fleischmann 87124 en DR5000
Onderwerp starter - Berichten: 1334
Heb een DCC Fleischmann 87124 Br53 gekocht van marktplaats.
Zo goed als nieuw met doosje en al.
Alleen krijg ik 'm niet aan de praat. Geen licht helemaal niks.
Heb het met testrijden op adres 3 geprobeerd
Met POM heb ik hem gereset met CV 64 waarde 0.
Ook daarna doet hij helemaal niks ook niet op adres 3...
Als ik goed kijk zie ik volgens mij wel een decoder in de cabine zitten.
Heeft iemand nog een goed idee?
Re: fleischmann 87124 en DR5000
Heb je een mogelijkheid om de decoder uit te kezen? Misschien staat ie wel helemaal niet op adres 3.....?
Nee uitlezen lukt ook niet.
Hij is ooit met een multimaus gebruikt.
Ik heb al naar het oude adres gevraagt. Kijken of dat helpt.
Cv64 op 0 ? Wat zou dat moeten doen?
Resetten via POM heb ik nog nooit zien werken.
Enig idee welke decoder er in zit?
Ah gevonden een twin decoder van fleischmann zelf
Idd cv64 = 0 doet reset
Probeer dat eens op een programmeerspoor
Ok dus toch maar even een programeer spoortje maken.
Kun je controleren of er wel spanning op de decoder komt?
Groet, Anne W
Groet, Anne W
CV64 Ein schreiben einer 1 in diese CV setzt den Decoder auf die Grundwerte zurück.
Om te resetten moet je de waarde 1 inzetten!
Althans dat zegt Uli Johan : http://fmz-info.digitalshop-uli-johann. ... twin1.html
Dank jullie wel.
Die 1 gaan we dan ook eerst nog maar eens proberen.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Probleem is opgelost.
Ik heb een programeer-spoortje gemaakt.
10 cm spoor met twee draadjes naar DR5000 program track aangesloten en huppakee.
