Straat lantaarn zelf maken
Frank_N
Bericht door Frank_N »
Om de straten mee te verlichten op mijn rangeerbaantje:
>Met stukjes messing buis rond 3mm x 68mm lang, krimpkous 3,2/1,6 mm x 25mm lang, montagedraad rond 0,8mm,
gloeilampjes rond 2,25mm/ 2,8mm,
decoderlitze 0,25mm, isolatie busje/ringen (zwarte gebruikelijk om een TO3 transistor geisoleerd op een koellichaam te schroeven) en een
druppeltje secondenlijm om dat busje vast te maken aan het lampje met draad:
Het montagedraad waar het lampje aan gesoldeerd zit heb ik half rond gebogen met een boortje van 8mm.
Het prototype is hier zijdeglans grijs geschilderd, het 24 Volt lampje brandt op 16 Volt wisselspanning.
Met gele led's gaat het ook, maar ik vind gloeilampjes mooier licht geven.
De vakjes op het werkblad zijn 1 x 1 cm.
Groet van Frank
Pjotr
Re: Straat lantaarn zelf maken
Bericht door Pjotr »
Leuk idee Frank.
En ook mooi opgelost met die draad en het TO3 isolatiekapje.
Je zou nog kunnen overwegen om LEDjes uit een kerstboomverlichting van bijvoorbeeld de Action toe te passen. Die stralen net als een gloeilampje ook naar alle kanten.
Frank_N
Pjotr schreef: 27 jul 2021 08:45 Je zou nog kunnen overwegen om LEDjes uit een kerstboomverlichting van bijvoorbeeld de Action toe te passen. Die stralen net als een gloeilampje ook naar alle kanten.
Dank voor de lof.
Die kerstboomsnoer van Action (of was het Lidl??) is anders een heel gepruts om daar de ledjes
(die wat groter zijn dan 3mm, terwijl kleiner gewenst is) HEEL uit te halen....
Bovendien is het lastiger er een geloofwaardige "lampekap" overheen te maken, dwz: ik zou niet weten hoe.
Maar het klopt wel wat je zegt dat het licht (kleur en afstraling) van die dingen wel goed is.
Groet van Frank
