Beste collega's,
Waarschijnlijk een niet veel gestelde vraag, ik moet een straatje aanleggen op mijn baan, heb nog geen wagentjes, dus ik kan nog iet vergelijken
hoeveel is de breedte van een normale straat ,weg in onze n-schaal?
Bedankt op voorhand, met vriendelijk groeten,
Vandewalle Edwin.
breedte van een straat, weg in schaal n
Re: breedte van een straat, weg in schaal n
Edwin,
Gaat het om hedendaagse, Nederlandse wegen? Zie dan hier:
https://www.wegenwiki.nl/Rijstrook
Landweggetjes en bospaden kunnen natuurlijk afwijken.
Ook in vroeger tijden (voor de oorlog) waren er volgens mij meer wegen met afwijkende breedten.
Los van wat normen zijn en wat niet, ik houd het volgende aan:
2cm per rijstrook
1cm per parkeerstrook
1cm per fietspad
1cm per voetpad
Alles uitgaande van ruim opgezette doorgaande wegen. Wil je iets met oude straatjes of in woonwijken kijken even om je heen. Rondwegen hier in de wijk komen uit op 3,5cm, zijstraten 2,5cm. In beide gevallen worden de auto's dan gewoon op straat geparkeerd. Spreek voor zich dat je elkaar met (gelede)bussen op die rondwegen niet kunt kruisen als er auto's geparkeerd staan maarja dat is zo dus als je niet oplet moet je ook met je trolleybus achteruit.
2cm per rijstrook
1cm per fietspad
1cm per voetpad
Hallo Edwin,
Wat Michiel aangeeft houd ik meestal ook aan. Voetpaden waarop lantaarns staan maak ik iets breder.
De doorgaande weg op mijn baan is 4 cm breed. Bij een vluchtheuvel 2 x 2 cm rijstrook.
Hoe dat er uitziet in verhouding tot het verkeer, kun je o.a.zien als je op blz 5 van mijn draadje (viewtopic.php?f=14&t=9055&start=100) naar beneden scrolt.
Beste collega's,
Ben enorm blij met de vele reacties, nu kan ik mij volledig op de afwerking van mijn wegen storten, ga nog even kijken naar de topics
die jullie mij aanraden te bekijken.
Met vriendelijke groeten Edwin Vandewalle.
Hangt van het soort weg af. We kennen in NL drie soorten wegen:edje123 schreef: ↑01 dec 2021 20:01 Beste collega's,
Vandewalle Edwin.
- Erftoegangswegen, waar je 30 of 60 km/h mag (binnen/buiten bebouwde kom). Dit zijn normaal gesproken de wegen in een woonwijk of plattelandswegen.
- Gebiedsontsluitingswegen, waar je 50 c.q. 80 mag. Dit zijn doorgaande wegen, bedoeld om wat grotere afstanden in een stad/gebied af te leggen.
- Stroomwegen, waar je 100 c.q. 120/130 mag. Dit zijn snelwegen en grotere autowegen buiten de kom. (Binnen de kom met 70 km/h is wat zeldzamer)
De maten staan aangegeven in het artikel waar Bjor naar verwijst. De NL standaard wordt bepaald door de CROW, waar de NL wegbeheerders in samenwerken). De standaard voor snelwegen wordt door Rijkswaterstaat bepaald.
In de praktijk zijn er overigens vele afwijkingen op. Het basisidee is dat hoe hoger de snelheid is, hoe meer breedte je nodig hebt. Dat komt door de zgn. vetergang, ofwel slingeren, je rijdt nooit in een perfecte rechte lijn.
Dus hoe breed je weg moet worden, hangt af van waar het ding ligt en hoe het gebruikt wordt. Plus hoe precies je wilt modelleren.
Grtz
Steven (die in het dagelijks leven wegen laat aanleggen)
Hallo Edwin,
Ik heb even gekeken bij een weg in aanbouw op mijn modelbaan. Ik heb er ook een paar auto's op geplaatst ter vergelijking:
De weg is 50 mm breed. Dit is dus 8 meter in werkelijkheid. Waarschijnlijk dus iets te breed voor het thema (Duitsland in 1970). Aan de andere kant is het de doorgaande weg die mijn dorpje verlaat en naar het volgende dorp gaat.
Misschien maak ik hem nog ietsje smaller, 45 mm of zo. 40 mm oogt erg smal vind ik.
Groet, Wim
Groet, Wim
- Forum-Beheerder
Ik heb enkel wat test dingetjes gemaakt omdat ik dit thema ook net begin aan te snijden. Houd ook rond de 20mm aan, zet vaak 2 vrachtwagens naast elkaar en zolang die elkaar op een 'normale' manier kunnen passeren is dat prima voor doorgaande wegen. Andere weggetjes zullen wat smaller worden omdat die minder druk zijn of niet direct doorgaand met vrachtverkeer.
