spanning op de baan circa 12 volt is. Ik kan de snelheid en rijrichting van de locs dus niet regelen, zoals met een gelijkstroomtrafo wel kan
Re: Rijrichting loc
Hallo Henri,
Om welke loc gaat het (merk en type)?
om de andere kant op te rijden, moet de spanning worden omgepoold. Dat kan bij een n-spoor locje op verschillende manieren in de loc zelf ook gebeuren als na onderhoud niet alles op de juiste manier is gemonteerd. Als we weten om welke loc het gaat, kunnen we met het forumcollectief wel erachter komen waar het bij jouw locje is gebeurd
groetjes, Fenna
groetjes, Fenna
Re: Rijrichting loc
Motor in de lengterichting 180° draaien, dus ondersteboven monteren. Is de verlichting wel correct? Zo nee, de draaistellen verwisselen.
Re: Rijrichting loc
bedankt voor de tips. De verlichting is correct. Ik ga de motor dus andersom monteren.
Re: Rijrichting loc
Het andersom monteren van de motor was geen succes. Toen reed de loc helemaal niet. Nu heb ik de motor weer in de eerste positie gezet en rijdt de loc ook niet meer. Heeft iemand nog suggesties?
Re: Rijrichting loc
Gewoon in tweede positie en de stroom aansluiten, dus zorgen dat er prik op de motor komt
Re: Rijrichting loc
De motor zat ondersteboven, en de koolborstelhouders ook. Beetje dubbel verkeerd zeg maar. Als ik me niet vergis zitten aan de houders lipjes die met de print verbinding maken. Als je de motor dan draait, zitten die ook verkeerd om.
Simpelste weg, draadjes aan de motor en die naar de stroomafnemers.
Re: Rijrichting loc
draaden motor wisselen ?
bouwer Ratterdam2.0
bouwer Ratterdam2.0
