DR4088LN instellen met ECoS probleem
Belgaboy
Bericht door Belgaboy »
Ik heb een probleem om aan twee DR4088LN (loconet) modules een adres toe te kennen.
Installatie ziet er als volgt uit: ECoS centrale => L.Net converter => Digikeijs DigiNethub => DR4088LN-CS detector.
Met deze installatie wil ik een DR4088 LN-CS het startadres 3 geven en instellen dat er 16 ingangen zijn.
Dus DR4088LN-CS in programeermodus,(groene led knippert) vervolgens wissel drie bedienen (groene led knippert sneller) en dan wissel 16 bedienen om het aantal detecties op te geven.
Dit is exact wat er in de handleiding staat maar om één of andere reden lukt me dat niet, de module blijft steeds adres 1 hebben.
Het rare is dat ik vroeger reeds twee zo'n DR4088LN-CS modules heb ingesteld en die werken prima... (module 1 en 2).
Dat was wel met een andere centrale (Z21)
Kan het niet met mijn configuratie of doe ik toch ergens iets verkeerd?
Alle tips welkom!
ESU ECoS II, ITrain
Wim Ros
Re: DR4088LN instellen met ECoS probleem
Bericht door Wim Ros »
Dus dan moet hij de melder 3 t/m 19 gaan terugmelden?
Denk dat jij een denkfout maakt en dat hij als derde module op 33 moet beginnen en dan zijn eigen 16 contacten moet gaan tellen en door geven.
De voorgaande tellen namelijk tot 32, want 2 x16 =32.
je moet dus wissel 33 en wissel 16 bedienen.
Dan geeft hij de melderpunten 33 t/m 48 door aan het systeem.
Groetjes.
Belgaboy
Klopt volledig Wim, ik kan me wel voor het hoofd slaan dat ik dat vergeten was...
Ingebracht via wissel 33 en 16 en nu doet hij wat ik van hem verlang.
Bedankt voor de tip! Alles werkt perfect nu.
ESU ECoS II, ITrain
