Van Digitale baan tekening naar lijnen op de ondergrond van de baan
e.lotte
Bericht door e.lotte »
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en tips hoe je van een digitaal baanplan overbrengt op je houten/kurk ondergrond.
Ik kan mijn baan uitprinten op papier en helemaal uitleggen op de baan maar als je de rails er overheen legt dan krijg je het papier en natuurlijk niet meer onderuit. Ik zie soms dat mensen netje het hart van de baan getekend hebben op de ondergrond en benieuwd wat daar de tips en tricks voor zijn.
Gr,
Erik
Onmogelijkhier
Re: Van Digitale baan tekening naar lijnen op de ondergrond van de baan
Bericht door Onmogelijkhier »
Carbon papier er onder leggen?
Groeten Marcel V
BartenThomas
Bericht door BartenThomas »
Wij hebben de hartlijn meegeprint op het papier en deze overgezet op het hout/xps door met een priem om de 10cm een gaatje te prikken. Daarna met een stift het grote verbind de pu(n)tjes spel.
Arjuna
Bericht door Arjuna »
Het verste spoor op de muur uitgericht en vanaf dat punt naar voren naar elkaar gelegd .
Is ook makkelijk met een baan van 90x245 cm.
Arjuna
bpieters
Bericht door bpieters »
railtrace uitsnijden en rest van het papier laten zitten.,daarna alles wat open is aftekenen langs het overgebleven papier.
wissels en railstukken kunnen met potloodstreepjes op het papier worden asngegeven.
voor het papier te verwijderen deze streepjes overzetten op de ondergrond.
daarna heb je de raikcontouren en kun je het papierverwijderen en kun je rails leggen.
Waarom kan je het papier niet meer weghalen als de rails erop ligt?
bpieters
Rick schreef: 06 jul 2023 09:05 Waarom kan je het papier niet meer weghalen als de rails erop ligt?
Als je de rails lijmt en niet spijkert heb je dus een probleem.
Bij spijkeren kun je het papier er idd zo onderuit trekken.
De methode die ik hierboven beschreef werkt prima bij gelijmde rails.
En het papier weghalen voordat je gaat lijmen is geen optie? Ik zie het hele probleem namelijk niet, een papiertje weghalen is toch niet moeilijk?
bpieters
Het papier weghalen voor je gaat lijmen beschrijf ik juist in mijn methode. Van te voren papier wegsnijden gaat makkelijker dan terwijl je al met lijm bezig bent.Bij mijn manier is al het papier al weg voor het railsleggen.Maar goed ieder zijn werkwijze natuurlijk.
Dat lijkt me ontzettend veel meerwerk maar ieder heeft zijn eigen methode.
bpieters
Je kunt ook de coordinaten van de essentiele punten zoals wissels en bogen uitzetten op de plaat.
Hoef je ook niks uit te printen.
