Minitrix (51)3074(00)
Onderwerp starter - Berichten: 202
Ik heb een aantal van deze rijtuigen gekocht met verlichting.
Ik wil deze aanpassen aan led verlichting met een vvp printje maar hoe krijg ik de rijtuigen open?
Mvg, Willem
Z21_start met WiFi
Z21_start met WiFi
Re: Minitrix (51)3074(00)
Erik,
Dat schroefje heb ik geprobeerd en dan kan ik het middelste deel inderdaad wat naar boven trekken.
De wanden komen dan mee maar lijkt inderdaad bij de wielen nog vast te zitten.
Maar hoe ik de wielen eraf krijg is me nog niet duidelijk, ik neem aan dat de stroomdoorvoering via de slepertjes via het middendeel (het draaipunt) wordt gedaan. Aan de binnenzijde zit er dan ongetwijfeld een draad aan dus het draaipunt kan ik er volgens mij niet zomaar uittrekken.
Mvg, Willem
Z21_start met WiFi
Z21_start met WiFi
Dak er af halen en dan kan de splitpen er uit. Het is geen schroef.
Succes
Succes
Volgens mij kan het dak er niet af, zit volgens mij vast aan de zijwanden, midden onder is wel degelijk een schroefje (heb ik eruit gedraaid)
Mvg, Willem
Z21_start met WiFi
Z21_start met WiFi
Is er niemand in dit mooie forum die me kan vertellen hoe ik deze rijtuigen open krijg?
Bij 1 van de rijtuigen is er een lampje kapot wat ik wil vervangen totdat ik ze ga ombouwen naar led.
Mvg, Willem
Z21_start met WiFi
Z21_start met WiFi
Tussen kopwand en onderstel zit een gleufje. Schroevendraaier erin en beetje ruimte maken. Kap gaat dan met wanden omhoog.
Ton,
Dank voor je berichtje, ik ga zo even kijken.
Mvg, Willem
Z21_start met WiFi
Z21_start met WiFi
Ton,
Het is helemaal gelukt.
Het bleek overigens een los draadje, even weer vast gesoldeerd en hij werkt weer 100%.
Kan ik de verlichting op een of andere manier wat dimmen als ik ze op een digitale baan wil gebruiken?
Ombouwen naar led wordt erg lastig zie ik nu ik er 1 open heb gehad.
Mvg, Willem
Z21_start met WiFi
Z21_start met WiFi
Met een ampere meter kan je eens kijken hoeveel stroom de lampjes gebruiken en dan een weerstand berekenen. Houd wel rekening met de warmte ontwikkeling in de weerstand (I x I x R)
Laatst gewijzigd door TonN op 12 dec 2020 13:47, 1 keer totaal gewijzigd.
0,08A bij 14V=
Welke weerstand zou er dan in moeten om de lampjes te dimmen naar 75%?
Mvg, Willem
Z21_start met WiFi
Z21_start met WiFi
75% is lastig te voorspellen. Je moet war experimenteren .. Ik denk dat ze het bij 10V ook wel gaan doen. Dan is een weerstand van 47 ohm leuk om mee te beginnen. ( 0.08 × 47 = 3.76 V ) Dus heb je 14 - 3.76 = 10.24 V over.
De warmte is dan 0.08 × 0.08 × 47 = 0.3 watt . Denk dat je beter dan 0.5 watt weerstanden kan gebruiken. Weliswaar neemt de stroom nog wat af maar te warme dingen in je rijtuig geven alleen maar ellende.
Weerstanden zijn 10 cent per stuk dus je kan naast de 47 ohm ook nog wat andere waarden kopen en proberen.
Ton,
Dank je, ik ga wat experimenteren.
Eerst maar eens wat weerstanden aanschaffen.
Bedankt voor je hulp weer.
Resultaat laat nog wel even op zich wachten maar ik laat het je weten
Mvg, Willem
Z21_start met WiFi
Z21_start met WiFi
