Draad dikte
tcm2803
Draad dikte
Bericht door tcm2803 »
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over draaddikte, ik ben reeds druk aan het zoeken geweest op internet naar het antwoord, maar ik kan het helaas niet echt vinden. De antwoorden die ik vindt die spreken elkaar tegen, vandaar dat ik het maar eens aan jullie vraag:
Wat moet de draaddikte zijn voor het analoog aansturen van een minitrix modelbaan? Ik zie in de verschillende catalogus'en 0.15mm2 en 0.75mm2 staan. Het lijkt er op dat 0.15mm2 voor het schakelen van wissels gebruikt wordt, en 0.75mm2 voor de rijspanning bij (digitale) aansluiting van de modelbaan zelf.
Ik rij analoog, de langste draden zullen een meter of 7 zijn, en er rijdt maximaal 1 trein tegelijk op 1 trafo. Wat is de geadviseerde draaddikte voor de modelbaan en aansturing?
Is het verstandig om 0.25mm2 te nemen? Of toch maar 0.50mm2 of 0.75mm2 ?
Grt. Mischa
Twee is gezelliger als één, kom gezellig langs als je er zin in hebt, de koffie staat warm, en het bier koud! :)
Re: Draad dikte
Mischa
0,15mm² is helemaal geen probleem, er rijdt doorgaans maar een trein op dus het verlies is te verwaarlozen
Wim Ros
Re: Draad dikte
Bericht door Wim Ros »
Mischa,
Gewoon de draad die erbij zit. En dat is altijd 0,14 qmm. Meer dan genoeg.
Wim.
Spar
Re: Draad dikte
Bericht door Spar »
Hallo Mischa,
Volgende links geven je informatie voor je baan ontwerp/gebruik van draad:
Nproject
http://www.nproject.org/nl/modelspoor/d ... lbaan.html
Beneluxspoor,
http://forum.beneluxspoor.net/index.php ... 923.0.html
http://www.peco-uk.com/imageselector/Fi ... utInst.pdf
http://www.peco-uk.com/page.asp?id=wiresize
Lees deze links eens rustig door en maak voor jezelf een keuze.
Een goed begin in ook hier het halve werk, mijn eerste baan zat ook vol fouten, maar hier heb ik van geleerd
M.v.g. Spar
Digitrax DCS 200
PM42, BLD163, BD4, SEC8,
HDL Loco-Net
RR&Co V8A3
N-spoor Swiss, SBB
Re: Draad dikte
Een hint is de draad die de fabrikanten meeleveren.
Vanaf mijn Roco centrale komen 2 draden van 0,75 mm2 die de hele baan voeden. Mijn ringleiding is dikker dan dat, maar eigenlijk is dat zinloos.
Aan Flm wisselaandrijvingen zitten draden die maximaal 0,14 mm2 dik zijn maar misschien nog wel dunner. En daar wordt gewoon ruim 1A doorheen gejast. Een locje trekt minder.
Re: Draad dikte
Zelf gebruik ik voor de ringleiding 1,5 en 2,5 VD draad. Heeft niets te maken met de minimale benodigde dikte, dan wel verkrijgbaarheid en het gemak van verwerking. De afgaande draden zijn een stuk dunner. Op http://www.nproject.org/nl/modelspoor/d ... lbaan.html nog een tabel om het e.e.a grof door te kunnen rekenen.
tcm2803
Re: Draad dikte
Als eerste: Allemaal hartelijk bedankt voor de antwoorden!
Ik heb besloten om 0.25mm2 draad te gaan gebruiken, iedereen zegd dat het gemakkelijk met 0.14mm2 draad moet kunnen, dus 0.25mm2 draad is een klein beetje overkill maar nog steeds goed werkbaar bij een modelbaan.
Ik maak er wel 1 kanttekening bij: De mooie site van nproject waarnaar een aantal mensen mij hebben verwezen hierboven, heeft in het schema geen juiste waarden opgenomen. Je kunt dit afleiden op 2 manieren:
2,5mm2 draad mag 16A bij 220V voeren (het amperage mag zelfs oplopen tot 20A), dit is de normale standaard die we allemaal in huis hebben. Deze waarde ligt echter veel lager bij nproject, en dus is de kans enorm groot dat de rest van de tabel ook niet klopt.
Overigens is draad goedkoper als je denkt mits je even rondkijkt, de draad die ik ga gebruiken is slechts 8.50 euro per 100 meter, dat valt me dus 100% mee.
Grt. Mischa
ouwerling
Re: Draad dikte
Bericht door ouwerling »
Hi,
Ik volg dit draadje over draad.
Ik gebruik zelf voor mijn digitale N spoor baan schakeldraad van 0,22 mm van Conrad.
Iets dikker dan de standaard 0,14 mm maar wel degelijker. (op advies van mede spoorders) :)
Echter per 10 m kost het € 2,26. Conrad levert dit niet in grotere rollen.
Als je dus een grotere baan gaat bouwen zijn rollen van 50 of 100 m handiger.
Echter heeft iemand een tip waar ik deze kan kopen? :?:
Vr Gr
Re: Draad dikte
Het klopt (helaas) wat je aangeeft, de tabel klopt inderdaad niet. :o Ik zal hem zsm aanpassen met de juiste gegevens. Ik heb er nu even een printscreen opgezet met de juiste waardes een echte tabel volgt zsm zodra ik wat meer tijd heb.
Kijk even bij van meekeren (staat ook in houten volgens mij) of bij de lokale electronica boer. Die heeft het met een beetje mazzel gewoon op voorraad.
Re: Draad dikte
Hoi ,
je kunt ze ook bij Hans bestellen .
Re: Draad dikte
martinb schreef:Zelf gebruik ik voor de ringleiding 1,5 en 2,5 VD draad. Heeft niets te maken met de minimale benodigde dikte, dan wel verkrijgbaarheid en het gemak van verwerking. De afgaande draden zijn een stuk dunner. Op http://www.nproject.org/nl/modelspoor/d ... lbaan.html nog een tabel om het e.e.a grof door te kunnen rekenen.
Dat doe ik dus ook. 2,5 mm2 is standaard installatiedraad, goed verkrijgbaar in bruin, blauw en geel/groen, dus dat zijn mijn basiskleuren. Vanaf die ringleiding tak ik af naar een maatje dunner, 0,75 mm2 waaraan uiteindelijk de 0,14 mm2 vast wordt gemaakt die werkelijk de baan, decoders enz voedt. Dit zijn de meest voorkomende maten en die voldoen, dus ik heb geen reden om het ingewikkelder dan dat te maken. Allemaal prima verkrijgbaar bij bouwmarkt, electronicaboer, hobbyzaak, Conrad enz.
Re: Draad dikte
De andere kleuren 2,5mm2 draden zijn goed verkrijgbaar in de buurlanden. Die hebben vrolijke kleurtjes zoals rood, groen, wit en grijs. :D
Re: Draad dikte
Of bij mij
