Register programmeren Lenz decoder LS100/110
WimR
Bericht door WimR »
Met mijn Uhlenbrock centrale kon ik kiezen tussen CV of met Register programmeren.
De Lenz wissel/sein decoder LS100 of LS110 kan je het wissel adres in CV1 zetten maar wil je de instellingen per uitgang zetten tussen puls, continue of blinken dan moet dat met Register gebeuren.
Maar de Uhlenbrock heeft de geest gegeven en nu wil ik het met de Digikeys centrale doen via de Z21 app maar nergens de mogelijkheid om via Register te werken, zowel niet in de Z21 app als bij het onderhouden van de centrale.
Zie ik iets over het hoofd of is het jammer en moet ik het doen met hoe ze toevallig zijn ingesteld.
Wie heeft er een idee hoe ik dit kan oplossen.
Mvgr. Wim.
Fleischmann met bedding, YaMoRc YD7001, loconet en Koploper
Mijn baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=20&t=16762
Vorige baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=13340
piksov
Re: Register programmeren Lenz decoder LS100/110
Bericht door piksov »
Hi Wim
Register programmeren is oud, veel centrales kunnen dit niet meer.
Groet,guus
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Werkt toch gewoon via CV's tenminste volgens de handleiding
https://lenz-elektronik.de/pdf/b_11100_def.pdf
WimR
Bericht door WimR »
Dit is het nieuwe model maar ik heb nog de oude modellen en daar staat in de handleiding dat ze werken met register instellingen.
Aangeschaft vanaf 1997 t/m 2002
https://www.lenz-elektronik.de/src/pdf/b_11110.pdf
Laatst gewijzigd door WimR op 22 jan 2022 15:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Mvgr. Wim.
Ipharra
Bericht door Ipharra »
In de Z21 maintenance tool kun je bij de programmeer opties kiezen voor "DCC register mode" misschien dat je ze hiermee wel kan instellen.
Groet Guus,
WimR
Bericht door WimR »
Guus werkt die tool ook op de DR5000 net als de app?
Mvgr. Wim.
Ipharra
Denk het niet, dacht dat je een z21, had zie nu dat je helaas een Digikeijs hebt.
Groet Guus,
WimR
Bericht door WimR »
Ik had de gebruikershandleiding van de Z21 tool al gelezen en had dat al gezien maar ja ik heb geen Z21.
Mvgr. Wim.
Wim Ros
Met decoderpro kun je de decoder in register mode programmeren, ook via jouw DR5000. Het is immers alleen maar een xPressNet opdracht.
Groetjes.
