Ik had 2 Fleischmann-wissels gekoppeld om door een reed te worden omgezet. Maar de reed blijft 'hangen', na een tijdje weer los. Beschadigd door te grote belasting ? Hoeveel stroom vraagt een wisselomzetting? 'Zwaardere' reeds nodig om er meer tegelijk om te zetten? Of relais aanschaffen ?
Ik gebruikte deze reeds: Hamlin MDCG-4 Reedcontact 1x NO 200 V/DC 0.5 A 10 W . Ik wil er 3 tegelijk kunnen omzetten.
Hoeveel wissels kun je tegelijk met reed omzetten ?
Re: Hoeveel wissels kun je tegelijk met reed omzetten ?
Hallo Jaap,
Mijn advies is om er een relais tussen te zetten. Dan heb je alleen de stuurstroom door je reed en handelt het relais de ca 1,5 ampere wel af die je voor de wissels nodig hebt. Ook even opletten of je voeding die 1,5 ampere kan leveren
Succes, Fenna
Succes, Fenna
Geen, altijd een relais er tussen zetten! (Zoals Jaap ook adviseert en heel goed uitlegt)
Mijn 2 cent
Mijn 2 cent
Minitrix kan tot boven 1 Ampere oplopen. De spoelen van Peco gaan zelfs tot 2 A....
Je kan er ook een schakelversterker tussen zetten, die geeft een korte krachtige puls, daarna valt de stroom vrijwel geheel weg
waardoor doorbranden van de spoelen vrijwel onmogelijk word:
Tams heeft een bouwpakketje:
https://www.conrad.nl/p/schakelversterk ... et-1492525
De stroom door de reed's is dan nog maar een paar mA, zodat die beslist een langer leven is beschoren
Groet van Frank
Onderwerp starter - Berichten: 3
Dank Fenna, Ad, Frank. Ik ga met relais aan de gang, net als 30 jaar geleden.
Vriendelijke groeten, Jaap Langenbach
