Lok boss
omervoet
Lok boss
Bericht door omervoet »
Heb een startset gekocht.
Fleischmann 936881 Digitaal Startset Goederentrein BR 218 N - Spoor + Profi Boss
MIjn vraag is of ik die loc kan besturen met een lok-boss.
Heb namelijk een baantje liggen maar wil later alles aanpassen.
Laatst gewijzigd door omervoet op 03 okt 2010 14:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Lok boss
(waar zou je hem anders mee willen besturen dan
Zal een vreemde boel worden, als Fleischmann nu ook al startsets gaat maken met een loc die je niet kunt besturen met het bij geleverde besturings systeem.)
freddy
Oeps foutje, sorry :oops: had denk ik toch beter eerder kunnen gaan slapen, nu las ik het verkeerd :lol:
Laatst gewijzigd door spoor65 op 03 okt 2010 10:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Wim Ros
Re: Lok boss
Bericht door Wim Ros »
Ja, de lok uit de set met de Profi-Boss, kun je ook met een Lok-Boss aansturen.
Maar als ik jouw was zou ik de Profi-Boss maar gebruiken, heb je meer aan.
Wim.
Spar
Re: Lok boss
Bericht door Spar »
Als je de loc-boss als slave gebruikt via loco-net op de profi-boss dan kan je deze beide gebruiken.
Profi-boss heeft meer instellingen, je kan er vele locs in opslaan, wissels sturen.
Loc-boss alleen voeden via loco-net, geen trafo, als je besluit ze beide te gebruiken..
M.v.g. Spar
Digitrax DCS 200
PM42, BLD163, BD4, SEC8,
HDL Loco-Net
RR&Co V8A3
N-spoor Swiss, SBB
omervoet
Re: Lok boss
Hallo.
Heb profi-boss aangesloten.
Maar wat kan ik dan met de lok-boss doen als ik die op aansluit.
M.v.g.
Omèr
Wim Ros
Re: Lok boss
Omèr,
Niets.
Wim.
Spar
Re: Lok boss
Bericht door Spar »
omervoet schreef:Hallo.
M.v.g.
Omèr
Hallo Omèr
Het zelfde als je alleen de loc-boss aansluit, maar dan alleen rijden.
Als het goed is zit er een aansluiting aan de achterkant van de Lok-Boss, lijkt op een telefoon insteekstekker.
Bij de Profi-Boss zijn dit er twee, waar je de baanaansluiting insteekt, en direct er naast zit de loc-net stekker, er zit af fabriek een dummie in, haal deze er uit en vergelijk deze met de stekker van de loc-boss, dan hoef je alleen nog een kabeltje te kopen bij de treinen shop.
Dan ken je deze gebruiken om een loc te laten rijden, let wel op dat je alleen de loco-net kabel aansluit.
In de handleiding van je loc-boss blz.. 10 staat het voorbeeld voor het aansluiten van een tweede loc-boss. Fleischmann kabel 6887
http://www.hero-cms.nl/bedrijven/hobbyt ... taling.pdf
Succes
Spar
Digitrax DCS 200
HDL Loco-Net
RR&Co V8A3
N-spoor Swiss, SBB
