rijden zonder decoder
stuiverman
Bericht door stuiverman »
Sinds ik begonnen ben met Minitrix heb ik alleen maar gereden met loks MET decoder.
Hoe krijg ik een lok "aan de gang" zonder decoder? Dit omdat ik op een apart baantje wil gaan pendelen.
en de groeten van Harry
Re: rijden zonder decoder
Bericht door Michiel »
Een merkwaardig vraag, maar dat geeft niet.
Een analoge lok (zonder decoder) verwacht een analoge gelijkspanning op de sporen. Hiervoor heb je een regelbare transformator nodig. Een voorbeeld is een Fleischmann model 6730, maar elke andere regelbare transformator dat 0-12V gelijkspanning levert is prima. De 2 draden aan de rails en rijden maar.
Als je manueel gaat pendelen heb je niet meer nodig. Gewoon lok op de rails, trafo open draaien en rijden. Om van richting te veranderen, de knop in de andere richting draaien.
Als je de loc automatisch wilt laten pendelen, dan komt er veel meer bij kijken.
stuiverman
Bedankt Michel.
Maar dan zeker wel de decoder er uit halen???
Als je decoder het toelaat, dan kan die ook analoog werken. Mogelijk staat ie zo al geconfigureerd (eventjes proberen), en anders zal die optie aangezet moeten worden. Hiervoor moet je een bepaalde bit op een bepaald adres aanzetten, maar ik weet echt niet welke bit en welk adres. Handleiding of specialisten?
stuiverman
Beste Michiel.
Wederom bedankt; ik zal ff in het boekje van de lok gaan kijken.
En dan gaat alles goedkomen.
Prettig weekend en de groeten van Harry
Beste harry ik weet niet of je loks standaard al digitaal waren of achteraf maar als dat laatste het geval is zul je het boekje van de betreffende decoder er bij moeten pakken.
De cv die je moet veranderen is volgens mij cv29.
Succes
harry,
Aangezien je het over minitrix locs hebt, de laatste jaren maakt minitrix digitale locs die of enkel en alleen selectrix kennen, of die z`n beetje alles kennen, dus lees zeker eerst ff jouw handleiding van de loc.
indien namelijk de loc is uitgevoerd met een multi-protocol decoder zal hij zowel dcc als selectrix kennen, maar ook analoog kunnen rijden, en, misschien nog wel het belangrijkste, herkent de decoder zelf op wel systeem hij staat en past hij zich vanzelf aan.
Dus indien het z`n zelf denkende mulit-protocol is, heb je niets ander te doen dan hem op de baan te zetten en jouw knop van de rijregelaar om te draaien, de loc doet dan de rest ongeacht welk systeem het is.
(kun je het niet vinden, laat dan even weten om welke locjes het gaat, incl de artikelnummers)
stuiverman
Beste Freddy.
Bedankt voor je "inmenging".
Het gaat hier om loc 11123 de BR185.5 incl. decoder.
stuiverman
stuiverman schreef:Beste Freddy.
Even in het boekje gekeken: "Het systeem (bedrijfsmodus) wordt automatisch herkend."
Dus precies wat Freddy zei.
stuiverman
De lok rijdt prima. Maar nu de verlichting nog. Gaat dat ook lukken of werkt die alleen maar via de decoder?
Harry,
de verlichting kun je alleen regelen bij digitaal gebruik, ook wel logisch eigenlijk, daar dit via de decoder gaat, en je dus die ook via de digitale regelaar moet bedienen, en juist die gebruik je niet bij analoog rijden. dus bij analoog kun je de verlichting niet bedienen.
stuiverman
Bedankt, Freddy. Nu ga ik dus "gewoon" pendelen, twee personenrijtuigen met de lok in het midden; heeft ie ook geen verlichting nodig!
Iedereen veel plezier met de treinen!
gvandersel
Bericht door gvandersel »
Verlichting werkt alleen via de decoder. Als het goed is brand de verlichting aan een kant.
Gerard van der Sel
Selectrix (RMX)
stuiverman
Beste Gerard.
Hier niet dus; misschien als de decoder er uit wordt gehaald???
marco
Bericht door marco »
Als je de decoder verwijderd zal je lok niet meer rijden uiteraard.
stuiverman
Hoi Marco.
Ik heb toch altijd gedacht dat bij analoog rijden geen decoder nodig was?????
Dat klopt gedeeltelijk harry. Je zult de decoder moeten vervangen voor een analoog printjes die er standaard in zit
