rosoft s88sd16-n
wim1956
rosoft s88sd16-n
Bericht door wim1956 »
Wegens het stoppen van Wim Ros (helaas) zit ik met een probleem .Een rosoft s88sd16-n heeft het begeven. Wie weet welk merk hetzelfde type
heeft die ik op de zelfde manier kan aansluiten. Of is er nog iemand die rosoft modules over heeft.
Groetjes Wim
piksov
Re: rosoft s88sd16-n
Bericht door piksov »
Hi Wim,
je zou kunnen kijken naar b.v. de RM-88-N-O-F van Littfinski.
Dat is een S88 compatible module met S88-N aansluiting, O van Opto Couplers en F van Fertig module (dus je hoeft niet zelf te solderen)
https://www.ldt-infocenter.com/shop/en/ ... odule.html
Hij is er ook nog als RM-88-N-O-G, dan zit er nog een mooi kastje om ....
Succes ermee!
Je kan ze bijvoorbeeld kopen in Bunschoten, bij https://www.modelbouwled.nl/contents/nl ... N-0-G.html
Deze mannen staan ook vaak op de beurs in Houten.
Guus
geertvt
Bericht door geertvt »
Groetjes Geert
DR5000 & Z21
Fleischmann zonder bedding
MacOS & iTrain 4.1 Standard
1e project: Kerstbaantje 2019
2e project: Minibaantje
Je hebt ze ook nog van digikeijs en yamorc.
Maar misschien is het ook gewoon te repareren.
Wat is er defect?
piksov
aj... inderdaad Joost, dat is misschien nog wel de beste oplossing, zo complex is die schakeling niet ...
Guus
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Misschien verkoopt Rosoft niks meer.
Maar je kan toch aan Wim vragen als die nog wel repareerd?
Nee heb je..ja kan je krijgen.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
wim1956
Beste Guus en Joost
Bij de aansluitingen van bezetmelders zitten 2 rijen vierkanten(asemi db2078) met een weerstand er bijna tussen .
een ervan (bij 13-14) is het doorgebrand en ruikt niet lekker. Voor mij is dat allemaal te klein om te repareren wegens een niet te vaste hand .
Daarom zoek ik nieuwe .Alles is bij mij van rosoft ,maar Wim Ros is helaas gestopt dus nieuwe zijn niet meer te koop en moet ik naar wat anders zoeken.
Wim
wim1956
Jou reactie kwam even tussendoor.
Moet ik wel alle contact gegevens weer even opzoeken.
Wim
Ipio
Bericht door Ipio »
Wim1956, wat Ronald aanhaalde om contact te maken met Wim zou ik zeker doen.
Wim kennende, staat hij voor al zijn producten garant, wat je niet van iedereen kan zeggen.
En het gezegde "Niet repareren, blijft altijd stuk"
Marco
Met Vriendelijke Groeten,
Marco
En mocht het niet lukken, heb ik nog wel een exemplaar liggen.
Mvg. Freddy
wim1956
Prive bericht gestuurd
Wim
wim1956
Eerst maar een bedankje aan Freddy en Wim Ros. Een andere module en een reparatie .
Probleem opgelost dacht ik ,maar helaas . Op mijn module 8 kreeg ik heel veel valse meldingen .Na veel zoeken en controleren van de bezetmelders en uitwisselen van modules kon ik geen problemen vinden .Totdat ik mijn treinen van mijn baan ging halen om de bedrading heel goed te gaan controleren. toen ik een fleischmann 1600 met cv 5 eraf haalde. Alle storingen weg. dus een trein veroorzaakte de problemen .Iemand dit ook weleens gehad? Wat moet ik hier aan doe? Deze trein stond in het schaduwstation zonder bezetmelders (lichtsluisjes).Wat moet ik doen om deze trein toch nog te kunnen gebruiken .Heeft het altijd goed gedaan.
Wim
Hube
Bericht door Hube »
Eerst zeker weten dat het aan de 1600 ligt?
Als je hem op een andere plaats weer op de rails zet krijg je dan de storingen terug?
z21, iTrain, iMac mini
pr8 baan
piksov
wat bedoel je precies met een Fleischmann 1600 met cv 5?
Welke decoder zit in die lok?
Guus
wim1956
hallo
In ieder geval op de zelfde plek wel weer storingen ,Andere plek nog niet geprobeerd .
Guus
met cv5 bedoelde ik cv1 is 5
decoder is waarschijnlijk een ESU mini
DE trein een fleischmann type 1600 .Even naar gekeken ,licht schakelde eerst niet (vooruit /achteruit).Nu weer wel, geen idee wat ik gedaan heb.
Wim
Hube
Bericht door Hube »
Andere loc op dezelfde plek proberen en de 1600 op een andere plek proberen.
Dan weet je zeker of het wel of niet door de 1600 komt.
Het kan ook zijn dat er ergens een sluitinkje zit of een vals contactje wat alleen een probleem geeft als een loc verbinding maakt tussen de railsstaven.
pr8 baan
