Er waren een paar vragen over hoe ik mijn bergen/rotswanden maak .
Na try outs met leem en gips en mengsel cement zand bleek gewoon puur cement het beste
Een zak cement /plastic bak /plamuurmes en een fles water .
Mengen tot een smeuige massa niet te dun of te dik . wordt snel harder dus niet te veel aanmaken
Ondergrond bv spaanplaat
Lekker kliederen en niet te dun aanbrengen Minimaal een paar centimeter dik en uiteraard onregelmatig .
Tijdens het opdrogen krijg je uiteraard krimpscheuren en scheurtjes Geeft een natuurlijk effectl
Door het laten wortelen van groen/struiken met houtlijm in de scheuren geeft het wat extra steun
Het cement geeft bij het drogen al wat kleurnuances en hetb is simpel om met goedkope waterverf bv oker zwart bruin etc het een steeds mooier beeld te geven .
Doordat de ondergrond sterk zuigt zijn meerdere lagen nodig ,geeft ook meteen de gelegenheid om kleurnuances aan te brengen
Regelmatig ga ik met een klein bakje met sterk verdunde waterverf een rondje rotsen bij tinten Dan een keer met zwart /bruin /roodbruin etc etc
In het echt hebben bergen ook enorm veel variatie in kleuren ,
Werkwijze is goedkoop en geeft mij veel voldoening
succes
Kees
bergen maken met cement
Re: bergen maken met cement
Hoi Kees,
wordt het niet erg zwaar, vooral als je een beetje grote bergwand maakt?
Leon
Win11, iTrain, Dinamo
Leon
mogelijk maar ik werk vanaf de grond en maak mijn tafels stevig ,In vergelijking met gips zal het weinig uitmaken .
Net hoe dik je de wand maak .
ook zorg ik ervoor dat ik de basis al wat body geef met stukken hout karton etc
groet kees
groet kees
Kees,
Dat schreeuwt natuurlijk om een foto. Ik ben heel benieuwd hoe het er uit ziet.
