welke trafo voor aansturing wissels?
RBotte
Bericht door RBotte »
Ik ben nieuw in de hobby en heb een vraagje over de aansturing van wissels. Ik rij digitaal met een z21 maar had graag de wissels analoog bestuurd door middel van bijvoorbeeld de Viessmann 5549 Universele schakelkast met terugmelding. De wissels die ik zou gebruiken zijn deze van Fleischmann zonder bedding. Nu had ik graag geweten welke trafo ik het best daarvoor zou gebruiken? De Viessmann trafo 5200 Spoor Neutral Lichttransformator 16 V, 52 VA of is een trafo van Conrad zoals de deze https://www.conrad.nl/p/08057-krachtige ... 0-v-403488 of de deze https://www.conrad.nl/p/bv03039-krachti ... 0-v-404289 ? Of zijn er andere alternatieven?
Is 14v voldoende of is 16v beter of teveel?
Re: welke trafo voor aansturing wissels?
Ronald,
Voor alleen een wissel om te zetten is zelfs een fleischmann trafo 6730 genoeg
Het is maar een tijdelijke puls
Wat voor voeding je ook gaat gebruiken hiervoor, mijn advies is er op dit moment geen verlichting verder op te zetten ofzo
Zodra je dan een wissel bediend, zie je je verlichting dimmen / zwakker worden, dit zijn geen gestabiliseerde voedingen
Ziet er niet uit
Mijn 2 cent
RBotte
Bedankt Ad voor het antwoord. Dus als ik het goed begrijp is een 14v trafo voldoende en als ik een FL 6730 op de kop kan tikken, nog beter?
RBotte
Nog een vraagje, zou een Titan 208 ook goed zijn? Ik kan er misschien eentje 2dehands kopen.
thevandijks
Bericht door thevandijks »
Elke denkbare trafo voor treinen is goed voor het schakelen van wissels. Zolang het maar niet meer dan 16 volt is.
Groet Hans
RBotte
Hallo Hans, bedankt voor het duidelijke antwoord. Als beginner heb ik gewoon een beetje schrik om een miskoop te doen.
