Ik heb een tijdje geworsteld met de DE aandrijving. Ik had hier op advies van een gewaardeerde forumgenoot een draaistel van een Roco BR215 voor bedacht. Deze kwam echter veel te laag uit ten opzichte van de vloer.
Inmiddels de nodige aanpassingen gedaan en gezorgd dat het model demontabel blijft voor toekomstig onderhoud.
DE2
Re: DE2
Hoi Pieter,
Heb ondertussen op basis van ditzelfde draaistel een rijdend onderstel gerealiseerd voor de DE1 en de DE2. Bijgaand een foto voor eventuele inspiratie voor jouw onderstellen. Houd wel in de gaten dat er een behoorlijk gewicht moet zijn om ze goed te laten rijden. Heb onder het stel twee loodstrippen van 2,2 mm dik geplaatst, van 10 x 1,2 cm en boven in de kap van het aangedreven stel ook nog een strip van 5 x 1 cm met een dikte van 2,2 mm
Groet Guus,
Re: DE2
Ik zit op 2 sporen, beide uitgaande van oude Minitrix aandrijvingen en een gefreesd messing tussenstuk.
De 3D prints, van een zeer gewaardeerd mede forumlid, passen hier aan de onderkant weer precies op.
Het messing geeft voldoende gewicht. De aandrijving zit aan 1 kant met een paar slipbandjes op 1 van de assen.
Een aandrijving aan beide zijden heb ik ook geprobeerd maar dat kan de micro motor moeilijker trekken.
Deze uitvoering pas ik nu toe bij een Mat’36 en een DE1:
Bij de 2de uitvoering is mij freeswerk nog niet nauwkeurig genoeg geweest. De slots aan de zijkanten moeten nog nauwkeuriger.
En de positie van de motor is veel kritischer. Ik ga dit nog wel een keer proberen.
