fleischmann wissel
fleischmann wissel
Bericht door Wouter »
Geachte forum leden,
Ik heb een fleischmann BR 103 deze loopt bij een linkerwissel iedere keer uit de rail ik heb de wissel al vervangen maar bij die andere wissel loopt hij ook uit de rails.
Ik heb mijn andere locomotiefen over de zelfde wissel laten rijden en die komen er gewoon door niks aan de hand.
Misschien een rare gedachte kan het invloed hebben dat de draai stellen de ontsporing veroorzaken.
Ook heb ik de rails voor en na de wissel nagekeken ook hier mankeert niks aan dus ik denk dat het aan mijn BR 103 ligt'.
Heeft iemand nog een idee of kan mee denken met dit probleem.
Mvg Wouter
Zolderspoor
Re: fleischmann wissel
Bericht door Zolderspoor »
Hallo Wouter,
Het zou inderdaad wel eens aan draaistellen kunnen liggen. Specifieker: aan de maat van de wielen. Heb je een schuifmaat om de binnenzijde-afstand tussen de flenzen op te meten? Zou volgens de Morop-norm 7,65mm moeten zijn. Een boortje van 7,5mm zou eventueel ook een goede maat zijn.
Groetend,
Hallo Rob,
Ik ga dit gelijk na meten heb een schuifmaat en ben er bekent mee.
Mvg Wouter
Hallo Rob,
Heb zo juist de flenzen nagemeten dan kom ik op7,55mm is dit goed of is het teveel voor de wissel.
Mvg Wouter
Hallo Rob,
Mvg Wouter
Zolderspoor
Hallo Wouter,
Ik rij zelf met, nou ja "op", Arnold-n rails en hou daar 7,8mm aan vanwege het hartstuk dat uit één geheel bestaat. Daar strijken de wielen graag tegen de niet aanliggende wisseltong aan. 7,55mm lijkt mij aan de krappe kant.
Groetend,
Hallo Rob,
Wat kan ik hier aandoen de wissel van fleischmann heeft vaste maten en de fleischmann BR 103 ook is er een oplossing volgens jou.
Mvg Wouter
Bjor
Bericht door Bjor »
Kun je iets meer informatie geven?
- wat voor wissel is het? Een recht, of een boogwissel?
- in welke stand ontspoort de lok (rechtdoor of in afbuigende stand?)
- op welke plek in het wissel loopt hij uit de rails?
- andere loks lopen wel goed door het wissel. Hebben ook 7,55mm afstand tussen de wielen?
- zijn die loks langer of korter dan de BR 103?
- kunnen de draaistellen zonder weerstand voldoende uitslaan om het spoor te volgen?
- maakt het wat uit met welke kant de lok voorop loopt als hij ontspoort?
- kun je eens een filmpje van zo dichtbij mogelijk maken en hier plaatsen?
Hallo Bjor,
1e Het is een rechte wissel
2e Ontspoort in de rechte stand
3e alle locs hebben 7,55 tussen de flenzen
4e Ik heb de Br 103 weer op de rails gezet en een keer of 10 heen en weer terug en hij rijdt weer over de wissel zonder er uit te gaan.
Ik hou hem in de gaten mocht hij het nog weer doen mag ik dan weer contact opnemen eventueel met een filmpje Mvg Wouter
Bjor
Bericht door Bjor »
Dag Wouter,
Sommige storingen blijven een raadsel, zullen we maar zeggen.
Maar fijn dat het weer werkt. Soms worden ontsporingen veroorzaakt door minieme afwijkingen aan een spoorstaaf of wissel.
Maar meld je weer rustig als het zich weer voor doet. Daar is dit forum voor.
piksov
Bericht door piksov »
Hi,
als het een wissel is van de 'oude fleischmann piccolo met bedding' rails dan zit er een metalen plaatje onder het wissel.
De normale rails heeft dat niet, een wissel zal dus altijd 'iets' hoger liggen dan de rails die er op aansluit.
Het kan zijn dat je de ontsporing daardoor ook (mede) veroorzaakt wordt, er zit dus een soort horizontale knik in de rails waardoor de lok aan de voorkant iets omhoog zal gaan,
Guus
